J'ai fais l'acquisition d'une polo 4 1.2 de 65 CV 3cylindres acheté en 2020. Mauvaise affaire qui en a découlé un changement de moteur fait à la maison. Le changement se fait bien, tout est connecté que ce soit niveau mécanique qu'electronique. NEANMOINS, un problème persiste. Au démarrage du moteur tout se passe bien ca tourne. C'est lorsque j'appuie sur l'accélérateur que ça foire… Il y a une décélération qui se produit puis le moteur s'arrète tout seul. J'ai dû faire venir pas mal de type disposant de valise afin de cerner le problème et le réparer si possible mais pas de solution (et plus d'argent lol). Ils arrivent tous à la meme conclusion : Il faut faire l'apprentissage du boitier papillon. J'avais acheter un cable OBD 2 mais c'était un ELM 327, qui n'est pas compatible avec VW d'après ce que j'ai compris. Dans cette optique, je fais appel à votre expertise pour la résolution de ce problème. Cela doit bien faire 8 mois que la voiture est à l'arret à cause de ça. Avez vous des solutions ou des pistes SVP ? Je suis en détresse total. Je tiens également à vous dire que je ne m'y connais pas en mécanique ni en électronique mais je suis (très) motivé En vous souhaitant bonne réception, Badis |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Achète un câble HEX V2 atmega 162 avec VCDS ça ira très bien pour ton véhicule. |
Oui VCDS c'est le soft, HEX V2 atmega 162 la VCI (interface).
PS : pour les thanks tu as le pouce en bas à droite |
Je viens de recevoir le cable HEX V2 atmega 162 qui est donc associé à VCDS et ça marche au top. J'ai essayé de faire l'apprentissage du boitier papillon : Dans la rubrique "Throttle Body Alignment" et ça n'a pas marché il y a marqué erreur. Après Autoscan voici la liste de toutes les erreurs concernant le boitier papillon 17952 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187) P1544 - 35-10 - Signal too Large - Intermittent 17580 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Signal too Low P1172 - 35-10 - - Intermittent 18088 - Reset-Resistant Limp-Mode Active P1680 - 35-10 - - Intermittent 17523 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1 P1115 - 35-00 - Short to Ground 16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96) P0106 - 35-00 - Implausible Signal 17967 - Throttle Body (J338) P1559 - 35-10 - Fault in basic settings - Intermittent 17953 - Throttle Valve Controller P1545 - 35-00 - Malfunction 17953 - Throttle Valve Controller P1545 - 35-00 - Malfunction 17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2 P1118 - 35-00 - Open Circuit 18252 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller P1844 - 35-10 - - Intermittent Si vous avez des pistes pour régler le problème ce serait top. La seule solution que j'ai trouvé est de bruler la voiture... |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
efface tous les defauts et refait un diag pour l'apprentissage du volet c'est dans reglage de base |
| The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post: | Badis10 (16/06/2023) |
#7 | |
salut je crois que gary01 en a un a vendre . https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=108331 bonne soirée |
Merci pour vos retours. J'ai déjà essayé d'effacer les messages d'erreurs. Voici comment je procédais : - Je fais le diag avec VCDS - Je supprime TOUS les messages d'erreurs - Je retourne dans l'onglet "throttle Body Alignement" qui se trouve dans Engine puis Basic opérations - Au moment de lancer l'opération, pendant une fraction de seconde il est noté "ADP On" (ou quelque chose qui s'en rapproche) puis ça revient à ERROR |
Je me permets de relancer le sujet, c'est vraiment bloquant Merci par avance |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Salut, et dans moteur/adaptation rien qui colle à tes besoins ?
quand tu mais le contact es que le volet fait du bruit ? ou quand tu lance l'adaptation le volet bouge ou fait du bruit? |
#12 | |
Pas de bruits côté boîtier papillon, je pense revoir entièrement le câblage ---------- Post added at 21h33 ---------- Previous post was at 21h30 ---------- Sur VCDS ? Je me suis seulement rendu sur "basic settings" dans l'onglet adaptation je ne sais vraiment pas ce que je pourrai faire |
verifie ton cablage si ok , ton papillon est hs
| The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post: | midsat (27/09/2023) |
Slt, tu n'as pas un deuxième boitier papillon (ancien moteur) pour tester si le problème vient de ton boitier qui est défectueux ou si c'est un problème de câblage ?
#15 |
Hello tout le monde,
J'ai fais venir un électricien qui m'a confirmé que le cablage est ok. D'un autre coté, j'ai acheté un boitier papillon neuf, le problème reste le meme !! Voici donc la liste de l'intégralité des erreurs du véhicule : 11 Faults Found: 17952 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187) P1544 - 35-10 - Signal too Large - Intermittent 17580 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Signal too Low P1172 - 35-10 - - Intermittent 18088 - Reset-Resistant Limp-Mode Active P1680 - 35-10 - - Intermittent 17523 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1 P1115 - 35-00 - Short to Ground 16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96) P0106 - 35-00 - Implausible Signal 17967 - Throttle Body (J338) P1559 - 35-00 - Fault in basic settings 17953 - Throttle Valve Controller P1545 - 35-10 - Malfunction - Intermittent 17953 - Throttle Valve Controller P1545 - 35-10 - Malfunction - Intermittent 17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2 P1117 - 35-00 - Short to Ground 18252 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller P1844 - 35-10 - - Intermittent 16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2 P0140 - 35-10 - No Activity - Intermittent Readiness: 1010 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS80.clb Part No SW: 6Q0 907 379 AF HW: 6Q0 907 379 AF Component: ABS 8.0 front H03 0002 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0002085 Shop #: WSC 00788 785 00200 VCID: 010930035B09039BCC-515A 2 Faults Found: 18265 - Load Signal P1857 - 000 - Error Message from ECU - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 6 Reset counter: 62 Mileage: 139353 km Time Indication: 0 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 62 Mileage: 139353 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-907-044.lbl Part No: 6Q0 907 044 C Component: CLIMAtronic PQ24 0301 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 326BAFCFAE2F680305-515A 1 Fault Found: 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels:. 6Qx-937-049-C.lbl Part No: 6Q1 937 049 D Component: 00AF BN-SG. 1S34 Coding: 26270 Shop #: WSC 00788 VCID: 3C7781F72C6BAE73DF-515A 3 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent 01598 - Drive Battery Voltage 07-10 - Signal too Low - Intermittent 01336 - Company Data Bus for Comfort System 80-00 - Single-Wire Operation ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl Part No: 1C0 909 605 K Component: 19 AIRBAG VW51 0P 0008 Coding: 12601 Shop #: WSC 00788 VCID: 2C57B1B7DC0B3EF34F-515A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl Part No: 6Q0 920 823 F Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02 Coding: 01131 Shop #: WSC 00000 VCID: 356194D30F417F3B20-515A WVWZZZ9NZ6Y015395 VWZ7Z0E1596612 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.clb Part No: 6N0 909 901 Component: 0B7L GATEWAY CAN 1S34 Coding: 00014 Shop #: WSC 00788 VCID: 70EF65C730A31A1333-515A 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent 01336 - Company Data Bus for Comfort System 80-00 - Single-Wire Operation ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb Part No: 6Q0 423 156 AB Component: LenkhilfeTRW V270 Coding: 10110 Shop #: WSC 00000 VCID: 6FED66BB2D9D05EB2A-5178 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels:. 6Q0-959-433.clb Part No: 6Q0 959 433 E Component: 3F Komfortgerát 0002 Coding: 00019 Shop #: WSC 00788 VCID: 3D718CF33771A77BE8-4B18 1 Fault Found: 01336 - Company Data Bus for Comfort System 80-00 - Single-Wire Operation End-------------------------(Elapsed Time: 03:16)-------------------------- Thursday,15,June,2023,18:04:25:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 23.3.0.0 Data version: 20230228 DS346.1 www.Ross-Tech.com VIN: WVWZZZ9NZ6Y015395 License Plate: Mileage: 139350km-86588mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010)) Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76 VIN: WVWZZZ9NZ6Y015395 Mileage: 139350km-86588miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03E-906-033-AZQ.lbl Part No: 03E 906 033 R Component: 1,2l/4V SIMOS3 G00HS7002 Coding: 00071 Shop #: WSC 00788 VCID: 2F6DA6BBED1D45EB6A-515A WVWZZZ9NZ6Y015395 VWZ7Z0E1596612 No fault code found. Readiness: 1110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS80.clb Part No SW: 6Q0 907 379 AF HW: 6Q0 907 379 AF Component: ABS 8.0 front H03 0002 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0002085 Shop #: WSC 00788 785 00200 VCID: 010930035B09039BCC-5178 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-907-044.lbl Part No: 6Q0 907 044 C Component: CLIMAtronic PQ24 0301 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 326BAFCFAE2F680305-515A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels:. 6Qx-937-049-C.lbl Part No: 6Q1 937 049 D Component: 00AF BN-SG. 1S34 Coding: 26270 Shop #: WSC 00788 VCID: 3C7781F72C6BAE73DF-5178 1 Fault Found: 01336 - Company Data Bus for Comfort System 80-00 - Single-Wire Operation ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl Part No: 1C0 909 605 K Component: 19 AIRBAG VW51 0P 0008 Coding: 12601 Shop #: WSC 00788 VCID: 2C57B1B7DC0B3EF34F-5178 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl Part No: 6Q0 920 823 F Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02 Coding: 01131 Shop #: WSC 00000 VCID: 356194D30F417F3B20-515A WVWZZZ9NZ6Y015395 VWZ7Z0E1596612 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.clb Part No: 6N0 909 901 Component: 0B7L GATEWAY CAN 1S34 Coding: 00014 Shop #: WSC 00788 VCID: 70EF65C730A31A1333-515A 1 Fault Found: 01336 - Company Data Bus for Comfort System 80-00 - Single-Wire Operation ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb Part No: 6Q0 423 156 AB Component: LenkhilfeTRW V270 Coding: 10110 Shop #: WSC 00000 VCID: 6FED66BB2D9D05EB2A-515A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels:. 6Q0-959-433.clb Part No: 6Q0 959 433 E Component: 3F Komfortgerát 0002 Coding: 00019 Shop #: WSC 00788 VCID: 3D718CF33771A77BE8-4B00 1 Fault Found: 01336 - Company Data Bus for Comfort System 80-00 - Single-Wire Operation End-------------------------(Elapsed Time: 03:23)-------------------------- Friday,18,August,2023,12:03:43:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 23.3.0.0 Data version: 20230228 DS346.1 www.Ross-Tech.com VIN: WVWZZZ9NZ6Y015395 License Plate: Mileage: 139350km-86588mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010)) Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76 VIN: WVWZZZ9NZ6Y015395 Mileage: 139350km-86588miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03E-906-033-AZQ.lbl Part No: 03E 906 033 R Component: 1,2l/4V SIMOS3 G00HS7002 Coding: 00071 Shop #: WSC 00788 VCID: 2F6DA6BBED1D45EB6A-515A WVWZZZ9NZ6Y015395 VWZ7Z0E1596612 8 Faults Found: 17967 - Throttle Body (J338) P1559 - 35-00 - Fault in basic settings 17523 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1 P1115 - 35-00 - Short to Ground 16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96) P0106 - 35-00 - Implausible Signal 18252 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller P1844 - 35-10 - - Intermittent 17953 - Throttle Valve Controller P1545 - 35-10 - Malfunction - Intermittent 17953 - Throttle Valve Controller P1545 - 35-10 - Malfunction - Intermittent 17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2 P1117 - 35-00 - Short to Ground 16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2 P0140 - 35-10 - No Activity - Intermittent Readiness: 1110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS80.clb Part No SW: 6Q0 907 379 AF HW: 6Q0 907 379 AF Component: ABS 8.0 front H03 0002 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0002085 Shop #: WSC 00788 785 00200 VCID: 010930035B09039BCC-515A 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 6 Reset counter: 63 Mileage: 139353 km Time Indication: 0 18265 - Load Signal P1857 - 000 - Error Message from ECU - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 63 Mileage: 139353 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-907-044.lbl Part No: 6Q0 907 044 C Component: CLIMAtronic PQ24 0301 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 326BAFCFAE2F680305-515A 1 Fault Found: 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels:. 6Qx-937-049-C.lbl Part No: 6Q1 937 049 D Component: 00AF BN-SG. 1S34 Coding: 26270 Shop #: WSC 00788 VCID: 3C7781F72C6BAE73DF-515A 5 Faults Found: 00920 - Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5) 28-10 - Short to Plus - Intermittent 00906 - Horn (H1) 28-10 - Short to Plus - Intermittent 00975 - Heated Rear Window (Z1) 28-10 - Short to Plus - Intermittent 01598 - Drive Battery Voltage 07-10 - Signal too Low - Intermittent 01336 - Company Data Bus for Comfort System 80-00 - Single-Wire Operation ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl Part No: 1C0 909 605 K Component: 19 AIRBAG VW51 0P 0008 Coding: 12601 Shop #: WSC 00788 VCID: 2C57B1B7DC0B3EF34F-515A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl Part No: 6Q0 920 823 F Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02 Coding: 01131 Shop #: WSC 00000 VCID: 356194D30F417F3B20-515A WVWZZZ9NZ6Y015395 VWZ7Z0E1596612 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.clb Part No: 6N0 909 901 Component: 0B7L GATEWAY CAN 1S34 Coding: 00014 Shop #: WSC 00788 VCID: 70EF65C730A31A1333-515A 1 Fault Found: 01336 - Company Data Bus for Comfort System 80-00 - Single-Wire Operation ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb Part No: 6Q0 423 156 AB Component: LenkhilfeTRW V270 Coding: 10110 Shop #: WSC 00000 VCID: 6FED66BB2D9D05EB2A-515A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels:. 6Q0-959-433.clb Part No: 6Q0 959 433 E Component: 3F Komfortgerát 0002 Coding: 00019 Shop #: WSC 00788 VCID: 3D718CF33771A77BE8-4B18 2 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 53-00 - Supply Voltage Too Low 01336 - Company Data Bus for Comfort System 80-00 - Single-Wire Operation Savez-vous si je peux "confier" la voiture à un garage pour faire les réparations ? Je suis sur Marseille, et le sujet devient de moins en moins évident. Bien à vous, |
| boitier papillon | avirex30 | Peugeot, Citroën | 1 | 02/04/2023 17h27 |
| boitier papillon Polo | peymot | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 23/07/2022 13h50 |
| apprentissage boitier papillon avec delphi ds150e | kam3216 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 3 | 25/10/2019 11h24 |
| boitier papillon | zaouibachir | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 08/11/2015 17h03 |
