BOSCH 0281 010 707
Une âme charitable pour me passer ma 95160 en off ? Si je ne me trompe pas il existe un off propre sur la 95160 sans mode dégradé ?
La croissance du savoir est infinie contrairement à celle de l'économie #Think.different |
Eprom st95320 pardon
et j'ai cru comprendre que c'est un edc16c0 car c'est un mpc 556 par contre dessu c'est note edc16c3...
| The Following User Says Thank You to Jimbo For This Useful Post: | momo59490 (31/05/2023) |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt voila ton off
pass ds ta boite
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
Merci amigo !
| The Following User Says Thank You to Jimbo For This Useful Post: | phil1 (31/05/2023) |
Merci démarré au quart :) ! ca m'as permis de me rassurer car c'est l''ecu de colone ou son faisceau qui a dégagé suite au changement du kit distribution O_o trop chelou.... Donc maintenant que je sais qu'elle n'auras plus de soucis de démarrage, je vais réparer ce souci d'ecu de colone car pour les phares les clignotants et les essuis glaces ca peut dépanner ! x)
| The Following User Says Thank You to Jimbo For This Useful Post: | phil1 (01/06/2023) |
hein ?
l ecu de colonne ? le bsi plutôt apres je vois pas trop le rapport avec la distri....lol sachant que la distri es a l opposé du faisceau enfin en partie.. ---------- Post added at 20h43 ---------- Previous post was at 20h35 ---------- ou alors une petite inversion de polarité? lol
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | pp08 (01/06/2023) |
#8 | |
j ai du mal a suivre.. |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | phil1 (01/06/2023) |
#9 | |
au moment de vouloir redemarer impossible, j'ai d'abord pensé au gazole que j'ai débranché donc j'ai alterner poire d'amorcage et coup de démarreur mais rien de rien.... lecture defaut moteur : P0606 defaut interne calculateur// et un defaut information de vitesse dans le bsi : erreur de comunication avec "l'ecu de roulage" erreur de communication avec le calculateur de colone (com 2000 ou équivalent) en regardant les clef enregistré dans le bsi je vois 0/5 donc je n'ai rien compris... j'ai juste demonté et remonté l'ecu et le kit distri bien calé au piges même la pompe hp a eu un repère MDR c'est pour dire ! ( moquez vous si vous voulez x) mais il y as un moteur peugeot je ne sait plus lequel ou la pompe hp est synchro sur la distri, de mémoire la pompe hp a une poulie de la taille de la poulie d'AAC si tel est le cas mais je ne suis pas sur pour la poulie donc dans le doute je préfere remettre une poulie pareille que de redémonter ! ) bref je vais me remettre dessus demain pour remettre en route les essui glaces et l'éclairage mais le BSI je doute car j'ai un 20A sur le BSI qui saute instantanément et mon petit doigt (et un ami) me disent que c'est le fuse du calculateur de colonne qui sert de passerelle entre bsi et ecu donc il aurait un problème pour que sa saute a chaque fois et ca aurait rompu la "chaine alimentaire" de l'IMMO.. je n'avais pas vu avant l'immo off mais j'avais besoins de me rassurer et d'éliminer une source de panne sur la vieille merguez d'un pote ! puis je pensait plutot avoir cramé l'écu a la connexion/deconexion mais visiblement pas dutout, incompréhensible mais bon c'était un samedi j'avais dit que je voulais plus travailler le samedi c'est un signe ![]() Le pire c'est que c'est la bagnole d'un très bon pote j'espère que c'était assez bien expliqué il est tard..
| Besoin aide edc16C3 Renault | theseyoo | Réparation & Programmation | 26 | 28/01/2018 10h14 |
| Recherche immo off ou vierge pour bosch edc16c3 peugeot 407 1.6 hdi | BILAUTO | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 22/10/2016 20h44 |
| besoin d'aide pour payer un code pour refaire une cle d'une peugeot 307 | ADSA | programmation & synchronisation de clé | 14 | 19/10/2016 22h22 |
| besoin de immo off pour edc16C3 307 1,4 HDI 8HZ | mohcin2 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 12/06/2014 13h12 |
