Vieux 30/04/2023, 16h47   #1
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Arrow Défaut_Megane_DTC0002
Bonjour La Team,
Je rencontre un soucis avec une Megane3 EDC17C42
Après contrôle, voici les dtcs présent est :
DTC0002 : Vanne de régulation de niveau de débit (buté maximale)
DTC1525 : défaut régulateur de vitesse (Défaut position 1 et 2 pédale accélérateur)
Après un contrôle de la pression avec la fonction SC035 de la clip j'ai le résultat suivant :
Etape 1 => Trop lent
Etape 2 => Trop lent
Etape 3 => Trop lent
Etape 4 => Trop lent
Après remplacement des 4 injecteur ainsi que du régulateur sur la pompe le nouveaux résultat est :
Etape 1 => Bon
Etape 2 => Bon
Etape 3 => Bon
Il y'aurais il un personne qui connaitrait le compte rendu de ce résultat.
Merci d'avance de votre aide
Type de fichier : jpg Renault_Megane_01.jpg (94,8 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg Renault_Megane_02.jpg (91,0 Ko, 16 affichages)
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2023, 10h13   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Ton dtc indique que le régulateur s’ouvre a font et est en butée et que la pression monte pas assez d’ou ton defaut en test de pression.
Si 4 injecteurs ok controle la basse pression/filtre gasoil et si ok sûrement la pompe qui est fatigué.
Limaille dans le filtre à gasoil ?
curtis50 (01/05/2023), Wayne (01/05/2023)
Vieux 01/05/2023, 10h31   #3
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
salut a tous jock66 a raison limaille le problème ci c est le cas tu vas abime les pièces neuve
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post:
Wayne (01/05/2023)
Vieux 01/05/2023, 10h42   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Oui, avant toutes vérifs sur la partie HP, il faut impérativement être sûr du bon fonctionnement de la partie BP.
On ne le dira jamais assez.
Wayne (01/05/2023)
Vieux 01/05/2023, 11h31   #5
Wayne
Avatar de Wayne
Thumbs up La cible
Bonjour à Tous,
Après plusieurs contrôle et recherche, la panne cible bien la pompe HP.
En tous cas ton retour confirme mon ressentie.
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
Jock66 (01/05/2023)
Vieux 01/05/2023, 14h33   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Nikel alors plus qu’à trouver une pompe, par contre si tu en mets une d’occasion n’en monte pas une demonter car il y ait de forte chance qu’elle fonctionne plus.
Tu peux pas vraiment les stocker, ou alors la démonter sur un véhicule qui tourne et la remonte rapidement sur le tiens.
Vieux 01/05/2023, 18h30   #7
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Wayne Voir le message
Bonjour La Team,
Etape 1 => Bon
Etape 2 => Bon
Etape 3 => Bon
ca te fait quoi comme probleme concretement? ca demarre pas ? pas puissance?
Vieux 02/05/2023, 02h26   #8
Wayne
Avatar de Wayne
La voiture démarre bien, roule bien quelque kilomètre une fois une température de fonctionnement d'environ 85° à 90° et que l'on demande de la puissance, il y' a le voyant risque de casse moteur qui s'allume et perte de puissance.
tu coupe le contact tu démarre sans voyant mais une fois que l'on demande la puissance le voyant se rallume a environ 2000 trs/mn.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h57.
