| Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Salam à tous, J'ouvre ce sujet savoir si certain l'on déjà fait ou essayer et si plusieurs d'entre vous sont intéresser. Je cherche à pouvoir lire la flash et data d'un MCU ATE d'un bloc ABS/ESP de Megane 3 Lire l'eeprom ce n'est pas un soucis on peut le faire via can ou en ouvrant le bloc. Par contre la flash/data du MCU j'ai cherché je n'ai pas trouvé d'information. J'ai l'impression que le MCU est propriétaire à ATE et aucune DATASHEET traîne sur internet. J'ai des blocs abs pour faire des tests L'objectif serait de pouvoir prendre la configuration d'un abs puis pouvoir l'injecter dans un autre. Après des recherches il y a différentes flash en fonction de la motorisation et un fichier de configuration et télécharger pour l'esp. l'objectif serait donc de pouvoir changer le fichier de configuration qui définit la référence du bloc ESP. |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk |
Salut pour essayer de résumer au plus simple.
Suivant la motorisation le bloc abs change. Le programme ainsi que la calibration d'activation de l'esp. Cette partie ce trouve en flash dans le MCU. -> c'est cette partie que je cherche à obtenir. En eeprom tu retrouve des informations plus générique. vin, kilométrage, dimension des roues et certaine option warning en cas de fort freinage etc. |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ta des photos du mcu ? |
Salut fils,
Voici le MCU en question |
Ça ressemble forcément à un hc9s12 ou hc912 freescale
---------- Post added at 09h54 ---------- Previous post was at 09h53 ---------- Pour pouvoir le read faut dessouder une pour faire le pinout extérieur puis tester sur un second block :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | nero (08/06/2023) |
Je te remercie pour ton retour je vais regarder de ce côter
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous
x-tool le fait par obd @ bientôt
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
| The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | DAVID02620 (09/06/2023) |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() ![]() |
Salut je pense que x tool le fait en obd également
| The Following 2 Users Say Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post: | DAVID02620 (09/06/2023), nero (29/06/2023) |
| lecture/ecriture PCR 2.1 | Adrien13 | Réparation & Programmation des calculateurs | 35 | 23/06/2023 21h44 |
| lecture ecriture cas bmw | meca | Café du forum | 7 | 22/02/2019 23h58 |
| Cherche info sur lecture ecriture SID 305 de Mégane 3 1.5 DCI | smart057 | Chiptuning | 6 | 19/03/2016 21h12 |
| Lecture et écriture BMW 525 TDS e39 | pokpok | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 07/08/2014 19h01 |
