Vieux 21/05/2023, 10h16   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Par défaut Egr off Toyota Avensis 2l D4D 116 CV
Bonjours.
Il y a t il un moyen sans prendre de risque de lire et d écrire le calculateur de c être voiture.
C est la voiture de mon oncle et il roule pas dur.
Tout les ans faut lui nettoyer l egr.
Et ça lui allume le voyant.
Donc si c est trop risqué je préfère lui nettoyer l egr tout les ans.
Voici ce qu j ai a disposition.
Ktag clone
Kess clone
Galetto clone
Mpps clone.
Voici le ref de l ecu
89661 05690
MB175800 6326
Denzo
2l D4D 116cv
code moteur 1CDFTVDCRL
22/02/2005
Je récupèrer un calculateur de 2009 en denzo.
(89661 05A41)
Pour faire des test.
Les Toyota c'est pas commun.
Vieux 21/05/2023, 10h24   #2
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Pas de solution sur le 2.0d4d 115 en reprogrammation. A partir du 126ch les solutions ont commencé à sortir.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Pelican (21/05/2023)
Vieux 21/05/2023, 16h13   #3
Pelican
Avatar de Pelican
Quelle misère ce truc.
Avec la plaque le voyant s allume.
Vieux 31/05/2023, 22h39   #4
Pelican
Avatar de Pelican
Salut,Personne a une solution ?
J ai rien trouvé la dessus.
Vieux 01/06/2023, 05h32   #5
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Salut post ton fichier
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Pelican (01/06/2023)
Vieux 01/06/2023, 07h16   #6
Pelican
Avatar de Pelican
Je l'ai l ai pas lu encore.
Mais j'avou que j ai peur.
La voiture n est pas là.
J ai vu que l'on pouvait lire au ktag.
Vieux 01/06/2023, 09h15   #7
Tristan25
Avatar de Tristan25
Salut si tu n’a jamais pratiquer tu n’est pas tomber sur un ecu facile [emoji28]
Faudrai déjà savoir ton model car tu parle de calculateur de 2009 mais en 2009 se sont des 1AD FTV et non 1CD FTV
tu as bien un 1CD FTV?
Vieux 01/06/2023, 14h49   #8
bassh
Avatar de bassh
2005 c est trop vieux il me semble
Vieux 01/06/2023, 22h47   #9
Pelican
Avatar de Pelican
Le calculateur de 2009 c est pour tester la lecture a ktag
Vieux 02/06/2023, 09h01   #10
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par Pelican Voir le message
Ok mais tu devrai t’entraîner sur le meme calculateur pourquoi prendre un différent ?
Vieux 02/06/2023, 12h58   #11
Pelican
Avatar de Pelican
Salut.
Bas il y ressemble beaucoup.
Et je me suis peut être il son compatible.
Et j'avais celui-là a dispo
Vieux 02/06/2023, 16h10   #12
Tristan25
Avatar de Tristan25
Salut.
Ok tu part un peu mal voila se que je te conseil
Tous est dispo sur le net
Apprendre se qu’il y a dans un calculateur ( composant à lire) exemple: eeprom,mpc,tricore etc
Apprendre de quoi est composer la memoir de ces composant exemple: flash, exflash, intflash, etc
Apprendre les manières de lecture exemple: obd, bench, boot, bdm etc
Determiner les numeros inscrit sur l’étiquette de ton ecu
A partir de la tu va comprendre beaucoup de chose et savoir si ton ecu de 2009 est compatible
Beaucoup sont passer par la, personnellement j’ai préféré apprendre les base avant de pratiquer et c’est faisable tous seul car je l’ai fait je ne suis pas plus intelligent qu’un autre
Si tu n’a pas le temps ou pas l’envie alors dirige toi vers une personne compétente surtout sur du toyota
Pelican (02/06/2023)
Vieux 02/06/2023, 19h48   #13
Pelican
Avatar de Pelican
Salut.
Bas oui j ai pas envie de m'investir plus que ça.
La je voulais dépanner .
Je vais lui nettoyer ça vanne egr a chaque révision.
Ça sera bien plus simple.
Denzo ça a l air chaud.
Mais je vais quand essayer de me renseigner pour les compatibilité.
L idée sa aurai été de lire mon ecu de récupération.
Si tout ce passe sans problème.
Je lit l écu original.
Et je le transfère dans celui d occasion.
Et après direction modifié pour l egr.
Je ne fait pas assez de calculateur pour tout apprendre.
La il n est pas vraiment en panne.
Il faut juste accélérer
Merci pour tes conseils.
J essayerai de trouver matière a apprendre.
Le truc c est de trouver un ordre logique dans les recherches.
Et je ne sais pas par où commencer.
Mais pour cette voiture c est réglé.
toyota avensis gary89 Toyota, Lexus 5 11/06/2019 14h51
Toyota avensis, pas de reverse Kalectro Boite de vitesse 2 26/02/2019 10h45
immo off toyota avensis VISVAL Immobilizer dumps/solutions 5 22/05/2018 00h22
toyota avensis 2017 joss21 Automobile en général 2 19/01/2018 11h18
off toyota avensis drissdiag Immobilizer dumps/solutions 0 27/07/2015 09h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h15.
