bonjour a tous deuxieme galere apres la reprise du travail !!!
cette megane a le fusible sur la batterie 30A qui saute de façon aléatoire !! la voiture s'eteinds c'est fini ! pas moyen de redémarrer !! on change le fusible ca repart , c'est ce fusible megane II.jpg si vous avez déjà reglé ce genre de prob merci @++ |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut je t apprends surement rien mais il te faut un schéma elec ce fusible alimente plein de chose a l int du véhicule et débranché une par une les fonctions la je suis en vacances j ai pas ça sous la main
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | jphp (30/08/2018) |
salut vv58 merci le fusible alimente le rechauffeur de carburant et aussi le boitier multifonction 1
fusibl megane.jpg @++ |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Au plus simple, je commencerais par le réchauffeur carburant.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | jphp (30/08/2018) |
visiblement problème UPC, il a pas pris l eau?
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | jphp (31/08/2018) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut JP j'ai déjà resoud un probleme similaire sur le même véhicule qui avait la grosse prise en dessous du tapis qui court-circuit-ait a cause de la rouille
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
| The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post: | jphp (31/08/2018) |
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut jai eu un cas similaires a tu changé les bougies de préchauffage récemment
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | jphp (31/08/2018) |
| BMP6 fusible F11 qui saute | titoon | Boite de vitesse | 40 | 29/01/2017 10h54 |
| Megane 1 ph2 1.6 16V Fusible F19 | sadna | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 14/06/2016 02h08 |
| volvo v60 fusible saute | foulques | Volvo | 1 | 24/10/2015 00h30 |
| Fusible diag qui saute | franck22 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 18/05/2014 20h21 |
