IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 10/05/2023, 12h16   #1
formator2
Avatar de formator2
Par défaut vierge s3000 clio3
j'ai dans mon atelier une clio3 ph1,ya tjs l'antid'marrage activé (témoin fixe),j'ai tout controlé ya aucun pb au niveau alimentation ou réseau can,je mets le contacte la pompe se déclenche,le papillon alimené....mais elle démarre pas.
voici la 95160
Type de fichier : bin 95160 s3000 ori.bin (2,0 Ko, 3 affichages)
Vieux 10/05/2023, 12h33   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 58
A mon avis passe le diag un calculateur ne doit pas répondre un vierge y fera rien
Vieux 10/05/2023, 12h41   #3
formator2
Avatar de formator2
mais ya aucun defaut da
Vieux 10/05/2023, 13h00   #4
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Pouvoir de réputation: 26
Verifie boitier fusible moteur. Les ptits relais noirs
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
formator2 (10/05/2023)
Vieux 10/05/2023, 13h40   #5
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
Salut, idem que Fastdiag regarde les fusibles,si fusible HS pas de communication au diag
devant la batterie :
Fusible n° F1 Alim relai ECU
dans le boitier UPC en plastique noir a droite de la batterie
Fusible n° F22 en 20A (permanent +12 ECU)
Fusible n° F24 en 10A (+APC ECU)
Relai n° 2 : verrouillage injection
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Roadrunner For This Useful Post:
Vieux 10/05/2023, 14h30   #6
formator2
Avatar de formator2
merci tout est vérifié
c un pb de dump
donc je cherche un vierge fonctionnel
Vieux 10/05/2023, 16h08   #7
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 22
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Si tu n'as pas de défaut, regarde dans les PR si il est codé ou pas. Sur clio 3 se n'est pas autocoding. Donc si ton dump est vierge il faut faire l'apprentissage.
Ton dump est certainement vierge.
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post:
Vieux 10/05/2023, 17h27   #8
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 99
l ami formator 2 met un coup de 3en1 sur ton bouton thanks il doit être gripper....lol
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
fenril68 (11/05/2023), formator2 (10/05/2023), gary89 (10/05/2023), lolo64 (12/05/2023)
Vieux 11/05/2023, 10h13   #9
formator2
Avatar de formator2
bnj
cette clio va me rendre fou.
avec son dump ori elle démarre une fois,si je mets soit disant un off elle démarre une fois,et aprés temoin fixe au tdb !!!!
Vieux 12/05/2023, 19h38   #10
lolo64
Avatar de lolo64
Si tu as plus d'info sur ecu, car ton dump ne contient pas de code.
Au ca ou regarde ci-joint si sa marche.
Cdt.
Type de fichier : rar S3000 virgin.rar (2,0 Ko, 12 affichages)
Vieux 12/05/2023, 21h36   #11
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Et du côté de la direction assistée ça donne quoi?
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2023, 23h25   #12
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Le demarreur tourne ? Tu as verifier le vf de la colonne de direction si elle correspond bien a celui du vehicule ?
Cordialement
Vieux 13/05/2023, 12h14   #13
formator2
Avatar de formator2
merci a ts
pb résolu aprés virginisation et recodage
The Following 2 Users Say Thank You to formator2 For This Useful Post:
akasa67 (13/05/2023), lolo64 (13/05/2023)
vierge s3000 MALLATATEF Immobilizer dumps/solutions 1 18/06/2019 19h04
cherche flash s3000 clio3 foulques Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 03/12/2018 09h13
S3000 clio3 1.4 16v vierge jamais monter lokher Immobilizer dumps/solutions 0 31/03/2018 09h24
cherche ecu s3000 clio3 ess 1.6 16v S-keys Vente, Achat, Echange 2 21/02/2016 09h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h58.
