Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 12/04/2023, 05h54   #1
Redeyes
Avatar de Redeyes
Redeyes is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème procédure clé Vel-Satis
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà je vous expose le.probleme rencontrée :
Programmation de clé sur vel satis phase 2 (2.0 dci 175cv) avec renolink
Quand je fais la procédure normale de codage clé soit elle me désactive la clé principale et me code la clé secondaire , donc démarrage impossible suite à programmation de la clé secondaire avec la principale.
J'ai réussi à remettre la clé principale fonctionnelle mais la.clé secondaire est du coup plus active ....
Avez vous déjà eu ce cas de figure et si quelqu'un a une procédure fonctionnelle et claire pour la programmation de clé sur vel-satis avec Renolink ce serais vraiment sympa.
Merci par avance la team [emoji120]
Envoyé de mon Redmi Note 9 Pro en utilisant Tapatalk
Redeyes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2023, 07h17   #2
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of light
Salut c est les clés main libres trois boutons ? Les deux sont identiques ?
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
Redeyes (17/04/2023)
Vieux 15/04/2023, 22h12   #3
Redeyes
Avatar de Redeyes
Merci de ta réponse,
Désolé de ce retard de réponse, ce sont des clés deux boutons l'une est une clé originale et l'autre une Ali***.
Je ne comprends pas, j'ai réussi à codé la clé clone car elle a démarré le vel-satis mais du coup la clé origine n'était plus reconnue.
Je me suis dépouillé afin que la clé d'origine reprennent ces droits mais du coup l'autre ne fonctionne plus et plus reconnu .....
Merci si tu avais une procédure concrète ou une explication ...
A bientôt
Vieux 15/04/2023, 23h24   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par Redeyes Voir le message
A bientôt
Salam tu reprog bien les 2 cartes ?
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
Vieux 16/04/2023, 15h46   #5
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 4
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
C’est avec Renolink ?
Si oui tu coches bien les 2 Cartes
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Moon For This Useful Post:
Vieux 17/04/2023, 13h19   #6
Redeyes
Avatar de Redeyes
Envoyé par Moon Voir le message
En effet oui mais ce qui ce passe je pense le problème , c'est que les deux carte ne ce découvre pas l'une et l'autre ensuite en dessous ...
A chaque coup c'est l'une ou l'autre qu'une seule clé dans la fenêtre ...
Merci les gars vous l'êtes d'une grande aide.
Vieux 17/04/2023, 16h51   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Tu met une tu learn valide et ensuite la deuxième et tu learn valide et tu quitte
---------- Post added at 13h51 ---------- Previous post was at 13h50 ----------
Oublie pas de cocher à chaque fois
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Redeyes (23/04/2023), vortex (18/04/2023)
vel satis 2 dci loubia69 Renault, Dacia, Nissan 12 29/08/2022 09h56
Problème démarrage VEL SATIS Phase2 2.0dci M9R PAUL1933 Renault, Dacia, Nissan 11 15/05/2022 11h42
Fap off vel satis djspike Chiptuning 11 07/12/2018 13h47
Renault vel satis papenzzo Renault, Dacia, Nissan 16 04/08/2016 19h54
Procédure pour problème de blocage de l ATLAS kdo75 DVB 0 06/11/2015 23h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h54.
