Bonjour je recherche un schema d alimentation du relai j53 (boitier baie de parebrise coté conducteur)
la partie puissance n est pas alimenté en 12v et je cherche a savoir d ou elle vient .je joint u2 capture pour aider j ai le numero de serie au cas ou.merci audi q5 v6 tdi 2009 |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je t'envoie un lien Méga pour le schéma. Le J53 est à la page 3/6 |
super merci beaucoup!
| The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post: | Pilouf (25/01/2023) |
donc d apres le schema ca passe par le relai j695 qui envoie la puissance au relai j53.
j ai le 12 qui arrive au j695 mais sous action position demarrage ca n arrive pas au j53.....et les deux sont commandés par le calculateur j623... pas bon pas bon tout ca.. |
Si tu shunt le j695 pour alimenter ça démarre? Tu as contrôlé si le relais n'est pas HS tout simplement?
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | fufounet (25/01/2023) |
alors des nouvelles
si je shunte le relai j53 ->le demarreur tourne et l auto demarre . j ai testé les alim en + des relais et elles sont presentes sur la commande du relai et sur la puissance(enfin pas sur l j53 car c est le j695 qui lui donne quand il est piloté) sous action demarreur par contre je n ai pas la commande (masse ) qui vient du calculateur sur les 2 relais... j avance mais c est de moins en moins rassurant..... |
Bonsoir tu auras pas un soucis d'interdiction ? C'est une boite auto ou méca ton Q5 ?
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | fufounet (25/01/2023) |
salut c est une boite auto.
sous contact une fois le pied ,aucun probleme pour bouger le levier... et les infos au tdb correspondent a la position du levier. j ai ca en defaut au diag 05 Accès et autorisation de démarrer 1 problems exist 1.00956 Clé 2 Inférieur au seuil minimum a noter que les deux fonctionnent au niveau centralisation |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Ça donne quoi au diag ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | fufounet (26/01/2023) |
J ai deja eu ce problème sur une a5.c était le fil entre calculateur et relais qui était pourrie du a une évacution de baie de pare brise bouché.. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Evo602 For This Useful Post: | electronico (26/01/2023), fufounet (26/01/2023) |
bsr
au diag j ai donné le defaut ... au niveau du faisceau mon prochain controle est de teste les ligne jusqu au calculateur. pour ca faut que je trouve l affectation ds voies sinon ca va etre long |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | Nico76 (26/01/2023) |
salut j ai pas vcds
ca c est le seul des defaut en rapport avec le probleme |
Le défaut n'a aucun rapport avec un problème de démarrage, mais concerne la télécommande (qui apparemment fonctionnent). https://wiki-ross--tech-com.translat..._x_tr_sch=http Les deux relais étant pilotés par la masse par l'ECU de ce que tu as dis, il doit surement y en avoir d'autre(s) DTC en rapport avec le non démarrage, post le scan complet du tool que tu utilises pour faire ton diag. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | fufounet (30/01/2023) |
#15 |
salut voici une photo du resultat diag
| fiat punto 2009 1.2 8v le demarreur ne tourne pas | mehdi1-1 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 5 | 26/04/2022 23h46 |
| Audi A4 MMI Schémas | Nikola25 | schémas de câblage, documentation | 0 | 18/04/2019 19h41 |
| Probleme relai démarreur C3 R | joe1984 | Peugeot, Citroën | 0 | 24/02/2016 22h58 |
| Pas de démarreur Audi A4 2008 | danyparis | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 23 | 20/01/2016 22h43 |
| contact démarreur Audi A6 | zouaoui mohamed | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 12/10/2013 12h42 |
