Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous, aujourd'hui je recherche les schémas électriques du fusible 61 habitacle d'une bmw e90 année 2005.
163cv 2.0d boite manuelle svp. J'ai débranché la lumière du coffre, de la boîte a gant et l'écran gps mais il saute tout le temps, j ai un court circuit et sans schéma c'est compliqué merci a vous et bon dimanche. Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
J'ai ça qui traine. |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Donne les 7 derniers caractères du VIN. |
Merci pilouf pour ton aide, on voit pas bien ta pas une meilleure qualité stp
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 14h29 ---------- Previous post was at 14h21 ---------- Merci nico je t envoie en mp Merci Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | Pilouf (23/04/2023) |
C'est mieux ??
La c'est bien [emoji6] merci a toi.
Donc j'ai un court circuit au niveau des fils et non des éléments. Je pense que je vais devoir démonté et suivre le faisceaux Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | Pilouf (24/04/2023) |
Il faudrai que je trouve x4281, quand je débranche les lumière et l'écran sa saute encore
Commence par isoler les lignes afin de voir celle qui est concernée. Ça réduira le champs de recherche. ---------- Post added at 07h03 ---------- Previous post was at 07h01 ---------- Et supprimera un éventuel problème interne de la platine... |
Bonjour Pilouf oui, c est ce que je vais faire. Question: est il possible que le frm provoque ce type de problème? (Problème de batterie récemment
Merci les amis Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
Rebonjour, donc c est quand je branche x14271 que sa saute. Si quelqu un a ce schéma svp sa serait cool [emoji4] merci en tout cas
X14271 n'est pas protégé par le fusible F61. |
![]() Date d'inscription: mars 2009
+1 avec pilouf
Peut etre ta platine qui fait sauter Si tu peux tester avec une autre |
#15 | |
- X14270 - X14272 - X4281 De quel connecteur parles tu ? En revanche une inversion de polarité, le JBE n'a sûrement pas apprécié, peut être pas que lui d'ailleurs. |
| Megane II 1.9 DCI fusible qui saute ?? | jphp | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 30/08/2018 20h19 |
| BMP6 fusible F11 qui saute | titoon | Boite de vitesse | 40 | 29/01/2017 10h54 |
| volvo v60 fusible saute | foulques | Volvo | 1 | 24/10/2015 00h30 |
| Fusible diag qui saute | franck22 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 18/05/2014 20h21 |
