Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Je possède une BMW F20 moteur 1.6l 116d 116CV j'ai fait un stage 2 chez mod-file 150cv avec FAP et EGR OFF. Je viens d’acquérir un X1 2.0l 143CV reprogrammé en 181cv avec FAP et EGR OFF. Le problème est qu'il peut parait trop lourd comparé a la série 1 comme si il avez moins de couple. J'ai même sollicité un amis pour faire une course avec ma série 1 et la série 1 avez 2 bon mettre d'avance.. 5 surtout que la série 1 est une 1.6L. L'impression que la série 1 a 184CV et le X1 150.. voir moins Le turbo du X1 siffle un petit peu et légère fumé noir a l’accélération Pas de bruit de fuite d'air, l'actionneur de géométrie variable bouge correctement. Avez vous des idées ? merci |
La carto du X1 :
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Tu es en boîte meca sur les 2 voitures ? |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Déjà les 2 mod n'ont pas été effectué au même endroit, et ce ne sont pas les mêmes véhicules (poids/puissance). Véhicule passé au diag ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | hanouesso13 (07/06/2023), jah83 (07/06/2023) |
Merci pour vos retour
Oui je suis en boite meca pour les deux véhicules faudrait que j’essaye un autre X1 Oui le véhicule a été passé au diag aucun défaut J’ai déjà vérifié le poids et il y’a 150 kilo en plus mais pour 34cv en plus et avoir cette différence c’est bizarre.. je n’ai pas réussi à avoir le fichier d’origine chez la société qui a fait la mod il refuse. J’ai uniquement le fichier modifié (fichier joint) Peut on voir s’il est correct ou non ? Moi je pensai à injecter une carto d’un x1 2.0l 184cv et modifier uniquement les codes injecteurs, bonne ou mauvaise idée ? Merci |
Fait une sauvegarde de ton fichier Puis une maj avec Ista Tu retrouvera ton file d'origine De la tu pourra comparer Bye Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | hanouesso13 (08/06/2023) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Prends les quantités injectées au diag, ca donnera une bonne première idée. Dans l'idée le x1 devrait tourner à +/-75mg aux alentours de 2000 tours minute
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | hanouesso13 (08/06/2023) |
#8 | |
Je n’arrive pas à voir les quantités injectées avec Ista , en suivant les vidéos sur Youtube il n’y a que les valeur des corrections comprises entre -4 et 4.. Je vais essayer de récupérer le fichier d’origine par le vendeur. Je vous tiens au courant |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
150 kilo en plus mais pour 34cv en plus et avoir cette différence c’est bizarre.. si on fait le calcul 34/150 = 0.22 donc rien le poids gomme les chevaux Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | hanouesso13 (10/06/2023) |
#10 | |
Sujet clos, merci a tous pour votre aude |
| manque de puissance 2L BI TDI | babar | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 28/08/2021 17h39 |
| Manque puissance 406 | figeac | Peugeot, Citroën | 7 | 09/06/2016 18h20 |
| Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi | fafa85 | Peugeot, Citroën | 30 | 03/05/2014 09h24 |
| Manque de puissance 206 1.4 hdi | tw1lz | Peugeot, Citroën | 10 | 20/08/2013 19h02 |
