Vieux 28/04/2023, 21h00   #1
tademi16
Avatar de tademi16
Pouvoir de réputation: 4
tademi16 is on a distinguished road
Par défaut Problème feu stop vw T5
Bonsoir depuis hier je n'ai plus aucun feu stop sur mon multivan.
J'ai changé les ampoules, contrôler les fusibles, contrôler l'état des câbles, changer le contacteur de frein par un neuf...
J'ai remarqué sur l'autoroute aujourd'hui que la pédale de frein ne désactive plus le régulateur de vitesse... Donc pour moi c'est bien un problème de contacteur...
Qui ya t'il en amont ? Un fusible ? Un relais ?
J'ai fait 800 kms comme cela aujourd'hui et c'est super dangereux.
Je dois faire les 800 inverse dimanche.
Le contacteur est un 4 fils.
Merci a vous
tademi16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2023, 22h13   #2
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 5
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
bonsoir
le contacteur est t'il bien réglé ?
normalement le regulateur ne doit plus fonctionné si il n'a pas d'info (ou eroné) du contacteur de frein !!!
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2023, 22h58   #3
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 3
Sebza44 will become famous soon enough
Peut être regarder du côté de la prise d attelage si équipé....branchement d un porte vélo avant de partir en week-end ?
Sebza44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2023, 00h29   #4
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
il y a t il +12 qui arrive dans la prise du capteur pédale ? le feux s'allument ils capteur débranche ? quel véhicule ?marque , année, modèle ?
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2023, 07h37   #5
tademi16
Avatar de tademi16
Envoyé par Chabin31 Voir le message
bonsoir
Qu'entends tu par réglé?
Je l'ai posé dans son orifice sans y toucher avant .
C'est la pédale qui le calibre automatiquement.
---------- Post added at 07h37 ---------- Previous post was at 07h35 ----------
Envoyé par Sebza44 Voir le message
Bonjour non pas de porte vélo ni attelage.
J'ai juste remonter mon pc arrière avec les capteurs stationnement et changer mes rétro par des phases 2.
Vieux 29/04/2023, 08h17   #6
tademi16
Avatar de tademi16
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
Bonjour j'ai bien les 12v qui arrivent.
Les feux s'allument si le capteur est débranché.
Et les feux stop s'allument si je shunt le + et le fille qui va au feux.
Donc pour moi c'est bien l'information du contacteur qui est erronée
---------- Post added at 08h17 ---------- Previous post was at 08h08 ----------
Volkswagen multivan 2.5 tdi 174 CV moteur bpc année 2009
Vieux 29/04/2023, 08h30   #7
Sebza44
Avatar de Sebza44
Il faudrait essayer un autre contacteur du coup mais ça ne va pas être simple d'en trouver un avant ton trajet retour...
Ce ne serait pas un FAE ton contacteur ?
Vieux 29/04/2023, 13h50   #8
tademi16
Avatar de tademi16
J'ai 3 contacteurs avec moi donc un neuf que j'ai acheté hier chez vw . Rien ne fonctionne
---------- Post added at 13h50 ---------- Previous post was at 13h49 ----------
C'est un MT MW3
Vieux 29/04/2023, 22h26   #9
vwseb
Avatar de vwseb
Au diag tu as l'info pedale de frein?
Vieux 30/04/2023, 08h23   #10
tademi16
Avatar de tademi16
Envoyé par vwseb Voir le message
Bonjour alors oui je l'ai eu au début avec le voyant de préchauffage clignotant. Puis quand j'ai mis un autre contacteur j'ai supprimé le défaut.
Donc plus de défaut plus de voyant prechauffage mais toujours pas de feux stop
Vieux 30/04/2023, 09h37   #11
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par tademi16 Voir le message
Merci a vous
c est quoi ton ecu moteur ?
jamais etait ouvert ?
j ai u le problème une fois sur une golf 6 , l ecu avais etait ouvert et avis pris l eau
moi les feux stop rester en permanence allumé...
Dernière modification par pp08 ; 30/04/2023 à 09h41.
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2023, 07h16   #12
tademi16
Avatar de tademi16
Bonjour après plusieurs tests, j'ai finalement commandé un 4 ème contacteur chez autod... ET c'était bien le contacteur neuf acheté chez vw qui était défectueux... Tout refonctionne
Merci a tous pour votre aide
The Following User Says Thank You to tademi16 For This Useful Post:
vwseb (27/06/2023)
problème feux stop vortex Opel-Vauxhall, Saab 9 08/12/2024 06h25
Problème de feux stop sur scenic 2 matrix28 Renault, Dacia, Nissan 18 19/03/2022 00h03
Problème feux stop nirmou1340 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 06/12/2017 21h16
Problème feu stop Zafira B bricecs Opel-Vauxhall, Saab 1 23/08/2017 22h14
probleme feux stop electro68 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 09/06/2013 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h37.
