Vieux 11/03/2023, 21h37   #1
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 8
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Par défaut Uch n2 renault clio ii
Bonjour les amis , j'espère que vous allez bien ?
Je viens à vous pour un problème sur une renault clio II 1.5dci année 2006.
Un "collègue" à voulu refaire un vierge sur un UCH-N2 suite à une perte de clés ( avec renolink ). Il n'a jamais pu recoder l'uch.
En bon collègue je lui dis bon allez ok je regarde, mais rien ne va comme prévu ...
J'ai essayer de recoder l'uch ( j'ai isk et pin ) mais forcément la clé est vierge donc rien ne passe ...
J'utilise Autel Im608, et également dessoudé la 93c66 de l'uch pour la passer dans le programmeur VVDI pour génerer un nouveau PCF pour être sûr mais non rien n'y fait ...
J'ai déjà vu un cas similaire sur le forum mais je ne sais pas trop par ou continuer en faite ?! ...... Habituellement j'ai pas tout ce foutoir lol
Merci aux personnes qui vont me faire avancer.
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2023, 21h48   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Salut , si clé vierge il faut que tu la précode avant , il te faut un zed bull ou key maker .
Snatsh est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
boul27 (12/03/2023), fab25000 (11/03/2023)
Vieux 11/03/2023, 22h00   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt fab
+ret te serai bien utile.
fab25000 (11/03/2023), Snatsh (12/03/2023)
Vieux 11/03/2023, 22h02   #4
fab25000
Avatar de fab25000
Envoyé par Snatsh Voir le message
Merci Snatsh pour ta réponse, oui j'ai un Zed bull mais pour être honnête je n'ai jamais fait de pré-code, qu'est-ce que je dois faire ? ( sachant que je sais générer des pcf avec VVDI ) avec pcf 7936 ont est bien d'accord ?
Dernière modification par fab25000 ; 11/03/2023 à 22h05.
The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post:
Snatsh (12/03/2023)
Vieux 11/03/2023, 22h06   #5
Snatsh
Avatar de Snatsh
Tu as un vvdi 2?
---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h05 ----------
Sinon pass en mp si tu as Skype ce sera plus simple
fab25000 (11/03/2023), lolo64 (11/03/2023)
Vieux 11/03/2023, 22h16   #6
fab25000
Avatar de fab25000
Tu as un vvdi 2?
Oui j'ai vvdi2 je te MP ->
---------- Post added at 22h16 ---------- Previous post was at 22h14 ----------
slt fab
Salut l'ami, oui tu m'en avais parlé ! d'ailleurs cette histoire me pousse à en trouver un !
The Following 2 Users Say Thank You to fab25000 For This Useful Post:
phil1 (11/03/2023), Snatsh (12/03/2023)
Vieux 11/03/2023, 22h20   #7
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 22
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir.
Pour une Clio de 2006 c'est un PCF 7946 il me semble.
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
fab25000 (11/03/2023), Pabliono (14/03/2023), phil1 (11/03/2023), Snatsh (12/03/2023)
Vieux 11/03/2023, 22h23   #8
fab25000
Avatar de fab25000
Envoyé par lolo64 Voir le message
Bonsoir.
Cdt.
En faite effectivement soit un ID 46 PCF 7946 ou un PCF 7936 suivant l'année mais les deux se croisent donc pas simple à savoir lorsque tu n'as pas la clé originale
lolo64 (11/03/2023), Snatsh (12/03/2023)
Vieux 11/03/2023, 22h32   #9
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par fab25000 Voir le message
id46 pcf7946 fab
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
fab25000 (11/03/2023), Jock66 (12/03/2023), lolo64 (11/03/2023), Snatsh (12/03/2023)
Vieux 12/03/2023, 08h38   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Clio 2006 c’est de l’id 46 pcf 7946
fab25000 (12/03/2023), Snatsh (12/03/2023)
Vieux 12/03/2023, 09h30   #11
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Il faut commencer par l’apprentissage de l’UCH et ensuite tu affectes tes clés ou cartes.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
Vieux 12/03/2023, 10h21   #12
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
tu ne pourra pas apprendre un uch vierge si tu n a pas de cle affecté au vehicule
la seule solution est de trouver un uch occasion avec une cle qui correspônd a l uch et mettre le calculateur moteur vierge
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
fab25000 (12/03/2023), zingilingiling (13/03/2023)
Vieux 12/03/2023, 10h41   #13
fab25000
Avatar de fab25000
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Merci pour vos retour les amis ! à priori il y a bien une solution sans tout remplacé je vais essayer ce qu'ont m'a conseillé et je vous retiens au courant
bon dimanche les gars
Maimeun (12/03/2023)
Vieux 12/03/2023, 20h33   #14
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut Fab, si tu veux je crois que j ai un uch n2 avec clé de dispos. Tiens nous au courant
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post:
fab25000 (13/03/2023), Snatsh (12/03/2023)
Vieux 13/03/2023, 07h38   #15
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Effectivement il faut partir dans la solution indiqué plus haut (UCH avec ça clé) et mettre l'ECU vierge.
Avant tout il faut également faire une sauve garde de ton ECU.
J'ai eu un soucis du même calibre (Merci encore à ceux qui m'ont aidé)
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
DAVID02620 (13/03/2023), fab25000 (13/03/2023)
DAE renault clio 3 grigri38 Immobilizer dumps/solutions 9 25/01/2021 17h02
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 BILAUTO programmation & synchronisation de clé 28 02/06/2018 23h47
Renault Symbol est Renault clio 4 سعدان Renault, Dacia, Nissan 3 23/03/2017 22h01
Iaw 5nr c2 Renault clio 1.2 16v Ben29200 Réparation & Programmation des calculateurs 5 21/04/2014 19h32
renault clio NEC lames Compteur kilométrique 2 09/10/2011 01h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h24.
