Vieux 12/02/2023, 12h22   #1
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Par défaut Emplacement capteur map moteur m4r
Bonjour les amis
Quelqu'un pourrait me dire ou se trouve l'emplacement du capteur map sur l'admission sur une clio 3 2.0 16v moteur nissan renault m4r ?
Il est bien branché électriquement et fixé à son emplacement à gauche de l'admission mais a aucun lien avec. Je pensais qu'il y avait une durite qui va de ce capteur à l'admission je l'ai démonté mais aucun endroit où le brancher
Merci d'avance
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2023, 15h00   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
De memoire tu as un marron devant pour la température et le map est derrière sur le collecteur plastique
Nour01100 (12/02/2023)
Vieux 12/02/2023, 15h11   #3
Nour01100
Avatar de Nour01100
Slt le capteur je le vois mais il est pas lié a l'admission .il est fixé à son emplacement vu la longueur de son faisceau il peut pas se mettre ailleurs don ya forcément une durite qui va dessus
Vieux 12/02/2023, 16h15   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Non normalement il est sur le collecteur plastique noir, et pas sur une durites.
D’ailleurs il y a pas de durites après le papillon donc forcément sur collecteur
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
dede83 (12/02/2023), lolo64 (12/02/2023), Nour01100 (13/02/2023), sidali2000 (12/02/2023)
Vieux 12/02/2023, 17h02   #5
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 22
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Regarde ci-joint.
Cdt.
Type de fichier : jpg M4R MAP.jpg (53,2 Ko, 31 affichages)
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post:
Vieux 12/02/2023, 20h11   #6
Nour01100
Avatar de Nour01100
Slt mon moteur c'est le M4r 700 il ressemble à ce lui là mais l'admission n'est pas la même
---------- Post added at 07:11 PM ---------- Previous post was at 07:08 PM ----------
C'est celui là
https://ibb.co/j69WdFL
Vieux 12/02/2023, 21h59   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Envoie ton vf en mp je regarde demain
Vieux 12/02/2023, 22h49   #8
Nour01100
Avatar de Nour01100
Mp envoyé merci
Vieux 13/02/2023, 06h14   #9
Capteur pression air admission
Nour01100 (13/02/2023), tony60 (15/03/2023)
Vieux 13/02/2023, 10h18   #10
Nour01100
Avatar de Nour01100
Slt oui je sais que c'est celui là ce que je cherche c'est sa durite qui va à l'admission à moins qu'il se fixe juste comme ça mais c'est bizzare
Vieux 13/02/2023, 10h58   #11
Sur la vue éclatée il n'y a pas de "durite",
il est écrit en commentaire "SUR LE COLLECTEUR D'ADMISSION"
c'est quoi ton problème ?
---------- Post added at 10h58 ---------- Previous post was at 10h48 ----------
Quand je relis ton post j'ai l'impression que le collecteur d'admission n'est pas le bon.
Vieux 13/02/2023, 15h36   #12
Nour01100
Avatar de Nour01100
En fait c'est un collègue qui l'a acheté en suisse et on voit que le faisceau a été dénudé pour vérifier les fils mais remis à sa place j'avais un défaut d'arbre a came que j'ai changé.maintenant elle démarre et coupe come une vag avec un problème de clé.cest a dire pendant une seconde .j'ai nettoyé le papillon aussi qui était un peu bloqué .j'ai vérifie arrivée d'essence étincelle état des arbre a came ou cas mais r.a.s
Vieux 13/02/2023, 15h53   #13
Nour01100
Avatar de Nour01100
T'aurais lemplacement du capteur pmh stp c'est une boîte auto
Vieux 13/02/2023, 16h03   #14
Nour01100
Avatar de Nour01100
C'est bon j'ai trouvé je vais le changer
Vieux 13/02/2023, 17h41   #15
Nour01100
Avatar de Nour01100
Cest toujours pareil
emplacement capteur pmh 1.8 TSI Liteonn Café du forum 3 07/01/2023 14h16
Emplacement code moteur Passat 1.9TDI 2003 bmfrep Electronique 5 05/01/2022 10h28
cherche emplacement calculateur moteur ssangyang rexton 2,7 reprogauto Réparation & Programmation des calculateurs 2 31/07/2019 01h08
Cherche emplacement capteur sur touareg 3.2 V6 essence Black gees schémas de câblage, documentation 3 23/11/2018 02h33
Cherche l'emplacement du capteur voiture moateez Automobile en général 6 27/07/2017 17h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h42.
