Vieux 29/04/2023, 18h51   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut Problème de mastervac polo 1.6 tdi
J un problème sur une polo 1.6 tdi de 2009
J ai changé le mastervac ya 3 mois j ai trouvé plien d huile dedans ,
Ça fonctionné très bien jusqu'à
Aujourd'hui je me retrouve avec le même problème le pedale devient dur par moment
J ai pas encore demonte mais je suis sur que le problème est encore le même
Ma question est d ou peut venir ce problème ???
Sachant que j ai changé mastervac avec sa pompe complète...
Merci à vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2023, 20h17   #2
salut, si le master vac se rempli de liquide de frein! ca vient du maitre cylindre !!non ??
hadil (29/04/2023)
Vieux 29/04/2023, 20h48   #3
hadil
Avatar de hadil
Ben j avais doute que sur ça aussi ... le problème c est que je l avais changé aussi le maitre cylindres
Vieux 29/04/2023, 20h55   #4
Pouvoir de réputation: 105
C est de l huile moteur et c est sûrement un pb de pompe à vide :-)
hadil (29/04/2023)
Vieux 29/04/2023, 20h59   #5
salut l'ami il dit qu'il a changé le master vac et aussi la pompe a vide !*@
hadil (29/04/2023)
Vieux 29/04/2023, 21h04   #6
Hum je pense plutôt il parle du maître cylindre :-)
hadil (29/04/2023)
Vieux 29/04/2023, 21h15   #7
ha j'avais pas vu comme c'a effectivement ca se complique
---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h12 ----------
en meme temps j'ai jamais vu d'huile moteur remonter dans le master vac
hadil (29/04/2023)
Vieux 29/04/2023, 21h48   #8
hadil
Avatar de hadil
Désolé quand je parlais de la pompe changé je parlais bien du maître cylindres qui ce trouve sur le mastervac
Désolé d avoir mal précisé les choses
---------- Post added at 21h48 ---------- Previous post was at 21h45 ----------
Parce que l idée de l huile moteur est plausible
Parce que je vient de percuté une chose dans cette problème c est que mon niveau d huile de frein est toujours au même niveau aucune perte ???
Reste à confirmer bien sur c est de l huile moteur
Le premier quand j ai demonte j avais pas fait attention à l huile en vidans
Vieux 29/04/2023, 21h52   #9
Si déjà vu ce pb d huile moteur lol
hadil (29/04/2023)
Vieux 29/04/2023, 22h04   #10
hadil
Avatar de hadil
Ben schématiquement c est possible que de l huile moteur passe dans le mastervac via la pompe à vide
Après tu aurai une idée comment confirmer ce problème (genre joint de pompe a vide usé ou autre ?
Vieux 29/04/2023, 22h25   #11
vwseb
Avatar de vwseb
le moteur a du blowby?
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
hadil (29/04/2023)
Vieux 29/04/2023, 22h38   #12
hadil
Avatar de hadil
Envoyé par vwseb Voir le message
Salut aucune idée ,je suis pas trop cale sur ces moteur
Vieux 30/04/2023, 08h30   #13
thierry du58
Avatar de thierry du58
le blowby est
est ce que le moteur a des remonte d huile ou en consomme t il
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
hadil (30/04/2023)
Vieux 30/04/2023, 09h15   #14
Mécanotor
Avatar de Mécanotor
Mécanotor is on a distinguished road
J'ai déjà eu des pompes tamdem qui recrachaient dans le mastervac et ramolissait les membranes, mais jamais de pompe à vide classique
Mécanotor est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mécanotor For This Useful Post:
hadil (30/04/2023)
Vieux 30/04/2023, 10h48   #15
hadil
Avatar de hadil
Non j ai pas constaté de remonte d huile ou autre ,sur la conso elle est normal
Problème code pin polo 9N leraj Transponder, code pin 11 16/02/2016 08h44
Probleme vitre polo 6r kams20040 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 28/01/2015 12h13
problème ECU polo 10bagger Réparation & Programmation des calculateurs 10 09/12/2014 13h52
probleme sur polo nany Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 04/08/2010 09h56
Problème moteur polo 5 technocle Immobilizer dumps/solutions 2 02/04/2009 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h35.
