Vieux 26/03/2023, 15h07   #1
YomGui
Avatar de YomGui
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut Pb bruit sourd et puissance Picasso 2005 1.6 HDI 110CV DV6ATED4_9HY
Salut les amis,
J'ai un gros pb de bruit sourd et puissance moteur sur un picasso de 2005 1.6 HDI 110CV code moteur DV6ATED4_9HY.
Il ne pousse pas et fait un gros bruit sourd.
Pièces changées et neuves de bonne qualitées: CHRA Turbo, poumon turbo, electrovanne turbo, EGR (avec apprentissage OK), joints de collecteurs d'admission et joints injecteurs, distribution neuve et bien calée avec pigeage moteur et AAC.
Pièces nettoyées et testées: Dépose échapppement et nettoyage complet, durites dépressions OK, tube admission vers vanne EGR OK.
Je ne vois plus d'ou ca peut venir.
Merci de m'aiguiller
YomGui
Vieux 26/03/2023, 18h41   #2
Pouvoir de réputation: 276
Hello ta pas de pyissance sa fumme
Vieux 26/03/2023, 18h44   #3
YomGui
Avatar de YomGui
Oui j'ai un collègue qui l'essayé et en partant j'ai vu qu'il fumait
Vieux 26/03/2023, 19h43   #4
Aucun default tu et sure
Pilouf (27/03/2023)
Vieux 26/03/2023, 20h07   #5
YomGui
Avatar de YomGui
yep aucun défaut avec Lexia
Vieux 26/03/2023, 20h31   #6
Demande à quelqun d'accélérer et vire la boite a air tu regarde le collecteur admission en plastique avec un miroir l'arrière si y s'écarte j'ai déjà eu le cas plusieurs fois
Dernière modification par akasa67 ; 26/03/2023 à 21h00.
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
calixo22 (27/03/2023), jean-marc 10 (26/03/2023), rapou30 (26/03/2023), YomGui (26/03/2023)
Vieux 26/03/2023, 21h21   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
C’est arrivé comment ?
Les cames des aac ont pas tournées ?
Là sural est ok par rapport a la consigne ?
Pilouf (27/03/2023)
Vieux 27/03/2023, 01h51   #8
YomGui
Avatar de YomGui
les compressions moteurs sont bonnes car j'ai changé les bougies de préchauff et j'ai testé en même temps et les taux de compressions sont entre 26 et 28 bars sur les cylindres
---------- Post added at 01h47 ---------- Previous post was at 01h45 ----------
c'est une voiture que j'ai récupéré comme ça. C'est pour ça je ne connais pas l'historique donc j'ai déja changé et testé pleins de choses et la j'arrive au bout de mes connaissances
---------- Post added at 01h49 ---------- Previous post was at 01h47 ----------
c'est une voiture que j'ai récupéré comme ça. C'est pour ça je ne connais pas l'historique donc j'ai déja changé et testé pleins de choses et la j'arrive au bout de mes connaissances.
Demain je teste les retours gasoil pour voir si les injecteurs sont bons.
Je n'ai aucun défaut a la valise psa
---------- Post added at 01h51 ---------- Previous post was at 01h49 ----------
Vieux 27/03/2023, 07h43   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par YomGui Voir le message
Aucun défaut, oui... mais les paramètres moteur y racontent quoi ??
Comme je dis souvent, une valise ne sert pas qu'à lire ou effacer des défauts !!
Le bruit sourd peut venir du circuit d'admission d'air ou de l'échappement, rien d'anormal de ces côtés ?
Pas de fuites au niveau des injecteurs ou de traces d'anciennes ?
Vieux 27/03/2023, 07h59   #10
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Elle tournais bien avant que tu l'a récupère ?
La fumé noir et manque de puissance, regarde les durites sortie turbo, radiateur intercooler, et les volets d'air (je sais plus le nom) au dessus de l'alternateur.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Binbin (27/03/2023)
Vieux 27/03/2023, 09h22   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Tu as pas répondu a ma question, la pression de sural est elle identique a la consigne ?
Vieux 27/03/2023, 20h49   #12
YomGui
Avatar de YomGui
Je vais remettre le diag et voir les consignes
Vieux 27/03/2023, 21h31   #13
gasoil1982
Avatar de gasoil1982
gasoil1982 has a little shameless behaviour in the past
Lors d'une intervention un chiffon a pu être mis dans le circuit d'admission pour éviter la saleté de rentrer et ensuite il a pu être oublié.
J'en déduis ça suite à pas de puissance et fumée noir peut-être dû à une manque d'air.
L'histoire du chiffon c'est con mais ça arrive !
gasoil1982 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gasoil1982 For This Useful Post:
Jock66 (27/03/2023)
Vieux 27/03/2023, 21h43   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par gasoil1982 Voir le message
Purée ça me rappelle une 407 v6 hdi ça [emoji28]
Effectivement j’avais eu du mal à trouver un vieux chiffon bouchait à moitié un cylindre…
Panne con et tu te bouffe les coui… quand ça t’arrive !
Vieux 27/03/2023, 22h15   #15
salifou
Avatar de salifou
salifou will become famous soon enough
salut il se pourrait que tu ai les conduit du collecteur d'admission bouché, voir de se coté la il y a peut etre plusieurs problème ds ta panne. le bruite sourd viendrait ti-ll pas de ta boite a aire?
salifou est déconnecté   Réponse avec citation
picasso;bruit;puissance
pas de puissance et fort bruit 2.0dci Liteonn Renault, Dacia, Nissan 38 01/01/2019 15h53
Sur C4 hdi 92 ch, perte de puissance, moteur émet un son sourd. morpll Peugeot, Citroën 8 21/09/2017 22h54
manque puissance 206 1.6 hdi 110cv nas33 Peugeot, Citroën 15 01/09/2017 20h39
bruit sourd clim 308 Lusitanos67 Systeme de climatisation 6 18/10/2014 00h57
307 2.0 hdi 110cv fap manque de puissance ramaz Peugeot, Citroën 6 21/03/2013 23h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h31.
