j'ai reçu une twingo 2 année 2009 qui ne démarre pas, et en mettant le contact j'ai deux bips et un clac de verrouillage centralisé, la valise communique avec 2 calculateurs la DAE et L'autoradio, et aucune communication avec les autres calculateurs. Donc j'ai mis une batterie neuf et j'ai contrôlé tous les fusibles avec le faisceau ok. Je pense changer le BCM X44-L3 pour voir si j'arrive à communiquer avec les autres calculateurs. Si quelqu'un à déjà eu le même problème merci de m'éclairer. |
Bonjour. Il n'y aurait pas eu un problème d'inversion de pôles.de batterie avant ?
Quelle motorisation et quel ecu moteur ? Merci |
#3 | |
C'est la première chose que j'ai pensé, mais le client me dit non et souvent ils ne disent pas la vérité. Sinon c'est un moteur 1.2L 16V 76cv code moteur D4F772 et calculateur siemens simos32. Merci |
Ton calculo.doit être sûrement sim32.
Vérifie tes points d'alimentation sur les secteurs non detectés. |
| The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | matrix28 (12/02/2023) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu communiques pas avec l’uch et calculateur moteur c’est ça ? Si oui essaye un uch Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | matrix28 (12/02/2023) |
#6 | ||
---------- Post added at 15h30 ---------- Previous post was at 15h24 ---------- Citation:
Oui c'est sa pas de communication avec le BCM X44-L3 et le calculateurs moteur avec les autres aussi. |
Le tableau de bord s’allume a la mise du contact ou non ?
Si tu as regardé tout les fusibles j’essayerais un uch ( controle les prises avant) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#8 | |
j'ai commandé le BCM X44-L3 alors j’attends la livraison pour faire un retour. Merci |
Bonjour moi je contrôlerai déjà les alimentations et les masses UCH et boitier fusibles moteur.
#11 | |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Bonjour quand tu dit j ai deux bip et un clac ..... cela me ferait penser a un calculateur d airbag hs ou vehicule accidenté . et ducoup elle demarre pas ... tu a verifier |
![]() Date d'inscription: avril 2021
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut débranche le calculateur abs pour faire un teste.
| The Following 2 Users Say Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | baccaraboss (02/03/2023), matrix28 (02/03/2023) |
| The Following 3 Users Say Thank You to matrix28 For This Useful Post: |
Salut j'avais déjà eu le cas.
merci pour le retour. |
| twingo 1 safir 2 demarre pas | repcles | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 09/09/2017 23h37 |
| twingo démarre pas | belle-palestine | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 26/03/2017 13h42 |
| twingo démarre pas panne sérieuse (resolu) | louay | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 20/03/2016 10h14 |
| twingo ne démarre plus décalage courroie | skikdi13 | Mécanique générale | 25 | 06/05/2014 12h27 |
| Twingo II ne démarre pas | louay | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 28/09/2013 22h21 |
