![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut la team,
Dans un moment de rush, j'ai pris le kess3 pour un edc16cp35 de chez BMW (x5 e70) Véhicule déjà carto chez ? , carto à chié, donc le client demande si je peux y remettre d'origine le temps qu'on prenne rdv pour que je m'occupe de ça Donc pas de soucis, je prend le kess3, lecture par obd, je trouve un ori equivalent, sous ols je met les maps ori dans le fichier lu et j'injecte sauf qu'à l'écriture, plantage ... Je sors l'ecu ce matin, je le bench au flex et au kess3; aucune réponse .. je tente de le boot, idem, aucune réponse ... Quelqu'un à déjà eu le cas ? je viens seulement de voir en analysant le fichier lu que déjà, le vin et le hw correspondent pas à la voiture ... Merci la team
Skype : boul-27 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
En boit avec les aiguilles ? T as aucune réponse même en boot ? Tu devrais normalement. T es sur de ton montage.?
En recouvrement au kess 3 ça marche pas non plus? Très étonnant. |
Bonjour. Récemment j'ai eu le même cas sur une edc16cp33, impossible de la récupérer avec n'importe quelle outils même le flex le kess ktag ont utilisons le bench et le bdm. Mais heureusement j'ai réussi à la faire revivre avec le fgtech clone avec le bdm . Car les autres programmateurs essaye de bien faire l'identification avec précision avant de lancé l'écriture et si le dump est corrompu l'opération echoue par contre le fgtech fait injecter le dump directement
#4 | |
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | pp08 (26/02/2023) |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
comment tu fait boot sur serie MPC ? |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | akasa67 (26/02/2023) |
certain log ( flex ) mettent boot pour bdm, bsl et boot
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | boul27 (26/02/2023) |
#7 | |||
Car ne pas répondre en bench après un plantage en obd c'est plus qu'étrange, mais en bdm .. (les softs utilisent le terme boot) HEllo, c'est en BDM pour le terme exacte, mais autant chez alientech que mms, ils utilisent le terme boot :) Je vous tiendrais au courant des SAV, si jamais y'a un espoir :) Premier plantage du kess3 que j'arrive pas à récupérer ... vraiment étonnant qu'il ne réponde pas au bdm :/
Skype : boul-27 |
Aucun backup possible au kess3 ?
Qu il l identifie pas OK. Mais en backup il devrait lire quand-même. |
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | boul27 (26/02/2023) |
Salut, dis moi si tu trouve pas de solution, et si le fgtech clone peut le faire, j en ai un vieux qui traîne ds mon placard .
Vu que tu n es pas si loin Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
Hello je pige pas tu a écrit via odb et cela a planter..
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut ,
Je confirme , déjà eu le cas avec un écu soit disant illisible. Fgtech en bdm balance sans faire d'id contrairement aux autres tools qui n'aboutit jamais ! Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
#12 | |
Hello je suis loin d'être spécialiste mais pour moi bdm et boot n'a rien a voir part contre je suis daccort dans l idee de balancer une flash via fgtech qui et moins restrictif...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 26/02/2023 à 19h17. |
Boot et bdm sont 2 techniques différentes comme bench ou obd.
Bdm c'est une connexion uniquement via le port bdm prévu par le fabricant de l'écu sur certaines générations (edc16 pour faire simple ) Boot c'est simplement le fait d'avoir une boot pin qui sert à lire la mémoire d'une autre façon. On peut soit se brancher en pinout écu avec alims et can et la boot pin et ou cnf1 sur le circuit écu ouvert . Ou certains écu type edc17 peuvent se lire avec le même principe que le bdm (port visuellement identique ) mais qui nécessite une boot pin au minimum à placer sur la carte en plus Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
#15 |
edc17 c'est du bsl une sorte de bdm avec un point de boot, malgré que le terme bdm n,est pas bon pour ce system
donc employons les bon termes
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | gary89 (26/02/2023) |
| Magnetti Marelli IAW 4MV au Kess3 | arbreacames | Flasheur de calculateur | 3 | 08/03/2023 18h41 |
| Golf 8 2.0 Tdi 2020 au kessV2 ou Kess3 Possible? | arbreacames | Flasheur de calculateur | 2 | 22/05/2022 22h22 |
| Golf 8 2.0 Tdi 2020 au kessV2 ou Kess3 Possible? | arbreacames | Flasheur de calculateur | 0 | 20/05/2022 16h14 |
| Clonage DDE EDC16CP35-5.22 >EDC16CP35-5.23 | THEPATKILLER1979 | BMW | 6 | 19/08/2021 15h40 |
| ISN edc16cp35 bmw | chaoui05 | Programmeur de clé | 11 | 04/08/2021 16h32 |
