Vieux 06/06/2023, 16h58   #1
Kadar
Avatar de Kadar
Kadar is an unknown quantity at this point
Par défaut Code défaut p2178
https://e.top4top.io/p_2713qfkht0.jpg
Salue je cherche la solution de se problème
Voiture Peugeot 206+
---------- Post added at 02:56 PM ---------- Previous post was at 02:54 PM ----------
---------- Post added at 02:58 PM ---------- Previous post was at 02:56 PM ----------
https://h.top4top.io/p_2713gmdu80.jpg
Kadar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2023, 17h56   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Soucis de richesse donc a controler pression essence, injecteurs et lambda car elle passe bien en boucle fermée ainsi que le catalyseur
Vieux 06/06/2023, 18h57   #3
Kadar
Avatar de Kadar
Salue j'ai changé la sonde oxygène
https://l.top4top.io/p_2713ttx5y0.jpg
https://e.top4top.io/p_27135wz1z0.jpg
Vieux 06/06/2023, 21h20   #4
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 3
Sebza44 will become famous soon enough
Tu peux aussi contrôler qu'il n'y est pas de fuite/prise d'air sur ton circuit d air.
Sebza44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2023, 13h24   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Ca peut etre le capteur de cliquetis ou le connecteur du capteur qui est HS , ce capteur est fixe par une vis sur le bloc moteur
Au revoir
OS
adiago (07/06/2023)
Raté cobustion et code P2178 et P2180 BMW N62 pepere38 BMW 5 23/09/2020 20h31
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR Wayne Opel-Vauxhall, Saab 14 26/12/2019 18h41
Code defaut kmol Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 11/07/2016 13h50
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h07.
