![]() Date d'inscription: mars 2017
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
slt les gars j ai une c4 1.6 hdi de 2012 qui a ses 2 défauts
B162A MAINTIEN Injustifié DU positif DU CONTACTEUR ELECTRIQUE CENTRAL (+CPC) B1602 défaut d état du relais principal si quelqu'un a déjà eut ses défauts J ai contrôlé les fusibles RAS la batterie a été rechargé |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Problème de relais certainement (BPGA). |
B1602 12
Zones suspectes Fusibles Connecteurs Faisceau électrique Boîtier de servitude intelligent Boîtier de protection et de gestion des alimentations B1602 14 Zones suspectes Boîtier de servitude intelligent B162A 62 Zones suspectes Organes alimentés en plus commutateur de puissance centralisé
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
salut peut être voir du coter du neiman ? cela génère une panne ou juste un défaut présent ds la mémoire ?
slt les gars oui défaut présent avec un message ( panne électrique )
j avais la batterie qui se déchargeait mais comme je l ai mise a chargé je vais voir se que ca donne |
#6 | |
Salam c’est ton neiman qui est HS au niveau des contacts Comme dit salifou Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose Ne doit rien à personne (-: |
il y a d autre symptôme quand c est le neiman ?
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut fait une lecture au diagbox, ça ressemble plus à un relais de bpga collé fermé...
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Bonjour à toi, oui cela ressemble a un BPGA qui bug. Je commencerai par ca car souvent les soucis d'alimentation proviennent de la.
| The Following User Says Thank You to Lusitano94 For This Useful Post: | loubia69 (30/03/2023) |
c'est quoi le relais bpga les gars ?
| The Following User Says Thank You to salifou For This Useful Post: | loubia69 (30/03/2023) |
#15 |
