Vieux 07/04/2023, 20h08   #1
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut Emulateur Renault ddcr
Hello à tous,
Je me permets de demander de l'aide à ceux qui maîtrisent mieux les emulateur surtout chez Renault , c'est pas trop mon domaine ...
Jai acheté un emulateur mini can Renault chez kmtech mais ce dernier ne semble plus répondre aux demandes d'aide , ne serait-ce pour connaître le bon fonctionnement (clignotement leds etc) de ce dernier matos en test beta selon le soft...
Bref,
J'ai un kangoo qui 9 fois sur 10 ne démarre pas avec Led rouge antidemarrage fixe. Un double des clés à été fait par un autre pro pour tenter mais idem .. J'ai sorti l'isk de l'uch avec renolink en 30 secondes , programmé l'emulteur OK "flash OK" . Mis en place dans l'écu , 15 secondes contact mis à la première utilisation, la Led flash rapidement quelques secondes ,puis 5 flash lents alternés d'une pause. Le can semble être détecté .
Problème , mon kangoo démarre toujours 1 fois sur 10 voire 20 et toujours les mêmes symptômes ...
Des avis ? Couper et shunter les can uch vers écu peut-être ?
Merci pour votre aide précieuse ... :)
elmostro est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
salifou (08/04/2023)
Vieux 07/04/2023, 20h55   #2
Pouvoir de réputation: 276
Hello l ami ben vous avez fais un peu du grand mendes
Maimeun (26/04/2023)
Vieux 07/04/2023, 21h05   #3
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Ou simplement un défaut d’alimentation ou ecu .
Une vrai panne quoi.
duroi est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
akasa67 (07/04/2023), zav_ze_best (07/04/2023)
Vieux 07/04/2023, 21h18   #4
thomas
Avatar de thomas
à tout hasard, remuer un peu le faisceau dans la boite à relais, coté moteur.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
breakli (03/09/2024)
Vieux 07/04/2023, 21h38   #5
elmostro
Avatar de elmostro
Salut à tous,
Inspection et remuage du faisceau déjà fait dans la boîte moteur. Toutes les alims de l'ecu sont également OK même lorsque le voyant reste au rouge.
Je poursuit mon enquête , merci !
Vieux 07/04/2023, 21h41   #6
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Envoyé par elmostro Voir le message
Salut à tous,
Salut elmostro, toutes les alims et masses sont OK ? Quand le voyant est allumé tu communiques avec injection ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
duroi (07/04/2023), elmostro (07/04/2023)
Vieux 07/04/2023, 21h47   #7
Les alim ok piloter part le remais interne du calculateur donc après y reste uch en can ou le calculateur qui derraille sa j'ai déjà eu le cas mais je contrôlera la masse de pilotage du relais et je nettoyerai bien les connection relais
The Following 5 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
breakli (03/09/2024), duroi (07/04/2023), elmostro (07/04/2023), jean-marc 10 (07/04/2023), zav_ze_best (07/04/2023)
Vieux 07/04/2023, 22h00   #8
elmostro
Avatar de elmostro
Je vais contrôler tout cela mardi. J'ai pas essayé de rentrer dans l'écu au diag lorsque la led rouge est fixe. Et le relais peut sûrement être une piste intéressante ...
Je me suis focalisé sur l'emulateur mais en effet il semble y avoir un soucis ailleurs ... Merci [emoji4]
Vieux 07/04/2023, 22h59   #9
zav_ze_best
Oui check bien tout ça car la dessus les relais antidem provoquent ce genre de symptômes. C'est 2 des 3 petits relais noir dans le compartiment moteur.
The Following 3 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
akasa67 (07/04/2023), breakli (03/09/2024), duroi (07/04/2023)
Vieux 07/04/2023, 23h32   #10
Hello oui y a un seul relais de verrouillage injection mais sais les 3 même mais sa fou souvent me dawa j'ai même eu des calculateur qui deraille..
Perso combien j'en vois même chez renault faire une cle ou faire off pour un voyant fixe
Dernière modification par akasa67 ; 07/04/2023 à 23h36.
duroi (08/04/2023), zav_ze_best (08/04/2023)
Vieux 08/04/2023, 07h31   #11
elmostro
Avatar de elmostro
Merci de vos retours.
Je ne bosse jamais sur les systèmes antidemarrage Renault , mis appart les Zoé . Pas du tout ma spécialité ...
Je ziete ces relais dès mardi matin .
Merci et bon week-end à tous
akasa67 (08/04/2023)
Vieux 08/04/2023, 08h14   #12
zav_ze_best
Salut Greg,
Tu es sur qu'il y en a qu'un ? De mémoire kangoo et clio 2 même architecture et sur clio 2 il y en a 2.
Voyant rouge fixe = pas de com entre uch et injection, et 9/10 injection pas vu. Normalement ton injection reçois des alimentations afin de pouvoir effectuer la phase antidemarrage et si celle ci est OK alors il met à la masse 2 relais qui lui envoient des alims supplémentaire ainsi qu'à certains capteurs de mémoires.
Voilà.
akasa67 (08/04/2023), elmostro (08/04/2023), salifou (08/04/2023)
Vieux 08/04/2023, 08h20   #13
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Salut Greg,
Voilà.
Salut tu peux avoit com entre les deux et voyant fixe quand même
akasa67 (08/04/2023), elmostro (08/04/2023), zav_ze_best (08/04/2023)
Vieux 08/04/2023, 08h30   #14
Hello jah sa j'ai eu aussi sur trafic 2 et mascott
---------- Post added at 06:30 AM ---------- Previous post was at 06:24 AM ----------
Salut Greg,
Voilà.
Slt l ami de mémoire moi y en a 1 le 2 ème sert sûrement pour les grosse alim 12v pour les capteurs etc
Vieux 08/04/2023, 08h38   #15
zav_ze_best
Oui oui je ne dis pas le contraire. Mais déjà voir si la com s'établit, ça peut aider à avancerentre alims principales et alims provenant des relais de verrouillages.
akasa67 (08/04/2023), elmostro (08/04/2023), jah83 (08/04/2023)
emulateur renault can martinn Immobilizer dumps/solutions 9 02/04/2023 09h06
Emulateur immo ddcr OILC93 Immobilizer dumps/solutions 8 06/02/2020 07h50
immo off par emulateur ddcr 80958E golfio77 Immobilizer dumps/solutions 54 27/01/2018 23h50
DDCR 1.5 renault can Ecomouv Immobilizer dumps/solutions 3 19/01/2015 13h59
emulateur renault taxi300 schémas de câblage, documentation 0 28/03/2012 14h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h17.
