Vieux 02/03/2023, 21h05   #1
hanouesso13
Avatar de hanouesso13
Pouvoir de réputation: 5
hanouesso13 is on a distinguished road
Par défaut Démarrage difficile après remplacement chaîne de distri
Bonjour à tous
Je possède une Série 1 E81 de 2008 et le moteur a casser, une bielle est sorti par le dessous..
J'ai donc acheter un moteur N47D20 remplacé la chaine de distribution.
J'ai du remettre le faisceau ainsi que la vanne egr et les injecteur du moteur cassé car pas totalement identique, (le retour injecteurs est sur le coté et non au dessus des injecteurs.)
Au premier démarrage la voiture essaye de démarrer mais rien puis avec le start pilot dans l'admission en insistant le moteur a démarrer (Je penser au début à un oublie de la bague capteur Vilebrequin mai visiblement non);
Mon soucis maintenant et que à froid le véhicule démarre au bout du 10ème essai après 4 tour moteur (En restant appuyer sur le bouton start le démarreur se coupe sauf la fois ou sa démarre)
Et à chaud le moteur démarre après 3 essai et 4 tour moteur.
Les codes défauts que j'ai avec ISTA D après les essais de démarrage (avant que le moteur démarre) sont les 3 premières bougie de préchauffages 4A6E, 4A5E, 4A4E
Et une fois le moteur démarrer j'ai à nouveau le défaut des bougies de préchauffage et un défaut 3E90 Capteur Vilebrequin, signal
J'ai remplacé les bougie ainsi que le boitier de préchauffage et le capteur vilebrequin mais toujours pareil..
Le calage serait il mal fait ? ce n'ai pas la première BM que je fait et j'utilise un kit de calage BMW
hanouesso13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2023, 21h10   #2
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 4
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Il se peut que ce soit lié au calage de ta chaîne de distribution oui.
Pour en être sûr regarde déjà si tu peux contrôler la synchronisation avec l’outil de Diag.
Ça te permettra déjà de checker tes capteurs arbres à cames et le capteur vilebrequin.
Si les capteurs sont ok.
Il faudra contrôler le calage.
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2023, 21h26   #3
hanouesso13
Envoyé par Moon Voir le message
Ok merci, à partir d’ista c’est possible, car je n’ai pas trouvé la catégorie. Je possède DIAGZONE aussi.
Vieux 13/03/2023, 21h04   #4
hanouesso13
Je reviens un peu aux nouvelles, finalement bague cible du capteur vilebrequin fissuré, tout refonctionne correctement.
Merci pour votre aide
The Following 2 Users Say Thank You to hanouesso13 For This Useful Post:
fab25000 (13/03/2023), thomas (13/03/2023)
probleme apres remplacement chaine 116i n43b20 shnyzo BMW 35 28/04/2022 18h21
Tuto chaine distri 2.0 TFSI Quattro899 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 04/01/2022 05h12
Recherche RTA ou procedure Chaine distri peugeot 1.4 VTI vwseb Revue Technique Auto 14 03/06/2020 21h03
problème démarrage audi après remplacement vp44 nabin70 Mécanique générale 59 28/07/2015 19h52
kia sorento 2.5 crdi chaine distri jpay2 Kia 8 29/06/2015 10h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h33.
