Vieux 15/08/2017, 00h40   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut manque puissance 206 1.6 hdi 110cv
bonjour j a i souci 1.6 hdi 109 cv elle roule bien mais j ai souci puissance a 3500 tour manque puissance je suis obliger d appuyer a fond pedale accelerateur .j ai aucun defaut j ai supprimer fap.jai juste souci quand la voiture et en reserve j ai voyant antipollution s allume et mode degrader des que je remet; gazoil elle redevient normal.si mon reservoir est sale peut il causer se probleme et comment controler debit d air. est ce que trou admission s il sont sale peut provoquer ce probleme merci
Vieux 15/08/2017, 00h51   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt nas tu et sure que l'admission et pas hs c'est en plastique j'en ai deja changer plusieurs fendu
nas33 (15/08/2017)
Vieux 15/08/2017, 02h06   #3
nas33
Avatar de nas33
je sais pas faut que je regarde
Vieux 15/08/2017, 07h26   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Le manque de puissance est arrivé avec la suppression du FAP ?
Quelle panne apparaît à la lecture des défauts ?
Si tu as une valise de diag, tu peux avoir accès aux paramètres moteur.
Vieux 15/08/2017, 18h47   #5
nas33
Avatar de nas33
si j ai diagbox souci j ai aucun defaut remonte. 1er mlonte bien dans tour mais en 3 eme elle a du mal a aller a3500et 4000 tr .pour monter a 110km je suis obliger d appuiyer a fond dessus j ai parametre gazoil air je vais faire screen au ralenti et a 3000tr. au point mort elle monte a 4000tr facilement
Vieux 17/08/2017, 23h11   #6
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
peut etre que en reserve tu aspire de l'air avec le gasoil donc mauvais rendement moteur et peut etre fume un peu. Tu as essayé avec le reservoir a la moitiée du plein
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
nas33 (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 08h38   #7
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Comme demande pilouf
Les perte de puissance avant ou aprés fap off??
nas33 (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 10h19   #8
Hethane
Avatar de Hethane
Hethane is on a distinguished road
Filtre à Gasoil ? J'ai eu ça sur un picasso 1.6, fond de réservoir mode degradé, résolu apres remplacement du filtre.
Hethane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Hethane For This Useful Post:
nas33 (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 22h11   #9
nas33
Avatar de nas33
RESOLU DONC defapafe fait que sur ecu et pas nettoyer fap j ai demonter et bien nettoyer au karcher il ete boucher et cata aussi . la voiture monte en 3 eme a 4 000 tr sans forcer il me reste plus souci quand je suis en reserve elle coupe et mode degrader je vais demonter reservoir voir sil est sal ou pas merci
---------- Post added at 20h11 ---------- Previous post was at 20h10 ----------
avec 20 euro gazoil plus de souci des que je suis en reserve que j ai souci
Vieux 18/08/2017, 22h18   #10
Envoyé par nas33 Voir le message
tu pense que la semaine prochaine le fap sera toujours clean !
si tu défape electroniquement sans perforer le fap un minimum !
il va se colmater en qq jours !
ensuite certaines déclenche un mode dégradée en cas de reserve de carburant !
pour consommer le minimum et t'emmener jusqu'aux pompe !
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
adiago (20/08/2017), nas33 (19/08/2017), NORDAX (01/09/2017), olivier-morestel (01/09/2017)
Vieux 19/08/2017, 23h29   #11
nas33
Avatar de nas33
salu non je pense pas que mode degrader pour aller a la pompe ca me parait un peu gros car j ai des coupure moteur.et pour fap j ai voulu trou un peu mais j ai hesiter je vais redemonter et le percer
Vieux 20/08/2017, 13h53   #12
sort le system de pompage du reservoir, des algues ???
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
nas33 (01/09/2017), NORDAX (01/09/2017), olivier-morestel (01/09/2017)
Vieux 27/08/2017, 15h13   #13
Bilips
Avatar de Bilips
Bilips is an unknown quantity at this point
Regarde d'abord ton filtre à gasoil s'il est niquel regardes plutot coté réservoir. injecteurs ok pas de crasses?
Bilips est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bilips For This Useful Post:
nas33 (01/09/2017)
Vieux 01/09/2017, 01h42   #14
nas33
Avatar de nas33
resolu comme des algue dans reservoir nettoyage et plus souci en reserve merci
Vieux 01/09/2017, 06h17   #15
NORDAX
Avatar de NORDAX
respect JPHP tu et vraiment fort l'ami je remarque quand on te li tu et toujours sur la bonne piste ou panne respect !
Manque puissance 406 figeac Peugeot, Citroën 7 09/06/2016 18h20
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
Manque de force de freinage sur Sharan TDI 110cv de 1998 babygerry Mécanique générale 18 20/03/2014 20h47
307 2.0 hdi 110cv fap manque de puissance ramaz Peugeot, Citroën 6 21/03/2013 23h24
manque de puissance 406 hdi zaouibachir Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h44.
