Vieux 05/05/2023, 19h44   #1
Myahmedidri
Avatar de Myahmedidri
Pouvoir de réputation: 9
Myahmedidri has a spectacular aura aboutMyahmedidri has a spectacular aura about
Par défaut Bmw f25 Pont avant usure anormale
Salut les amis une bmw x3 f25 qui arrive au garage avec un bruit en décélération au pont avant les roulements et arrêt d'huile sont usés,j'ai changé tout le pont avec un autre récupérer de la casse.
Le malheur s'est que après un mois la voiture revient avec le même problème [emoji53][emoji53][emoji53].
Quelque chose qui cloche est ce que vous pouvez m'aider à trouver le problème responsable de cet usure anormale.
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Myahmedidri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Myahmedidri For This Useful Post:
jeager13bis (05/05/2023)
Vieux 05/05/2023, 20h07   #2
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 3
jeager13bis will become famous soon enough
Envoyé par Myahmedidri Voir le message
Pas un problème de diamètre de roue/pneu hauetur de pneu par rapport à gauche et à droite ?
---------- Post added at 19h07 ---------- Previous post was at 19h03 ----------
Un cardan qui patine dans un des moyeux ?
Il doit y avoir un truc extérieur à la boite.
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post:
Myahmedidri (05/05/2023)
Vieux 05/05/2023, 20h14   #3
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 8
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
roues et pneus sur les 4 usures avant arrière
et voir arbres de transmission aussi ils y aurait quelques soucis
---------- Post added at 20h14 ---------- Previous post was at 20h11 ----------
peut etre un soucis au niveau boite de transfert
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
Vieux 05/05/2023, 20h35   #4
Myahmedidri
Est ce que ce diamètre 245/50R18 est celui d'origine de la voiture
Vieux 05/05/2023, 20h40   #5
jeager13bis
Re;
le problème n'est pas là, si c'est pareille sur toutes les roues c'est bon
le problème de pont est ailleurs
Vieux 05/05/2023, 21h02   #6
Myahmedidri
Le petit moteur dans la boîte de trasfert qui active les quatre roues motrices s'il coince est ce qu'il peut faire ce genre de problèmes.
Vieux 05/05/2023, 22h58   #7
yanp55
Avatar de yanp55
regarde ici ca parle des soucis de pont et boite transfert ainsi que le fonctionnement
https://www.forumbmw.net/topic-209-b...problemes.html
The Following 2 Users Say Thank You to yanp55 For This Useful Post:
Myahmedidri (06/05/2023), Sebza44 (06/05/2023)
panne voyant pont avant l200 bmw730 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 1 17/04/2018 06h50
Problème pont avant Toyota hilux 4x4 Jungle man 973 Automobile en général 8 07/07/2016 03h19
Consommation d'huile anormale 1.4 16V VW Binbin Mécanique générale 25 26/03/2015 06h27
alfa 147 usure irréguliere d'un seul pneu HOUCINE2543 Fiat, Alfaromeo, Lancia 10 07/03/2015 15h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h24.
