Vieux 06/03/2023, 01h48   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut interprétation DTC pour glc200
j'ai un soucis avec un glc200 4matic qui ne démarre plus,
on l'a démarré pour la rentré du parking au garage sauf que en voulant redémarrer plus rien,
Pourtant on ne l'a pas encore touché
(Sauf il y'a 2 -3 mois pour un choc et qui ne démarré plus non plus)
Mais le soucis à été réglé en remplacant le pyrofusible et réactivant la pompe à essence,
La cette fois elle fait le même soucis, quand j'appuis sur le bouton rien ne se passe au niveau démarreur, mais j'ai bien le compteur qui s'allume,
en passant la diag je me retrouve avec un code défaut que je n'arrive pas à comprendre,enfin à identifier la pièce en défaut,
B214B11 : La sortie pour le contacteur " courant de repos MIS" présente un fonctionnement défectueux.Il existe un court-circuit avec la masse
Si quelqu'un à une documentation ou un indice concernant ce DTC,
Car j'ai pris un accès en ligne pour WIS/ASRA mais honnêtement je ne trouve rien à ce sujet,
Batterie neuve et tension correct,
merci bonne journée
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2023, 09h03   #2
A la lecture de l'intitulé du DTC ça parle de consommation de courant de repos anormale,
mais mis à part une tension de batterie trop faible pour le démarrage, ça ne devrait pas empêcher de démarrer.
Le DTC est il effaçable au +APC ?
Pas d'autres défauts enregistrés dans d'autres calculateurs (boite/habitacle) ?
Testé avec le double ?
---------- Post added at 09h03 ---------- Previous post was at 09h01 ----------
Courant d’excitation du démarreur contrôlé ?
Ça donne quoi en shuntant, le démarreur se lance ? Ça démarre ?
brudu1327 (06/03/2023)
Vieux 06/03/2023, 09h42   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Au multimetre la consommation en Ampere est de combien sur la batterie ?
Apres vous avez fait une recherche de consommation courant fusible par fusible ?
Le defaut est etrange je n ai pas dans la liste Mercedes ce defaut , par contre MSi ??? c est pas plutot ISM : Intelligent Servo Module donc la BVA
Au revoir
OS
Vieux 06/03/2023, 09h57   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
une doc sur l ISM
https://www.swisstransfer.com/d/a9e0...e-76ba929abaca
Au revoir
OS
Vieux 06/03/2023, 18h13   #5
brudu1327
Avatar de brudu1327
Salut et merci pour vos réponse,
Pour la batterie ce n'est pas ça car elle est neuve et fourni 560 A en test
je peux éffacé le DTC mais dès que j'appuie sur le bouton pour démarrer il revient automatiquement,
Ensuite pour le MIS,j'ai juste recopier le texte,Peu être que tu as raison et que ça parle de ISM
merci pour la doc je vais regarder ça
Vieux 06/03/2023, 18h24   #6
brudu1327
Avatar de brudu1327
je ne sait pas tester le démarreur car c'est un alterno-démarreur du coup
je vais faire un autre diag et reposte les défauts
Vieux 06/03/2023, 19h23   #7
Tu peux donner aussi le modèle exact stp ? C'est un hybride ?
Si c'est le cas, les autorisations de démarrage peuvent être un peu plus complexe,
ne "shunt" rien tant que tu ne sais pas pourquoi le démarreur ne lance pas.
Vieux 06/03/2023, 19h46   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
les pannes ISM chez Mercedes c est un peu comme le soleil sur le Sahara ou la pluie en Normandie
Sur certain modeles il y a un petite batterie de secours pour l ISM si elle est HS elle consomme du courant comme les sirenes sur les W211 et W303
Il faudrait verifier le courant sur le fusible 454 ( panneau fussible arriere ) le 105 compartiment moteur et surtout le 10 gros fusible 100 amp
Bon courage ....
Au revoir
OS
Vieux 06/03/2023, 20h42   #9
brudu1327
Avatar de brudu1327
c'est un X253 glc200 4-matic hybrid
j'ai fait un scan complet je le poste laMercedes-Benz_W1N2539811F929888_AllSystemDTC_20230306092042.zip
Par contre non je ne compte pas shunter le démarreur ou autre ,..trop risqué
je pense que tu a visé juste pour le ISM car je n'arrive pas à communiquer avec
Je n'arrive pas a savoir d’où partent les alimentations pour ce boitier là ni ou est la point de masse
je ne sais pas si mon modèle possède la petite batterie, par contre je peux passer en N pour déplacer la voiture,je ne suis pas bloquer en P
Vieux 06/03/2023, 21h56   #10
brudu1327
Avatar de brudu1327
j'ai vérifier les fusible ils sont tous bon,
par contre je n'ai pas de fusible 454 et 105 d'origine,
je cherche la masse du calculateur pour voir si je n'ai pas un soucis à ce niveau là
Vieux 06/03/2023, 23h01   #11
Je ne vois pas où tu n'arrives à communiquer avec un module s'appelant ISM dans le rapport posté.
Le module de gestion de la transmission s'appelle VGS, et d'après le rapport il est OK.
Par contre le module LIB présente un problème avec la batterie 48V du réseau de bord.
---------- Post added at 23h01 ---------- Previous post was at 22h55 ----------
Voici un lien pour ce DTC:
https://mega.nz/file/kxoUETgT
Vieux 06/03/2023, 23h11   #12
brudu1327
Avatar de brudu1327
merci pour la doc,
oui systeme VGS je communique bien, mais quand je selectionne le systeme ISM impossible de communiquer avec,
pour le reseau batterie 48V
A force la batterie à faibli ,
Mais la voiture ne dispose pas de chargeur ,du coup obliger de démarrer pour recharger la batterie,
Vieux 06/03/2023, 23h16   #13
Normal, car le module ISM ne doit tout simplement pas exister sur ce modèle.
Lis la doc que je t'ai fourni.
Si tu peux fait un scan complet du véhicule et un effacement général des DTC,
puis refait un scan complet et post le.
Vieux 07/03/2023, 00h39   #14
brudu1327
Avatar de brudu1327
merci pour la doc,
A force la batterie Ã* faibli ,
Vieux 07/03/2023, 01h23   #15
brudu1327
Avatar de brudu1327
Désolé pour le doublon,
Oui sûrement ça
"Disconnect the 48V battery.
2. Remove terminal 40 (plus 48-V) to DC/DC converter N83/1."
j'ai débrancher l'alimentation du convertisseur (le + et le - )
[IMG][/IMG]
et toujours le même défaut,
(du coup il me dise de remplacer la batterie 48V)
Mais ce qu'il y a de bizarre,
c'est que en prenant les mesure avec la diag,
mes cellule sont ok et ma tension batterie aussi
par contre a la sorti je n'ai que 2V
je ne comprend plus car elle démarrer nickel avant ca et puis juste 20 minute apres l'avoir rentré plus de démarrage
problème sur glc200 hybrid 4matic brudu1327 Mercedes Benz 12 21/10/2022 04h13
localisation d'un fusible ?? glc200 hybrid brudu1327 Mercedes Benz 3 11/10/2022 23h11
interprétation markko Café du forum 7 17/09/2019 07h22
aide interprétation alexvin Automobile en général 48 07/03/2019 13h35
Interprétation des données BSI looping8910 Electronique 11 06/04/2015 14h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h57.
