Vieux 04/05/2023, 17h16   #1
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Par défaut Boîte auto Laguna 3
Salam suite au changement boîte sur Laguna pas de défaut Obd programmation sans aucun défaut
Mais quand ont passe en D elle avance de 20 cm et un clic dans le secteur boîte et elle avance plus
Que la marche arrière qui fonctionne
Serait ce un mauvais montage
Si possible avoir une procédure
Merci à tous
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
Vieux 04/05/2023, 19h18   #2
Envoie le VF en MP je regarde ce que je peux trouver.
Fastdiag (04/05/2023), POCOYO (04/05/2023)
Vieux 04/05/2023, 19h29   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Merci je t’ai envoyé ça
Nico76 (04/05/2023)
Vieux 04/05/2023, 19h40   #4
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Jai deja eu ca sur un gla exactement les meme symptome.
J avais un defaut sur la boite en lien avec un calcul de couple impossible.
A la finale c etait a cause des 2 capteur abs avant hs.
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Nico76 (04/05/2023)
Vieux 04/05/2023, 20h14   #5
Voici pour toi, dis moi si tu as besoin d'autres choses :
Type de fichier : rar Caracteristiques_huile_boite de vitesse.rar (423,9 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : rar Depose_repose_boite de vitesse.rar (1,44 Mo, 3 affichages)
Type de fichier : rar Vidange_boite de vitesse.rar (359,9 Ko, 2 affichages)
Type de fichier : rar Reglage_boitier de commande_boite de vitesse.rar (628,5 Ko, 5 affichages)
POCOYO (04/05/2023), thomas (04/05/2023)
Vieux 04/05/2023, 20h19   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
C’est du lourd tu gère frère merci pour ton aide ont dirais je suis à la tech line
Renault je te fais un retour
Grand merci à toi
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Nico76 (04/05/2023)
Vieux 05/05/2023, 10h31   #7
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Re
En faite pour etre plus precis (dans mon cas) c etait les cibles qui etait morte. Et en débranchant les capteurs abs les vitesses se sont mis a passer.
Mais la marche arriere marchait correctement.
Si ca peut servir...
Cordialement
POCOYO (05/05/2023)
recoder clio3 boite auto en boite manuel yanis974re Renault, Dacia, Nissan 3 24/01/2022 04h38
Cherche une boite auto pour une 607 v6 3l ref boite 4HP20 jeremy72 Vente, Achat, Echange 1 09/06/2016 20h16
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/04/2016 00h43
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation des calculateurs 2 13/01/2015 09h08
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu jeronimo Mécanique générale 6 08/10/2013 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h14.
