Vieux 07/12/2021, 05h57   #1
curieux
Avatar de curieux
curieux is on a distinguished road
Par défaut Golf 6 1.6 tdi 105 CV de 2011 ralenti instable et moteur cale.
Mon frère à un gros soucis sur sa golf. J'ai passé le diag (KTS) et aucun défaut.
Et pourtant elle se lance démarre et cale aussitôt. Avant ce problème il avait le ralenti du moteur qui était instable de temps en temps. Ma pression de gasoil est OK. Je pense à la vanne EGR car j'ai l'impression qu'il y a de la fumée des gaz échappement qui sort par le turbo et que sa fait un petit bruit sourd comme si mon échappement est bouché.
En insistant un peu j'ai réussi à démarrer le véhicule il fonctionne bien mais de parfois le ralenti est instable.
Merci.
curieux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2021, 06h25   #2
fait un essai échappement libre, désaccouples sortie turbo,
si pas OK fait un essai circuit EGR bouché.
En revanche plutôt étrange qu'il n'y ai aucun DTC enregistré si c'est l'EGR vu l'année du véhicule.
Vérifie consigne mesure débit d'air.
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
curieux (09/12/2021), Larson92 (07/12/2021), Quattro899 (07/12/2021)
Vieux 07/12/2021, 08h11   #3
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
ce que tu decrit c est un probleme d antidem!! demarre puis calle
The Following 2 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
anastronic (13/12/2021), curieux (09/12/2021)
Vieux 07/12/2021, 08h21   #4
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slt.
Si elle demarre et cale aussitot effectivement ca peut être l antidem. Mais dans ce cas il y a bien un défaut au diag.
Je pense plutot a un echappement/fap bouché
Essayer de daprrer en retirant le fap.
Essayer egalement de retirer les durite du capteur de pression differentmciel voir ce qui se passe
Cordialement
---------- Post added at 07h21 ---------- Previous post was at 07h20 ----------
Et enfin car je viens de voir.
Essayer de participer un peu plus au forum
Cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
curieux (09/12/2021), pp08 (09/12/2021), Quattro899 (07/12/2021)
Vieux 07/12/2021, 08h24   #5
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Salut, comme dit fastdiag tu pourrais participer un peu plus
Ton probleme n’a rien avoir avec l’antidemarrage
Est ce que ta voiture consomme du LDR ?
Probleme egr courant sur ces vehicules
The Following 4 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
curieux (09/12/2021), Fastdiag (07/12/2021), Nico76 (07/12/2021), pp08 (09/12/2021)
Vieux 07/12/2021, 17h15   #6
AME
Avatar de AME
J'ai eu un problème identique sur ma première passat B7 avec le même moteur .
La voiture démarrait, mais calais au bout de 2m . Ca venait de la vanne EGR.
Sur la mienne, j'avais débranché le débitmètre, la voiture était passée en mode dégradé, et elle ne s'occupe plus de vanne EGR. Ca m'a permis de rouler, le temps de faire un EGR off. ( c'était la 2eme fois qu'on devait la changer en 300 000 kms )
The Following 2 Users Say Thank You to AME For This Useful Post:
curieux (09/12/2021), Fastdiag (09/12/2021)
Vieux 08/12/2021, 07h49   #7
curieux
Avatar de curieux
Le vcds est en commande pas avant mi janvier. J'ai fait un relevé de valeur avec le kts :
- P différentielle FAP 2mbar
- FAP masse de cendre 9 g
- FAP masse de suie calculée 26,56 g
- FAP masse de suie mesurée 0,06 g.
Les pression de gasoil sont OK.
Hier soir j'ai réussi à démarrer sans soucis mais je trouve que le moteur n'est pas vraiment linéaire au ralenti.
Je vais démonter le tuyau métallique qui arrive au boitier d'air entre le moteur et le radiateur pour voir si ce n'est pas encrassé.
Vieux 08/12/2021, 08h15   #8
joe_isma
Avatar de joe_isma
joe_isma will become famous soon enoughjoe_isma will become famous soon enough
Désaccouple l’échappement du turbo et essaye. J’ai eu le cas sur polo 1.6 tdi ralenti instable et calage moteur, le fap étais bouché
joe_isma est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to joe_isma For This Useful Post:
Vieux 08/12/2021, 09h04   #9
AME
Avatar de AME
Envoyé par curieux Voir le message
26g en calculée et 0 en mesurée. J'ai eu le même problème sur un skoda.
Le calculateur n'arrivait pas à régénérer le FAP.
La sonde de température en amont du FAP était HS
https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=99726&page=3
The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post:
Vieux 08/12/2021, 18h42   #10
curieux
Avatar de curieux
Non le véhicule ne consomme pas de LR.
Cet après midi j'ai démarré le véhicule RAS il tourne niqel. J'ai été faire une régénération en roulant ( moteur chaud bien sur ) la voiture à fumé épaisse blanc/ gris au début et après impeccable. Je vais refaire un peu de route pour voire si le problème recommence. Ce qui est bizarre c'est que je n'ai eu aucun voyant de défaut s'allumer ni de code défaut.
AME je vais lire le lien que tu as mis.
Merci beaucoup.
Je vous tien au courant de la suite..
Vieux 08/12/2021, 21h43   #11
gary89
Avatar de gary89
Bonjour tu peux remercier les gens en appuyant sur thanks ils seront heureux de t'avoir aidé . Cordialement
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
alfa-fiat (14/01/2022), anastronic (13/12/2021), curieux (09/12/2021), Fastdiag (09/12/2021), Nico76 (09/12/2021)
Vieux 09/12/2021, 19h56   #12
curieux
Avatar de curieux
gary89 tu viens de me faire découvrir la fonction thanks à chaque message d'entraide.
Du nouveau pour mon problème mais pas de solution. Ce matin je prends la voiture pour aller au boulo et au bout de 15 km le voyant FAP s'allume au tableau de bord sans dysfonctionnement du moteur. A midi je reprends la voiture avec le voyant FAP allumé je laisse monter le moteur en température et je refais une régénération en roulant, le voyant FAP s'est éteint. Je rentre chez moi je passe le diag (delphi) aucun code défaut et je vois dans les paramètres le kilométrage de la dernière régénération (40km) qui correspond bien. Je ne sais vraiment pas où chercher le problème avant de tout démonter car sans pont c'est pas facile0
Vieux 09/12/2021, 20h06   #13
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
comme dit plus haut dans le post , a tu retiré le fap pour voir si il n ai pas bouché ?
j ai deja fait plusieurs fois ce moteur et souvent problèmes egr ( comme dit par Quattro899)
bonne soirée
avec egr off c est réglé
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
curieux (10/12/2021), Fastdiag (09/12/2021), vortex (09/12/2021)
Vieux 10/12/2021, 15h32   #14
AME
Avatar de AME
Combien de Kms a le véhicule ?
Que disent les mesures de pression différentielle du FAP ?
Quelles sont tes températures des sondes avant turbo et avant FAP pendant la régénération ?
Quelle sont les valeurs de l'erreur de position EGR ?
Vieux 10/12/2021, 19h00   #15
curieux
Avatar de curieux
Non je n'ai pas encore retiré le FAP. Le véhicule à 220 000kms.
Les val relevés avec le KTS (que je n'ai plus) :
- Pression diff FAP : 2 mbar.
- Températures des sondes avant turbo et avant FAP pendant la régénération ???
- Valeurs de l'erreur de position EGR ???
Est ce que avec le VCDS je pourrais voir toutes ces valeurs ?
Duster 1.5 dci 2011 : cale aléatoirement au ralenti electronico Renault, Dacia, Nissan 10 25/11/2019 08h15
c4 picasso 1.6hdi bmp6 ralenti instable et cale dingo307 Peugeot, Citroën 6 11/05/2017 06h10
ralenti instable puis coupure moteur transit 2.2L tdci will411 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 11/05/2015 05h21
Golf 4 ralenti instable mkho Chiptuning 47 21/05/2013 19h10
aide moi svp golf 5 qui cale au ralenti sehili1 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 30/04/2012 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h16.
