Vieux 03/06/2023, 07h58   #1
xboxcristal62
Avatar de xboxcristal62
Pouvoir de réputation: 9
xboxcristal62 will become famous soon enoughxboxcristal62 will become famous soon enough
Par défaut Problème E92 325ci
Bonjour je me permets de vous contacter car je suis embêtée avec ma E92
325ci de 2006 218cv
J'ai ue le problème de l'arbre a cames mangé j'ai tout changer donc boîtier plus arbre à cames
Mais toujours des problème
Je me souviens que le mec l'avais dit que la carto
xboxcristal62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2023, 08h26   #2
xboxcristal62
Excusé moi bug
Donc le mec m'avait parlé de carto modifier
Pour le85 qui a jamais fonctionné
Mais le soucis même avec le boitier eflexfuel elle fume noir avec le85
Bizzar non?
Et problème blocage mécanique vanos d'après le diagnostic tout et Neuf donc si c'est possible pouvez vous soit vérifier ou envoyer ia carto original merci beaucoup
---------- Post added at 08h26 ---------- Previous post was at 08h20 ----------
Voilà la carto merci beaucoup
https://mega.nz/file/cOAhjDhS#aTX20e3mgp8YUmtodC41zDXTLzRZRz4X9MTpPv6tB us
Vieux 03/06/2023, 08h28   #3
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Je pense qu'il faut d'abord que tu régle ton soucis de vanos alors et effectivement remettre un carto originale serait une bonne idée.
Par expérience sur ce type de génération chez bmw les vanos "pas cher sur le net" ne fonctionnent pas. Je ne monte que du bmw et aucun soucis
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
calixo22 (09/06/2023), xboxcristal62 (03/06/2023)
Vieux 03/06/2023, 08h36   #4
xboxcristal62
Bonjour merci pour votre réponse mais tout et neuf et pièces originales
---------- Post added at 08h33 ---------- Previous post was at 08h31 ----------
J'ai changé tout justement a cause de sa arbre a came mangé boîtier manger fuite intérieur du vanos mais toujours pareil
---------- Post added at 08h36 ---------- Previous post was at 08h33 ----------
J'ai comme l'impression quel ce met en mode dégradé quand je la pousse mais sans voyant moteur
Ce qui et vraiment bizzare c'est que j'ai cette panne au diag mais pas d'allumage du voyant c'est vraiment chelou
Vieux 03/06/2023, 08h46   #5
elmostro
Avatar de elmostro
Et j'ai oublier de demander mais de quand date ta dernière révision complète avec filtres et quelle huile à été mise ?
---------- Post added at 08h46 ---------- Previous post was at 08h45 ----------
Ton écu doit avoir des dtc off dans ta carto sans doute ..
Vieux 03/06/2023, 08h53   #6
xboxcristal62
Voilà quelques photos
Envoyé de mon WP10 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 08h53 ---------- Previous post was at 08h51 ----------
Révision jlai fait au moin 5 fois en 1ans je pensais aussi a ce problème huile ll04 en 5w30
Vieux 03/06/2023, 10h04   #7
elmostro
Avatar de elmostro
OK pour l'huile et filtres alors.
Commence par remettre un fichier ori dans ton msd80 avant de poursuivre ton diagnostique [emoji106]
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
Vieux 03/06/2023, 11h51   #8
xboxcristal62
Ouai voilà donc c'est pour sa que je le cherche car faut repartir sur des base saines
Vieux 03/06/2023, 12h06   #9
elmostro
Avatar de elmostro
Si t'as access à ista P , tu peut faire une Maj rapide ori [emoji6]. Sinon faudra faire an manuel avec les refs écu sw
Vieux 03/06/2023, 12h37   #10
xboxcristal62
Ha oui g toussa comment on fait peut tu m'appeler
Vieux 03/06/2023, 14h35   #11
elmostro
Avatar de elmostro
Après si tu n'a jamais fait , je te conseil de regarder les tutos etc sur le net.
Impératif d'avoir une alimentation convenable 14v durant le flash minimum 30 A la dessus et une interface fiable pour la programmation (icom ou cable de bonne qualité ) un pauvre k+d can pourri risque de planter ton écu .
Ensuite grosso modo c'est avec ista P , sélectionner programmation partielle , ensuite tu coche le dde uniquement à mettre à jour.
Attention si tu fait une prog totale sans adaptateur most sur l'optique avec icom tu va planter ton poste audio.
Vieux 03/06/2023, 18h18   #12
xboxcristal62
J'ai un VXDIAG
C'est bien sa??
Vieux 04/06/2023, 10h00   #13
elmostro
Avatar de elmostro
Ouf aucune idée pour la programmation, mais je ne tenterais pas , sinon tu sera définitivement en galère [emoji23]
xboxcristal62 (08/06/2023)
Vieux 06/06/2023, 05h18   #14
xboxcristal62
Okok et personne ici peut regarder a temp perdu la cartographie que j'ai envoyé
Vieux 06/06/2023, 07h27   #15
elmostro
Avatar de elmostro
Le plus simple serait de passer par un service comme mod files pour remettre en ori dans ce cas. Sinon pour tout faire à la main tu risque de passer un moment rien que pour trouver le bon soft.
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Different defaut 325Ci UdsCanOnline BMW 0 15/12/2014 23h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h33.
