Vieux 24/04/2023, 04h42   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut Fusible pompe direction assisté saute audi a1
Sur une audi a1, j'ai la pompe de direction assisté qui s'est mise à fuir... j'ai roulé 30min pour arriver chez moi avec la direction dur.
Je passe la valise, j'ai ces defauts:
03705 - stabilisateur de tension
Defectueux
00466 - calculateur pour electronique de colonne de direction (J527)
Aucun signal
01309 - calculateur d'aide au braquage (J500)
Aucun signal
Je change la plaque fusible coté moteur 6R0423156B et verifie les fils et les fusibles habitacles ok
J,efface les defauts remet de lhuile DA et nickel
MAIS quand je braque à fond, le defaut revient avec le fusible de la plaque fusible qui crame...
A votre avis pompe direction morte à changer?
Merci d'avance
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2023, 08h15   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Y a de grandes chances, la pompe n'a pas du aimer le manque d'huile.
La fuite venait d'où ?
Liteonn (24/04/2023)
Vieux 24/04/2023, 08h35   #3
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
salut a tous je pense que le moteur de ta pompe est hs essaie de tournée de gauche a droite sans aller a font plusieurs fois pour voir si ton moteur est chaud
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post:
Vieux 24/04/2023, 10h32   #4
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci pour vos reponses
La fuite venait au niveau du joint du couvercle, bien sur couvercle et joint changé ras mais comme indiqué le fusible saute...
Exacte la pompe etait bien chaude quand j'ai eu la panne la 1er fois...
Du coup je vais changer la pompe mon doite etait averé
Merci à vous ;)
Schéma électrique pompe direction assiste master 3 Yougataga schémas de câblage, documentation 11 17/07/2025 21h12
Bmw e90 fusible qui saute Maimeun BMW 23 25/04/2023 21h43
BMP6 fusible F11 qui saute titoon Boite de vitesse 40 29/01/2017 10h54
Pompe de direction assiste topeto Mécanique générale 3 11/07/2016 10h40
Pompe de direction assisté sur une 307 phase 2 1.6L essence de 2006. juju13fr Peugeot, Citroën 5 20/01/2014 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h15.
