Vieux 15/05/2023, 00h06   #1
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
Par défaut Des soussi a propos de dcm1.2
Salut les amis.
1-j'arrive pas a lire un dcm1.2 renault malgré j'ai bien suivi la methode sur des diffirent post pinout est boot-m avec ktag ,qsq je doit faire exactement?
dernierment jai pas réssu a codé les inj d'une logan 1.5dci (ecu verouillé)
pour ce la mes es en utilise eeprom org de la voiture ou le virginise ou bien viergé ce lui de ecu apporté de la casse?
2-si je réssu a le lire esque je peut cloné sur diffirent hw ou pas ?
toute info ou aide sur dcm1.2 ddcr sa me fait un grand plaisir.
aujourduit et grace a vous j'apprent plus ,merci a tout les amis qui ma aidé .
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2023, 07h22   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Tu as bien mis la résistance pour le boot ?
Normalement ça passe bien j’avais galerer aussi une fois la dessus j’avais un faux contact dans le fil boot avec résistance
kamsoft (15/05/2023)
Vieux 15/05/2023, 09h06   #3
kamsoft
Avatar de kamsoft
Salut Jock66,non j'ai met fil gris sur boot pin ,aucune idé apropos de la resistance.
Vieux 15/05/2023, 10h02   #4
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Envoyé par kamsoft Voir le message
J'en ai un aussi je n'arrivais pas à lire en boîte et pareil je n'avais pas mis la résistance
Il me semble il faut une 450 de mémoire vérifie sur google
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
Vieux 15/05/2023, 21h48   #5
kamsoft
Avatar de kamsoft
Salut,450 ou 1000 ,reste avoir le shema
Vieux 15/05/2023, 21h54   #6
kamsoft
Avatar de kamsoft
Par défaut dcm1.2
ca resemble a ca
Vieux 15/05/2023, 22h18   #7
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 4
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Salut à tous
Tu es passé par quel protocole avec le tag ? Car il y a quelques jours j'ai fait un dcm 1.2 avec le tag , lecture de la flash en boot sans résistance.
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2023, 09h21   #8
kamsoft
Avatar de kamsoft
salut,st10f280
Vieux 16/05/2023, 09h30   #9
Antoine73
Avatar de Antoine73
Envoyé par youcar Voir le message
Salut à tous
effectivement dans le branchement ils ne disent pas de mettre la résistance mais pour moi pareil aucune lecture mais ktag clone
Vieux 16/05/2023, 09h54   #10
youcar
Avatar de youcar
Envoyé par Antoine73 Voir le message
Oui Antoine73 , je confirme qu'il ne parle pas de résistance, mais à ma première lecture je n'avais pas réussi , du coup j'ai retiré l'eeprom qui se situe près du point de boot et ça a fonctionné nickel
Vieux 16/05/2023, 10h11   #11
Antoine73
Avatar de Antoine73
ok youcar je vais retester avec une résitance vu mon niveau c'est mieux ...
Vieux 16/05/2023, 22h31   #12
kamsoft
Avatar de kamsoft
enfin ,j'a ressu a lire et ecrire sans resistor en mode backup ,mai a la fin de lecture un msg de checksum.
je me demmande es possible de clonné au diffirent ref dcm1.2 , comme kango,clio,logan ?
merci au participant.
Vieux 22/05/2023, 18h26   #13
youcar
Avatar de youcar
C'est quoi que tu veux cloner, je comprends ce que tu veux faire
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
Vieux 22/05/2023, 23h06   #14
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem,
Le mieux c d'attaquer ce calculateur avec le Fgtech Galletto en boot mode pour avoir un backup de la St10f280 et tu peux lire l'eeprom soit par pince soit en le dessoudant.
Pour le Ktag tu peux clonner directement le calculateur en réalisant un backup avec le protocole d'une Fiat car ce calculateur n'est pas supporté par le Ktag alors on le clone par le protocole de la Fiat.
Je vous poste deux vidéos Fgtech Galletto et Ktag :
https://youtu.be/Kycg1Fn_oVQ
https://youtu.be/pgY3cEaojFI
Bonne chance frère
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
kamsoft (20/08/2023), mahfoud lichani (23/05/2023)
A propos de VAG K+CAN COMMANDER zenata Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 15/01/2022 06h36
A propos d' ICOM ... tof Café du forum 2 20/09/2019 14h15
À propos de moi clauberty cimetière de présentation 1 24/04/2017 12h48
à propos de moi nels974 cimetière de présentation 1 31/10/2014 03h47
a propos d'une Uv Eprom james48 Electronique 1 25/06/2011 23h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h34.
