Vieux 15/02/2023, 13h42   #1
hgrs
Avatar de hgrs
hgrs is on a distinguished road
Par défaut Immo off med9.1.1
Salut a tous,
Je recherche quelqun capable de faire un off sur med9.1.1, jai deja fait une demande en ligne mais sans succes sur les quatre backup ci-dessous.
ci-joint les backups dont un (a8 4.2 fsi) au lien suivant avec mon probleme de base en description
https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=107159
Type de fichier : zip Audi A8 MED9_1_x-Bench-backup jerem.zip (931,0 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : rar s5 moi wauzz8t08a017903.rar (840,7 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : rar a8 clone at s5.rar (840,2 Ko, 3 affichages)
hgrs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2023, 14h47   #2
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pk ne pas adapter proprement ?
La voiture demarre et cale la?
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
mawoussiboris (15/02/2023)
Vieux 15/02/2023, 15h13   #3
hgrs
Avatar de hgrs
oui c est ce que je penser aussi ça se fait au vcds?
Vieux 15/02/2023, 15h37   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
odis en ligne, je pense
http://www.armoreprog.fr
Vieux 15/02/2023, 16h01   #5
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par hgrs Voir le message
Odis en ligne ou par fichier comme tu veux
Mais ton vhc demarre et cale la?
Vieux 15/02/2023, 17h01   #6
hgrs
Avatar de hgrs
oui c est bien ca il demarre et cale
Vieux 15/02/2023, 17h12   #7
Tristan25
Avatar de Tristan25
Ok et tu as les données de ton ecu origine ?
Vieux 15/02/2023, 18h06   #8
hgrs
Avatar de hgrs
oui j ai tout, le probleme de base est que le boitier papillon nest pas actionner jai donc fais un clone avec Autotuner en bench dans un ecu med9.1.1 de S5, le papillon fonctionne mais immo actif. J ai fais un backup au ktag du clone (et du boitier ori) que j ai ecris dans l ecu dorigine de la A8 et bien sur excatement le meme resultat qu avec le clone, j ai donc ecris l eeprom avec le fichier original de la voiture et immo tjr actif, j ai donc fais faire un off et tjr pareil immo actif...
Vieux 15/02/2023, 22h09   #9
Tristan25
Avatar de Tristan25
Oula lol tu peux pas croiser eeprom comme sa tu est sur un med9 crypto en immo 5
Je te reli demain matin et je te répond[emoji28]
mawoussiboris (16/02/2023)
Vieux 16/02/2023, 08h22   #10
Tristan25
Avatar de Tristan25
Ok alors oui c’est possible contre rémunération au vu de ton aide sur le forum ( se n’est pas une critique einh )
Vieux 16/02/2023, 19h28   #11
hgrs
Avatar de hgrs
Envoyé par Tristan25 Voir le message
pas de souci du moment que ca fonctionne
reda un grand merci mais rein ne fonctionne...
Vieux 16/02/2023, 19h40   #12
hgrs
Avatar de hgrs
Vieux 16/02/2023, 20h16   #13
Tristan25
Avatar de Tristan25
Le truc qui me chagrine c’est que ton ecu doit être cloner pour être compatible car la a8 et la a5 sont 2 architecture complètement différente
Il te faut trouver un backup de ton ecu ori ou alors me l’envoyer pour crossflash
Vieux 27/02/2023, 10h16   #14
hgrs
Avatar de hgrs
Resolut!
j ai fait une maj avec Autotuner et tout est rentrer dans l ordre!
Je penser pas que c etais possible car sur les S5 la communication pars obd ne fonctionne pas...!
Merci a Tristan25 pour les infos et essaie de fichier!
Immo off med9.1 golf 6 gti tony60 Immobilizer dumps/solutions 25 16/11/2023 22h16
Immo off med9.1 Nour01100 Immobilizer dumps/solutions 4 01/11/2018 13h24
Immo off Bosch Med9.1 theseyoo Immobilizer dumps/solutions 3 22/08/2017 16h35
Immo off MED9.5.10 jah83 Immobilizer dumps/solutions 4 12/01/2017 20h45
Immo med9.1 manolik Immobilizer dumps/solutions 0 13/11/2013 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h08.
