Vieux 02/05/2012, 20h09   #1
achraf16
Avatar de achraf16
achraf16 is on a distinguished road
bon soir,
J ai besoin d'aide concernant ce problème, j ai une laguna2 1.9 dci au garage avec calculateur bosch "0 281 010 556" HS, j ai acheté a la casse un calculateur d'une scenic1ph2 1.9dci bosch "0 281 001 934", j'ai fai le swap des 29f400, la voiture a démarré impecable, repise ok sauf que la voiture calait dés que le moteur commence a monter dans les tours, au diag j'ai la régulation du pression du carburant comme défaut, la pression du carburant au ralenti est de 700 voir 850 bar , diminue en accélération ce qui est anormal.
je pense peut etre a un problème de cartographie.
Est ce que qq un peut uploader un bon dump pour mon calculateur??
j ai oublié de préciser que j ai tenté de changer le régulateur de pression d'une autre laguna en bonne état.
Dernière modification par cedrsan ; 08/05/2012 à 04h08.
achraf16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2012, 21h50   #2
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
La cartographie doit être forcément la bonne puisque la 29F400 est la même..!
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2012, 22h26   #3
ricards99
Avatar de ricards99
as tu verifié le hardware si c'est le meme
Vieux 03/05/2012, 11h15   #4
achraf16
Avatar de achraf16
concernant les deux calculateurs aucune différence, les deux sont des edc 15c3. si quelque'un peut partager une cartographie valable pour ce modèle, ca sera trés gentil .
Merci d'avance.
Vieux 03/05/2012, 16h11   #5
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
quel code moteur tu a
ou quelle puissance dci 10hp ou 120hp?
smt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2012, 16h18   #6
smt
Avatar de smt
Par défaut essaye ça
essaye ces deux fichier
Dernière modification par cedrsan ; 06/05/2012 à 01h56.
The Following User Says Thank You to smt For This Useful Post:
BMN209 (11/07/2023)
Vieux 06/05/2012, 00h10   #7
achraf16
Avatar de achraf16
Resalut,
je viens de tester le dump de smt et toujours pareil, donc je neglige la cartographie, dans le bloc mesures j ai la pression du rail au ralenti trés elevée, prés de 760bar, quand a l'accélération la pression baisse vers 300 bars et le moteur fini par caler, si comme si le calculateur demande au régulateur de pression de bloquer le retour et ce dernier réagit contrairement.
Que pensez vous??
Vieux 06/05/2012, 03h08   #8
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
tien essai sa et poste le resultat renault 1,9dci 0281 010 556 103 736 2720
Type de fichier : rar Renault Laguna 1.rar (147,4 Ko, 32 affichages)
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2012, 05h56   #9
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
Bonjour, voir fichier joint a ouvrir avec abode reader pour le lire une fois decompressé mot de passe en mp,
avec ta reference calculateur= EDC16C3
mot de passe idem a l'autre post , df013 correspond a ta panne mise en mode degradé
Dernière modification par cedrsan ; 08/05/2012 à 04h09.
Vieux 06/05/2012, 10h20   #10
achraf16
Avatar de achraf16
Je commence par vous remercier pour vos réponses, comme dit mafiaK1ry061, je dois avoir un problème de logique mais la je trouve pas le bon régulateur a monter puisque j 'ai récupéré mon nouveau ecu a la casse, avec clip je vois pas comment entrer et boulverser cette stratégie.
Sur quel élément d'aprés vous dois je agir dans ce cas?
je reviens de vouveau pour remercier mafiaK1ry061 pour son conseil en or , j ai mis la bonne pompe et c parti.
Merci pour tout le monde.
Bonne nuit.
prb Laguna II 1.9DCI Mrpromega Renault, Dacia, Nissan 9 09/02/2013 17h38
Demmarage scenic 1.9dci sam69 Mécanique générale 4 03/02/2012 13h21
uch megane 2 1.9dci fufounet Immobilizer dumps/solutions 13 02/02/2012 18h34
Cherche vierge 1.9dci tordu Immobilizer dumps/solutions 3 10/03/2010 11h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h37.
