Vieux 14/02/2023, 14h50   #1
Aberkane
Avatar de Aberkane
Pouvoir de réputation: 6
Aberkane is on a distinguished road
Par défaut Defaullt esp triangle orange sur 3008 hdi
Bonjour un default c'est allumé voyant orange voici la photo merci
Envoyé de mon SM-A217F en utilisant Tapatalk
Aberkane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2023, 15h28   #2
shami
Avatar de shami
c'est quoi le code défaut a la valise
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
akasa67 (14/02/2023)
Vieux 14/02/2023, 16h32   #3
Aberkane
Avatar de Aberkane
Bonjour voilà le diag
Vieux 14/02/2023, 16h49   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par Aberkane Voir le message
Salam je dirais que ton capteur de pédalé embrayage est soit déconnecté soit HS vérifie quand même les fils et la fiche
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Aberkane (14/02/2023), adiago (14/02/2023)
Vieux 14/02/2023, 17h02   #5
Aberkane
Avatar de Aberkane
Faut déposer la pedale embrayage pour le capteur
Vieux 14/02/2023, 22h01   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
regardes les photos en 3D
Possible de démonter sans enlever la pédale
https://eurofrance24.com/clutch-peda...08-218922.html
---------- Post added at 22h01 ---------- Previous post was at 21h54 ----------
regardes aussi
https://rrr.lt/en/used-part/imp71394...h-pedal-sensor
Vieux 14/02/2023, 22h04   #7
Aberkane
Avatar de Aberkane
Bonjour et si c'était l'émetteur car il le signal aussi dur dur merci à toi
Vieux 14/02/2023, 22h08   #8
zenata
Avatar de zenata
un couvercle a retirer
Type de fichier : jpg 0f26b8a7b8dbfc223a19ecb40efdd96f.jpg (91,3 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg c0266afdce6a839d8bbe15afafd001d8.jpg (85,2 Ko, 18 affichages)
Vieux 14/02/2023, 22h12   #9
zenata
Avatar de zenata
outil de diag / paramètres /valeur switch / on ou off
test monté en débrayant
test en switchant avec ton doigt
Vieux 14/02/2023, 22h22   #10
Aberkane
Avatar de Aberkane
J'ai pas compris reste en switchant avec mon doigt
---------- Post added at 21h22 ---------- Previous post was at 21h19 ----------
Je test sur diagbox ?
Vieux 15/02/2023, 08h38   #11
fedge
Avatar de fedge
[QUOTE=Aberkane;969305]J'ai pas compris reste en switchant avec mon doigt
Envoyé de mon SM-A217F en utilisant Tapatalk[COLOR="Silver"]
Salut.
Avec diagbox, tu vas a l endroit que t a donné Zenata, et tu testes avec ton doigt pour voir si le switch passe de ouvert a fermé
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
zenata (15/02/2023)
Vieux 15/02/2023, 12h28   #12
Aberkane
Avatar de Aberkane
C quoi le switch?
Vieux 15/02/2023, 13h11   #13
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
C quoi le switch?
Bonjour Aberkane,
C'est le bouton poussoir de ton capteur qui est en appui avec la pédale.
Salutations.
---------- Post added at 13h11 ---------- Previous post was at 13h10 ----------
C quoi le switch?
Bonjour Aberkane,
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
Aberkane (15/02/2023)
Vieux 15/02/2023, 14h37   #14
Aberkane
Avatar de Aberkane
Je voi pas de poussoir dans ma pièce switch
Vieux 15/02/2023, 16h32   #15
karimus
Avatar de karimus
Tu fixes le petit pied (de couleur noir) sur le logement (petite encoche)prévu pour sur la fiche et tu actionnes le levier noir qui est muni d'une longuette jaune.
salutations.
POCOYO (15/02/2023)
Orange 5 gary01 Vente, Achat, Echange 6 21/08/2022 14h02
Défaut de direction assistée Golf 5 après changement de triangle kjzhm Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 11/06/2021 12h30
Utilitée du triangle rouge. Binbin Probleme des membres 2 08/06/2019 10h45
upa et orange 5 mustauto Programmeur de chip 12 17/02/2016 20h57
voyant petit triangle bmw serie 1 MUSTA11 Voyant et led 6 22/04/2015 12h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h01.
