Vieux 20/02/2023, 18h42   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut C3 1.4 hdi coupe en roulant
J ai une c3 1.4 hdi de 2002 montage Siemens
Bon le moteur tourne bien sur 4 cylindres mais elle calle en roulant .
Parfois elle redémarrer, parfois non elle met du temps
Je sais que ce modèle souvent le capteur du vilebrequin déconne
Je l'ai pas changé juste enlhe nettoyer mais toujours pareille
Au diag elle sort rien à part débitmètre riennd autre
Type de fichier : jpg 20230220_174538.jpg (100,2 Ko, 37 affichages)
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2023, 19h22   #2
Essai un autre BSM.
hadil (20/02/2023)
Vieux 20/02/2023, 19h46   #3
audi39
Avatar de audi39
audi39 is an unknown quantity at this point
bonjour, j espere pour toi que se n est pas le faisseau
audi39 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to audi39 For This Useful Post:
hadil (20/02/2023)
Vieux 20/02/2023, 19h49   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Controle la prise pression rail essaye de la bouger moteur en marche voir si il cale pas.
Après possible aussi bsm effectivement relais d’alimentation calculateur qui deconne
hadil (20/02/2023)
Vieux 20/02/2023, 21h05   #5
hadil
Avatar de hadil
Ok je vais contrôler ça demain
Vieux 20/02/2023, 21h34   #6
bubu147
Avatar de bubu147
bubu147 is on a distinguished road
Capteur de villebrequin c'est souvent
bubu147 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bubu147 For This Useful Post:
hadil (21/02/2023)
Vieux 20/02/2023, 21h37   #7
Pouvoir de réputation: 275
J'ai mieu tu fais rouler quelqun tu mets parametre en temps réel pression consigne réel et tours moteur et les débit d'air et tu regarde bien moi j enregistré avec launch en roulant ..
hadil (21/02/2023)
Vieux 20/02/2023, 22h45   #8
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Une fois j'ai eu un cas similaire c'était la prise ronde au dessus du moteur
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
hadil (20/02/2023)
Vieux 21/02/2023, 08h19   #9
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par hadil Voir le message
Salut.
Si c était le capteur de vilo qui te fesait caler en roulant, tu aurais un défaut d enregistré.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
hadil (21/02/2023)
Vieux 21/02/2023, 10h04   #10
lolo0956
Avatar de lolo0956
lolo0956 will become famous soon enough
Salut, oubli ton capteur HP ou régime, dans le cas d'un faux contact ou même d'un capteur défaillant, un défaut remonterai.
Controle en ABS que tu n'ai pas un u1108 u1208 u1308, si oui, change le BSM.
lolo0956 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolo0956 For This Useful Post:
hadil (21/02/2023)
Vieux 21/02/2023, 11h25   #11
Klidz
Avatar de Klidz
Klidz is an unknown quantity at this point
j'ai eu un prob de ce style sur une 208 avec 0 défaut au diag!
Au final j'ai du changer le boitier élctronique.
Klidz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Klidz For This Useful Post:
hadil (21/02/2023)
Vieux 21/02/2023, 11h33   #12
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Verifie ton filtre a go et aussi si tu a pas une prise d air dans l araignée ou il y a la poire pour l arrive du go.
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
hadil (21/02/2023)
Vieux 21/02/2023, 12h23   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par lolo0956 Voir le message
Détrompe toi ça peut arriver sans remonter de défauts
hadil (21/02/2023), nabin70 (21/02/2023)
Vieux 21/02/2023, 12h28   #14
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Tt à fait d accord, le défaut bien souvent dans mon expérience ne remonte pas
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
hadil (21/02/2023)
Vieux 21/02/2023, 17h24   #15
hadil
Avatar de hadil
Bonjour à tous
Alors j ai changé le BSM toujours pareille elle coupe
Du coup je vais quand même change le capteur vilebrequin parce que de base je l ai juste nettoyer
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
Nico76 (21/02/2023)
Peugeot boxer se coupe en roulant Dane1997 Mécanique générale 19 14/06/2020 10h24
Partner hdi 90cv coupe en roulant soustourou Automobile en général 48 24/07/2017 22h13
C3 Hdi se coupe en roulant JMV39190 Peugeot, Citroën 20 23/07/2017 22h11
206 2.0hdi RHY coupe en roulant. Pierre.c Peugeot, Citroën 16 26/02/2016 13h50
206+ 1.4i 16v 2010 coupe en roulant rrguillaume Peugeot, Citroën 0 08/02/2014 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h28.
