peu actif sur le forum, pour cause d'incompétence notoire!!!! je rencontre un problème avec mon Q7 BUG 3,0L V6 de 2006. Le véhicule a calé, impossible de remettre en route. Véhicule remorqué chez mon garagiste, diags effectués, le calculateur moteur remonte des défauts de volets d'admission et d'injecteurs 1 et 2 (P1040 et P1042). Mon garagiste change le volet d'admission gauche, pas d'amélioration. Il s'oriente ensuite vers le calculateur moteur; il me donne le calculateur que j'envoie chez un pro qui me vend un calculateur reprogrammé à partir des données de l'ancien, remontage et pas mieux, le véhicule refuse de démarrer. J'essaie un diag avec VCDS pour voir la pression dans le rail en actionnant le démarreur, je ne vois rien, sinon un superbe "0" dans la case pression rail. J'ai cru comprendre qu'à l'arrêt, contact mis, la pompe de gavage produit une pression de 3 bars dans le rail... Là, rien... Mon garagiste soupçonne maintenant ladite pompe de gavage.... Qu'en pensez vous? Auriez-vous une ou des pistes à me communiquer? Bonne journée,, |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,poste le rapport de diag complet vcds
, quel type moteur exact stp, regarde si le calculateur moteur à la mise sous contact est déverrouillé,as tu des trace d'eau dans la baie de pare-brise, ou évacuation pareboue bouchée, les fusibles sont OK ? En paramètre réel,peu tu relever les tension au borne,les relais on été contrôler ?, la pompe de gavage peut être actionner via vcds.il ya même une séquence ppur reamorcer-Celle ci Si le mécano à pas vérifier la pompe de gavage ou même le circuit go complet, grâve erreur change de mécano. Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 05/02/2023 à 08h51. |
J'ai oublié de préciser qu'a remontage du nouveau calculateur, les défauts P1040 et P1042 sont toujours présents.
Il a fallu les effacer 3 fois pour qu'ils disparaissent... ---------- Post added at 08h48 ---------- Previous post was at 08h47 ---------- Voici le rapport de diag: Vendredi,03,Février,2023,17 06:00006VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 18.1.0.2 Version données: 20180122 DS285.1 www.vcds.fr VIN: WAUZZZ4L47D013193 Plaque d'immat.: 03 02 2023 Kilométrage: 239200km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4L (4L0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 34 36 37 42 46 47 4F 52 55 56 61 62 69 6D 6F 72 76 77 VIN: WAUZZZ4L47D013193 Kilométrage: 239200km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: INTERFACE INCOMPATIBLE 01-Moteur -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 36-Siège conducteur -- Etat: Défaut 0010 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: Impossible à contacter 1100 6D-Elect. coffre -- Etat: Défaut 0010 6F-Module confort II -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010 77-Téléphone -- Etat: Impossible à contacter 1100 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb No. pièce Log: 4L0 910 401 K Mat: 4L0 907 401 Pièce: 3.0L V6TDI G001AG 0030 Révision: --H03--- No. de série: Codage: 0011775 No. Atelier: WSC 07870 995 84931 VCID: 2A5BB4AA85FF2F15CB-807E Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.lbl No. pièce Log: 09D 927 750 DG Mat: 09D 927 750 DG Pièce: AL 750 6A 0867 Révision: 00H52000 No. de série: Codage: 0000504 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 76E350DA01C73BF59F-8022 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V1.clb No. pièce Log: 4L0 910 517 E Mat: 4L0 614 517 E Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0140 Révision: 00H45001 Codage: 0038033 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C57B2B28F0B312539-8078 2 Codes défaut trouvés: 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 214 Kilométrage: 239201 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 13:05:07 Capture: Décompte: 0 Décompte: 7429 Décompte: 128 Décompte: 30720 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 214 Kilométrage: 239201 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12:06:23 Capture: Décompte: 128 Décompte: 5381 Décompte: 297 Décompte: 44800 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Révision: 31050601 No. de série: 10601000399761 Codage: 0000131 No. Atelier: WSC 01026 995 84931 VCID: 63C5198EA255BE5DC8-8036 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D Pièce: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb No. pièce Log: 4L1 910 732 G Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 5570 Révision: 00000000 No. de série: 386DT067507236 Codage: 0002006 No. Atelier: WSC 00000 000 08192 VCID: 2E53B8BAB917433517-807A Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 609 Pièce: E0380 BedienteilH01 0050 Sous-système 2 - No. de série: 00000000374943 Sous-système 3 - No. de série: 0127.03.060000000100010908ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010908ÿ 4 Codes défaut trouvés: 01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 51 Kilométrage: 221120 km Heure: 0 Date: 2019.03.18 Temps: 06:39:55 01319 - Calculateur de régulation de distance (J248) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 73 Kilométrage: 221424 km Heure: 0 Date: 2019.03.30 Temps: 09 2401317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 254 Kilométrage: 239201 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12:01:27 Capture: Bits: 10 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 254 Heure: 15 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 E Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0040 Révision: 00---007 No. de série: 00000000022548 Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 61C91386B849AC4DDA-8034 1 Code défaut trouvé: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 254 Kilométrage: 239201 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12 21Capture: Tension: 10.10 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 G Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H15 0180 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0012122 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2D51BFB6B411382D2E-8078 Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU716 H11 0030 Codage: 00064792 No. Atelier: WSC 31414 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH12 0090 Codage: 00150059 No. Atelier: WSC 31414 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4L0 910 111 A Mat: 4L0 035 111 Pièce: CD-Changer H41 0100 Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBF3009906 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1E33687AC9B7D3B5A7-804A 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 29 Kilométrage: 229190 km Heure: 0 Date: 2020.08.29 Temps: 20 06------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl No. pièce Log: 4L0 910 655 B Mat: 4L0 959 655 Pièce: 31 AIRBAG AUDI8RH36 0110 Révision: 04H36000 No. de série: 0037GD04ARNH Codage: 0013105 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C57B2B28F0B312539-8078 Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME0C6F3C47Y Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME0C3C3677Q Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME0C6F263F- Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME0D131A05B Sous-système 5 - No. de série: 63734SME0B71341B$ Sous-système 6 - No. de série: 63834SME0C3878355 2 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent 02095 - Protection des composants activée 000 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H07 0230 Révision: 00H07000 No. de série: 90026060900504 Codage: 0002042 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 66C3009A5167CB752F-8032 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H07 0090 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 H Pièce: KOMBIINSTR. M73 H16 0070 Révision: 00400000 No. de série: 53J34T946 Codage: 2593103 No. Atelier: WSC 12345 001 136936 VCID: 2345598EE2D5FE5D88-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 105 Mat: 4L0 815 071 A Pièce: Heizgeraet H07 0050 Révision: 0000000D No. de série: 00000009011043 Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 60CF1682B343A545D5-8034 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4L0-910-468.clb No. pièce Log: 4L0 910 468 Mat: 4L0 907 468 Pièce: J533__Gateway H06 0040 Révision: 00H06000 No. de série: 0900B0631780C4 Codage: F7DBBE7F303202 No. Atelier: WSC 02051 995 100431 VCID: 6CD772B24F8BF12579-8038 4 Codes défaut trouvés: 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 51 Kilométrage: 221120 km Heure: 0 Date: 2019.03.17 Temps: 10:56:24 01517 - Calculateur d´identification de remorque (J345) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 214 Kilométrage: 221120 km Heure: 0 Date: 2019.03.17 Temps: 11:00:49 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 254 Kilométrage: 239203 km Heure: 0 Date: 2022.11.25 Temps: 17:09:25 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 15 Compteur de RAZ: 254 Kilométrage: 239201 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12:01:33 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 553 A Mat: 4L0 907 553 Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7470 Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0082.2 Codage: 0015510 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 285F4EA29BF31D05DD-807C 6 Codes défaut trouvés: 03004 - Bouton pour niveau de charge (E539) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 246 Kilométrage: 238163 km Heure: 0 Date: 2022.07.30 Temps: 06:54:42 Capture: Code erreur: 156 00447 - Limitation du fonctionnement due à une surtension 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 247 Kilométrage: 0 km Heure: 0 Capture: Code erreur: 12 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 21 Compteur de RAZ: 254 Kilométrage: 239203 km Heure: 0 Date: 2022.11.07 Temps: 15 47Capture: Code erreur: 13 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 254 Kilométrage: 239203 km Heure: 0 Date: 2022.11.26 Temps: 19:23:55 Capture: Code erreur: 64 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 23 Compteur de RAZ: 254 Kilométrage: 239201 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12:01:33 Capture: Code erreur: 112 01314 - calculateur moteur 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 23 Compteur de RAZ: 254 Kilométrage: 239201 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12:01:33 Capture: Code erreur: 112 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun No. pièce Log: 4F0 910 760 Mat: 4L0 959 760 Pièce: Sitzmemory FS H01 0100 Révision: 00000000 No. de série: 00000000896401 Codage: 0082946 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 61C91386B849AC4DDA-8034 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 254 Kilométrage: 239200 km Heure: 0 Date: 2022.11.25 Temps: 17:09:25 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 D Pièce: MNS ECE H47 1060 Révision: 00000000 No. de série: 399C-067517239 No. Atelier: WSC 01026 995 84931 VCID: 3B7581EE7A65A69DA0-806E 2 Codes défaut trouvés: 02261 - Support de données (R118) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 254 Kilométrage: 239201 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12:05:28 Capture: Valeur hex: 0x432F Valeur hex: 0xFB08 Valeur hex: 0x1210 Valeur hex: 0xA955 03183 - Support de données incompatible 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 254 Kilométrage: 239201 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12:05:28 Capture: Valeur hex: 0x432F Valeur hex: 0xFBE7 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x9494 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B Pièce: TSG FA H12 0130 Révision: 00-00000 Codage: 0000715 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6DA5BEBE1D4A3D1C-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl No. pièce Log: 4L0 910 289 D Mat: 4L0 907 289 A Pièce: Komfortgeraet H05 0020 Révision: 0020 --- No. de série: 01011351550000 Codage: 7348357 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A3C6A8295CCD0A-8064 4 Codes défaut trouvés: 03073 - Capteur de porte de coffre fermée 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 64 Compteur de RAZ: 254 Kilométrage: 236975 km Heure: 0 Date: 2022.03.03 Temps: 17:52:52 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 254 Kilométrage: 239203 km Heure: 0 Date: 2022.11.25 Temps: 17:09:25 01504 - Feu de plaque -X 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 31 Compteur de RAZ: 214 Kilométrage: 239201 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 13 3101314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 47 Compteur de RAZ: 254 Kilométrage: 239201 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12:03:05 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4F0-910-223-AS.lbl No. pièce Log: 4L0 910 223 B Mat: 4L0 035 223 Pièce: DSP-AU716 H20 0100 Révision: 06S00001 No. de série: 02903060247607 Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2345598EE2D5FE5D88-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 Pièce: ILM Beifahrer H10 0080 Révision: No. de série: 00000000134230 Codage: 0011001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 5EB3287A893793B5E7-800A 3 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 254 Kilométrage: 239200 km Heure: 0 Date: 2022.11.25 Temps: 17:09:00 Capture: Tension: 6.300 V Température: 77.0°C 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 19 Compteur de RAZ: 254 Kilométrage: 239200 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12:01:00 Capture: Tension: 9.800 V Température: 11.0°C 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 254 Kilométrage: 239200 km Heure: 0 Date: 2022.11.25 Temps: 17:09:00 Capture: Tension: 6.400 V Température: 77.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B Pièce: TSG BF H12 0130 Révision: 00-00000 Codage: 0000715 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6DA5BEBE1D4A3D1C-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P0 907 357 F Pièce: Dynamische LWR H02 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000008 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3D718FF66471A8AD9E-8068 2 Codes défaut trouvés: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 10 Compteur de RAZ: 214 Kilométrage: 235528 km Heure: 0 Date: 2021.10.21 Temps: 16 2101314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 254 Kilométrage: 239208 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12:01:33 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4E0 035 541 L Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Révision: 00000000 No. de série: 388D/067519746 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A3C6A8295CCD0A-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4L0 910 181 Mat: 4L0 915 181 Pièce: J0644 BEM H12 0530 Révision: -------- No. de série: 00000000009968 No. Atelier: WSC 01026 995 84931 VCID: 64C71A92A75BB96531-8030 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 104 F Pièce: von MLA 0127687645 Codage: 34463039313531303446204D4C4130313237363837363435 No. Atelier: WSC 00011 888 06946 5 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 12 Compteur de RAZ: 247 Kilométrage: 235794 km Heure: 0 Date: 2021.11.23 Temps: 00 0503041 - Gestion d'énergie active 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 31 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 230627 km Heure: 0 Date: 2020.12.14 Temps: 08 2102256 - Courant de repos 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110001 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 20 Compteur de RAZ: 254 Kilométrage: 239203 km Heure: 0 Date: 2022.10.28 Temps: 11:49:37 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 254 Kilométrage: 239203 km Heure: 0 Date: 2022.11.26 Temps: 19:25:18 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 13 Compteur de RAZ: 254 Kilométrage: 239201 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12:01:49 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 795 B Pièce: TSG HL H21 0050 Codage: 0000010 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A3C6A8295CCD0A-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 69: Remorque Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 945 Mat: 4L0 827 851 A Pièce: ValeoHeckdeckel H20 0280 Révision: --H20001 No. de série: E5030000B No. Atelier: WSC 98765 666 38354 VCID: 6CD772B24F8BF12579-8038 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 946 Pièce: ValeoHeckdeckel H20 0280 Sous-système 2 - No. de série: E5030100B Sous-système 3 - No. de série: RD11.04.06--H20001001A0201ÿ Sous-système 4 - No. de série: 1A0201ÿ 1 Code défaut trouvé: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 254 Kilométrage: 229190 km Heure: 0 Date: 2020.08.29 Temps: 20:34:59 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl No. pièce Log: 4L0 910 290 Mat: 4L0 907 290 Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0040 Révision: AAH05044 No. de série: 001522241----- Codage: 0000005 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 65C10796AC61C06D26-8030 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 794 B Pièce: TSG HR H21 0050 Codage: 0000010 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A3C6A8295CCD0A-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 E Mat: 4F0 919 283 E Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0030 Révision: 00H12000 No. de série: 11820608600924 Codage: 0201046 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2643409A91E70B75EF-8072 2 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 254 Kilométrage: 239203 km Heure: 0 Date: 2022.11.26 Temps: 19:24:24 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 254 Kilométrage: 239203 km Heure: 0 Date: 2022.11.26 Temps: 18 08------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Impossible à contacter Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:10)-------------------------- |
Question tu as eu une chute de tension, ta batterie est OK, alternateur OK ?
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | defjones (05/02/2023) |
#5 | |
Le calculateur d'origine a été envoyé par mon garagiste pour controle, verdit: il a pris l'eau, d'où le remplacement.
Ce qui a déja été fait: - changement de 5 injecteurs il y a env 1 an (la voiture fumait, et le VCDS remontait des valeurs hors tolérances). - changement de la pompe HP il y a 4 ans (véhicule refusait de démarrer). - changement du volet d'admission d'air. ---------- Post added at 09h12 ---------- Previous post was at 09h08 ---------- Citation:
Que sont les clics sur thanks et les réputations? ---------- Post added at 09h13 ---------- Previous post was at 09h12 ---------- Il y a eu des chutes de tension, la batterie est moyenne, mais mon garagiste branche un booster... |
#6 | ||
C'est pas très clair ton histoire... ![]() Citation:
pas sûr que ça fonctionne... Le circuit d'alim en carburant se contrôle en pression et débit et là tu es fixé.
Oui, c'est un peu confus....
![]() Mon garagiste a envoyé le calculateur à un pro avec lequel il a l'habitude de travailler, lequel a constaté que le calculateur avait pris l'eau. Le pro en question n'avait pas de calculateur sous la main en vente, il a donc renvoyé le colis (calculateur + clefs + bloc compteur) à mon garagiste qui m'a demandé de trouver un calculo, ce que j'ai fait auprès d'un pro en ligne, à qui j'ai envoyé mon calculateur pour reprogrammation du nouveau..... |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
bonjours essai en alimentant ton vehicule avec un bidon et une pompe de gavage externe
| The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post: | defjones (05/02/2023) |
Oui, pourquoi pas.... Sauf que le véhicule est chez mon garagiste, et je ne sais pas trop comment il va prendre la chose si je tente de lui expliquer son métier....
Cela fait presque 3 mois que la voiture est chez lui et ça n'avance pas.... L'un d'entre vous me suggérait de changer de garagiste, je sais qu'il y a dans mon village un jeune qui vient de s'installer et qui a la réputation d'être compétant sur ce genre de véhicule.... ce qi n'enlève rien aux compétences de mon garagiste actuel qui, proche de la retraite, me semble effectivement dépassé par l'électronique.... |
oui ci ca fait 3 mois il faut voir un autre garage sans remettre en doute ces compétence
---------- Post added at 10h52 ---------- Previous post was at 10h49 ---------- il ce peut que le calculateur a un problème |
Salut pourquoi ne pas contacter le pro qui vous a vendu le calculateur pour lui expliqué les défauts ? Car comme souvent les pros du net prennent l argent et nous ici sur le forum on hérité des problèmes j ai l'impression
---------- Post added at 10:58 AM ---------- Previous post was at 10:54 AM ---------- Salut avant de changer le garagiste il faut rechanger le calculateur parce qu'il y a des portes chances que ça vient de ton calculateur de remplacement bon courage
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following 5 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: | Dav (06/02/2023), defjones (05/02/2023), gary01 (05/02/2023), Quattro899 (05/02/2023), smarelo (15/03/2023) |
J'ai effectivement contacté le pro qui m'a vendu le calculateur pour lui expliquer mes déboires.
Pour lui, le calculateur n'est pas en cause. Il accepte cependant que je lui retourne pour contrôle, et si problème, échange au titre de la garantie.... Je pense que c'est quelqu'un de sérieux.... |
Ha oui, 3 mois... ça commence !!
#15 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
pour ma part, avec mes maigres compétences , j’aurais au vu diag , commencer par changer la batterie faire le codage si besoin, ensuite essayer de faire un démarrage au star pilote ou nettoyant frein, et voir se qui en et ? |
| audi A4 2.5L ne demarre pas | MUSTA11 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 04/03/2017 18h36 |
| audi a6 ne demarre pas | charifcharif | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 09/06/2015 21h56 |
| Audi A6 ne demarre pas | samnguen | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 15 | 15/12/2013 14h27 |
| demarre plus audi a3 2l d tdi pd | ektorp | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 14 | 31/01/2013 23h14 |
| audi A5 ne demarre pas | dybou | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 02/09/2012 16h13 |
