Vieux 05/04/2023, 13h51   #1
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut Probleme renault master 3
Bonjour a tous
J ai un probleme avec un master 3 de 2016
moteur M9T_870
ecu bosch EDC17C42 3-21
j arrive a communiquer au diag sans probleme mais je n arrive pas a effacer les defaut....
pour essayer j ai brancher le kess3 et je n arrive meme pas a lire l ID
le kess me dit que le vehicule est trop chaud alors qu ele est arreter depuis 3 jours
ci joint une photo du kess
merci d avance
Type de fichier : jpg Capture KESS3.jpg (11,6 Ko, 52 affichages)
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
Vieux 05/04/2023, 13h56   #2
Pouvoir de réputation: 276
Hello information véhicule tu a quoi
pp08 (05/04/2023)
Vieux 05/04/2023, 15h13   #3
pp08
Avatar de pp08
ci joint rapport
je precise que le vehicule ne demarre pas
l ecu repond bien au diag , repond bien au ktag
Type de fichier : rar Renault_VF1MAFESD55254278_AllSystemDTC_20230405145912.rar (65,5 Ko, 10 affichages)
Dernière modification par pp08 ; 05/04/2023 à 15h21.
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
akasa67 (05/04/2023), yacine ahmed (16/04/2023)
Vieux 05/04/2023, 15h52   #4
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Bonjour, tu as verifier l antidemarage si pas actif ? et pourquoi il n y a plus de demarage suite a la lecture ou autre ? bon courage bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
akasa67 (05/04/2023), pp08 (05/04/2023)
Vieux 05/04/2023, 16h07   #5
youcef dz
Avatar de youcef dz
youcef dz will become famous soon enoughyoucef dz will become famous soon enough
Ci joint full flach vierge teste + de 10 fois
Type de fichier : rar MASTER 2013 0281019382 237102265R EDC17C42.rar (525,1 Ko, 14 affichages)
youcef dz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to youcef dz For This Useful Post:
pp08 (05/04/2023), yacine ahmed (16/04/2023)
Vieux 05/04/2023, 18h21   #6
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par rrguillaume Voir le message
le vehicule n a pas démarré du jour au lendemain...
oui antidemarrage est bien actif et problème bague dans uch.
le propriétaire à commandé une bague et on verra
en effaçant les defauts le problème de bague ne vient pas de suite , il faut faire une lecture 3 a 4 fous pour que le defaut apparaît
merci a toi
Dernière modification par pp08 ; 05/04/2023 à 18h40.
Vieux 05/04/2023, 18h37   #7
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt ppo8
si me trompe pas ta un 2.3l
si ta besoin j ai un full 0281030577
pp08 (05/04/2023)
Vieux 05/04/2023, 18h39   #8
pp08
Avatar de pp08
slt ppo8
salut phil
oui 2.3
phil1 (05/04/2023)
Vieux 05/04/2023, 18h42   #9
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par pp08 Voir le message
salut phil
oui 2.3
oui j ai ecu au cas ou y a meme un stg1 dedans...lol a virer
pp08 (05/04/2023)
Vieux 05/04/2023, 18h47   #10
pp08
Avatar de pp08
ok je vais tester la bague et pour l ecu on ne sais jamais.
phil1 (05/04/2023)
Vieux 05/04/2023, 21h00   #11
pp08
Avatar de pp08
slt ppo8
je veux bien le full stp
phil1 (05/04/2023)
Vieux 05/04/2023, 21h41   #12
phil1
Avatar de phil1
voila l ami
pass ds ta boite
Type de fichier : rar Nouveau dossier.rar (599,7 Ko, 6 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
curtis50 (14/04/2023), mcmomo (05/04/2023), pp08 (05/04/2023), yacine ahmed (16/04/2023)
Vieux 05/04/2023, 23h08   #13
Hello y demarre plus suite à quoi je ne comprend pas trop l histoire de lire le calculateur si y ne demarre pas .. la dans uch ta pas de dtc donc la cle sa doit être OK..
pp08 (06/04/2023), rrguillaume (06/04/2023)
Vieux 06/04/2023, 14h11   #14
rrguillaume
Bonjour, je dirais de meme cle ou uch rien a voir avec le calculateur sauf si mauvaise manip .. inversion polarité etc bon courage
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
pp08 (06/04/2023)
Vieux 06/04/2023, 14h39   #15
pp08
Avatar de pp08
non aucun soucis niveau ecu , pas d inversion de polarité
j ai voulu juste testé un truc .
j ai fait une clio 4 avec le même calculateur (edc17c42) dont je n arrivais pas a effacer les defauts et le kess3 ne voulait pas dialogué avec le calculateur pour cause de température trop élevée bien que la voiture était froide
donc vu que je n arrive pas a effacer les defauts sur ce master j ai voulu voir si le kess3 dialogué avec et la même defaut de température trop élevée......
sur un nissan primastar avec le même ecu pas de soucis de dialogue
---------- Post added at 14h39 ---------- Previous post was at 14h33 ----------
le gars a rentrer le camion dans sa cour en rentrant du boulot et le lendemain plus de démarrage
merci a toi.
akasa67 (06/04/2023)
probleme tachygraphe renault master 2 sadna Renault-Trucks 8 17/10/2022 13h47
problème freinage Renault master tico ABS, ESP, DSC 13 19/06/2020 19h48
renault master 2.2 dci problème antidemarrage vortex Renault, Dacia, Nissan 21 12/11/2018 12h32
probleme renault master reprogauto Renault, Dacia, Nissan 4 11/04/2012 06h57
probleme de capteur d'eau renault master weldcha3eb Renault, Dacia, Nissan 1 17/09/2011 04h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h33.
