Salam les amis j’ai un petit souci à identifier la sonde du capteur de temp
Gaz échappement sur une giula alfa Roméo de 2019 Moteur 2.2 diesel Si quelqu’un a des infos 2 sondes dessus et deux dessous de chaque côté Si joins une photo du bazar ![]() Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose Ne doit rien à personne (-: |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | pp08 (20/03/2023) |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A confirmer mais je dirais que la fine est la sonde de température amont Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Tu peux aussi les débrancher une par une et voir ce qui ressort comme DTC au diag, tu pourras en conclure laquelle tu cherches. |
#4 | |
Merci pour ton avis J’ai pas précisé sur le diag c’est celle en aval Sur ce moulin il est bardé de sonde l’animal Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose Ne doit rien à personne (-: |
slt pocoyo
idem dirais la fine en dessous..
oui coudée comme une cuillere a soupe..lol
La tu me cherche sur mon terrain de prédiction La c’est des soupes effectivement Lentilles rouge et tripes Et chorba et harira et soupe de fève verte pour les connaisseurs ainsi que la fameuse soupe berbère avec navets et petites figues séchée Voilà de quoi tenir avec l’inflation [emoji1787] Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose Ne doit rien à personne (-: |
l'amont : vers le haut de la montagne (vers le mont) FR
l'aval : vers le bas de la montagne (vers la vallée) Remarque : l'expression en amont signifie avant, plus haut et en aval, après, plus bas ---------- Post added at 23h21 ---------- Previous post was at 23h14 ---------- l'amont : vers le haut de la montagne (vers le mont) FR l'aval : vers le bas de la montagne (vers la vallée) Remarque : l'expression en amont signifie avant, plus haut et en aval, après, plus bas |
| The Following User Says Thank You to Medha69 For This Useful Post: | POCOYO (21/03/2023) |
| info schema | phil1 | schémas de câblage, documentation | 9 | 01/09/2022 13h56 |
| mp info | mattt | Café du forum | 2 | 01/01/2016 13h14 |
| info 307 HDI | soustourou | Automobile en général | 14 | 10/04/2015 15h42 |
| demande info cablage schema fgetch | tony2552 | Pinout calculateurs et bootmode | 2 | 26/06/2014 12h53 |
| Des info svp | adrar | Automobile en général | 7 | 24/10/2012 00h44 |
