Vieux 04/05/2023, 11h20   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut batterie déchargée Tiguan 2012
après 3~4 jours à l'arrêt la batterie est HS
la batterie est remplacée la charge alternateur est OK
défaut dans "régulation batterie" 02071 bus données local et 03406 module commande surveillance batterie pas de communication
une idée ?
cordialement
Vieux 05/05/2023, 10h02   #2
peymot
Avatar de peymot
la consommation au repos (portes verrouillées,...) est de plus de 500mA
en débranchant les cables sur la broches fusibles pas de changement
Je cale... le défaut correspond aux essuie-glace mais ils sont OK
Vieux 06/05/2023, 06h08   #3
vwseb
Avatar de vwseb
Tu as débranché les fusibles un par un pour trouver le consommateur?
The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
peymot (06/05/2023), vortex (09/05/2023)
Vieux 06/05/2023, 06h45   #4
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut enleve quand même le fusible des essuies glaces voir si ta fuite disparait
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
peymot (06/05/2023)
Vieux 06/05/2023, 09h24   #5
peymot
Avatar de peymot
merci pour vos réponses
j'ai testé en retirant un par un les fusibles mais toujours consommation
il semble que l'alternateur est coupable
il aurait été remplacé est-ce le bon modèle ? je cherche...
cordialement
The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post:
Maimeun (06/05/2023)
Vieux 06/05/2023, 16h20   #6
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Bonjour, je pense que c'est un pb d'alternateur ou bien da la radio
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
peymot (08/05/2023)
Vieux 06/05/2023, 20h10   #7
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salut debranche ton alternateur pour savoir
peymot (08/05/2023)
Vieux 07/05/2023, 01h29   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Comme dis plus haut, débranche le régulateur de l'alternateur et débranche aussi l'autoradio et l'ampli s'il y en a un.
peymot (08/05/2023)
Vieux 09/05/2023, 09h13   #9
peymot
Avatar de peymot
en débranchant le petit cable sur l'alternateur la consommation est normale !
c'est bien là le problème !
-> devis
Merci pour vos conseils
Vieux 09/05/2023, 09h17   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
verifier avec un multimetre si une des diodes de l alternateur n est pas HS , alternateur '' a la masse '' c est une panne courante
Apres si c est pas l alternateur il faut chercher au niveau des fusibles toujours avec un multimetre en mode courant ou il y a consommation
Elle se mets en vielle la voiture ? capteurs fermeture porte OK ?
Au revoir
OS
problèmes temperateurs exterieure tiguan 2012 diago2001 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 29/09/2021 23h29
problems de cominucation avec module climatronic tiguan 2.0tdi 2012 LIFE diago2001 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 23/09/2021 12h36
Fuite batterie Tiguan I 2.0 TDi 16V FAP zingilingiling Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14 21/05/2021 19h31
capacité en huile pour boite auto tiguan 2012 bmfrep Mécanique générale 6 09/11/2014 01h13
perte d huile flexible boit auto tiguan 2012 bmfrep Mécanique générale 2 08/11/2014 13h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h58.
