![]() Date d'inscription: juin 2016
bonjour a tous , j ai une twingo 1 de 99 moteur d7f ,le vehicule demarre pas .
avec la cle centralisé deverouille anti dem. lorsque je deverouille vehicule je rentre la led anti dem s allume rouge puis s eteint , fait un essaye sans deverouille vehicule , le voyant rouge clignote , le systeme fait bien difference . lecture defaut moteur defaut suivant : 2D ANTIDEMARRAGE MOTEUR PERMANENT Le parametre relais de verrouillage toujours actif , qui peut me dire a quoi il sert , j ai vu sur un schema liaison calculo, je pense donne info pour deverouillage ou verrouillage , comment supprimer se boitier autre chose levoyant diag doit il s'allume a la mise du contact sur twingo , car moi c est pas le cas j avais un pb de pompe a essence resolu il y avait du vert de gris sur connecteur |
sl l ami pour etre sure du calculateur faudrait faire un off et couper la pin du calculateur..
Il me semble que le voyant la dessus et celui avec les trait un genre de voyant de préchauffage normalement y devrais s allumer mais les défauts tu les a eu dans le calculateur donc y communique..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 31/08/2017 à 00h27. |
slt merci pour ta reponse ,le calculo reponds je dialogue fais test actionneur pompe a essence , mais se defaut 2D ANTIDEMARRAGE MOTEUR PERMANENT
comment faire faire immo off sur se calculo tu as methode precise syp, quel matos il faut , merci |
| The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | akasa67 (31/08/2017) |
Slt tape dans la barre de recherche du fofo tu trouveras directement ensuite y a les calculateur avec 35 et d autre 55 le fil de l immo nest pas au même endroit
Pour le 55 broche le fil et le 37 Pour le.35 cest le 30 A couper avant la procédure Greg
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Bigorno91 (02/09/2017) |
Slt regarde ds ton coin si kelkun a renault ecu tool en5 min c fait.
D.E.R AUTOMOBILE |
| The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | akasa67 (31/08/2017) |
Aussi sinon envois le moi je te fais le off sur table..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tony60 (31/08/2017) |
Donc si j'ai bien compris, quand tu ouvres la voiture par la centralisation et que tu met le contact la led anti démarrage s'éteint. Quand tu l'ouvres manuellement par la serrure et que tu mets le contact, la led anti démarrage clignote, mai elle clignote vite ou normal ? Est ce que tu as le led anti démarrage qui reste fixe lorsque tu mets le contact ? |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | diagnosis29 (31/08/2017) |
Slt je pense que même si il enleve le calculateur la led va s eteindre en tous cas je lai fais sur un kangoo ce qui ma induit en erreurs
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Renault ecu tool est tres Bien pour Ca
Obd + retirer un pin Du calculo En 5 min chrono Ton probleme est résolu Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
slt a tous j ai renault ecu tool comment proceder, merci de vos retour.
| The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | akasa67 (04/09/2017) |
Ben voila le top du top ton calculateur a combien de broches..
Tu sélectionne dans le menu saphir et tu branche par obd
Met un booster à la batterie pour stabilisée la tension Ensuite clik Read éeprom ensuite clear Immo off Après si ton calculo c'est un 35 pin tu coupe le pin numéro 30 Si c'est un 55pin tu coupe le pin numéro 37. Voilà si tu a un soucie n'hésite pas. |
Slt faut couper la ligne immo ensuite immo clear et basta par contre essaye de débrancher le calculateur moteur et voir comment réagit la les immo a l intérieur..
bjr a tous je vais voir voiture cette apres midi . je vous tiens au courant merci a tous.
| The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | akasa67 (06/09/2017) |
#15 |
bjr a tous , immo off effectuer , j ai suivi vos conseil , immo off effectuer , merci a tous infiniment.
vive l echange |
| The Following 3 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post: |
| Immo off safir 1 55 pin twingo 1,2 | mika641pau | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 30/11/2023 14h42 |
| Immo off Safir 2 renault twingo | matrix28 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 21/12/2015 23h19 |
| Immo off Twingo 2000 Safir 2 55pin | Alcaps76 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 13/11/2014 09h12 |
| Immo Off Twingo 96 Safir 1. | alefah | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 26/05/2014 06h57 |
| Cherche Imoof twingo SAFIR 2 | Diagauto78300 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 05/06/2013 23h31 |
