Vieux 01/06/2023, 10h51   #1
AME
Avatar de AME
Par défaut Ralenti instable moteur CAYA 1.6 TDI 105ch
Sur une GOLF 6 de 2010 avec 200 000 km, moteur 1.6 TDI 105ch,
depuis plus d'un an , j'avais remarqué des saccades en passant de la 1er à la 2eme lorsque je relâchais l'embrayage . Ca le faisait uniquement à froid quand le FAP se régénérait. ( Peut être un pb avec la vanne EGR qui est cessée être fermée lors des régénération )
Depuis un moment j'ai des saccades à l'arrêt au ralenti, le compte tour passe de 800 à presque 400 trs, à la limite de caler. Même si le FAP ne se régénère pas .
Il y a des dizaines de cas similaire ( surtout au US ), sans identification du problème. Sur une A1, audi a même changé 2 fois les injecteurs sans résultats !
J'ai essayé de débranché le débitmètre pour fermer la vanne EGR, même vibration.
J'avais lancé l'apprentissage des valeurs mini des injecteurs quand j'avais changé un injecteur il y a 6 mois. Il y a avait un léger écart au ralenti, mais qui devient nul dès qu'on accélère légèrement.
Sinon, la voiture fonctionne parfaitement et consomme 5L au 100 km.
J'ai remarqué que le saccade disparaisse lorsque j'enclenche la CLIM.
Et également comme beaucoup lorsque je débranche la sonde de T° carburant G81.
Courbe du haut : régime moteur
Courbe du milieu : erreur haute pression rampe
Courbe du bas : sonde t° carburant
J'ai installé un potentiomètre à la place de la sonde t° et j'ai mesuré les variation de lecture. L'ECU mesure bien les variations de température, par contre il y a toujours des saccades sur toute la plage de t° de 0° à 60°.
Lorsque l'on débranche la sonde, l'ECU doit passer dans un mode dégradé. Il n'y a plus de saccade au ralenti, mais le comportement routier est moins fluide et voyant au Tdb.
DS3 ralenti instable 1.6 thp matt0013 Peugeot, Citroën 75 05/02/2024 07h04
Golf 6 1.6 tdi 105 CV de 2011 ralenti instable et moteur cale. curieux Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 22 25/02/2022 21h43
ralenti instable puis coupure moteur transit 2.2L tdci will411 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 11/05/2015 05h21
308 ralenti instable delphi38 Peugeot, Citroën 1 18/12/2013 21h38
C2 ralenti instable digicar Peugeot, Citroën 9 03/02/2010 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h51.
