Vieux 09/06/2023, 00h11   #1
fpmfc3
Avatar de fpmfc3
fpmfc3 is an unknown quantity at this point
Par défaut Touareg 2010 Vtdi rien ne sort des injecteurs
Ce que j'ai remplacé :
pompe HP
rampe gauche
injecteurs
capteur de pression sur le rail
capteur pmh
batterie
Quand je desserre la tubulure de l'injecteur 1, je vois bien les jets de gasoil.
La voiture démarre au startpilot (sans bruit suspect)
j'ai vérifié la pompe électrique BP en bas de perebrise
J'ai VCDS, je peux indiquer les mesures des groupes
Selon moi, ou il manque de pression HP (1000bars sur ce modèle), ou les piezzos des injecteurs ne reçoivent pas l'ordre électrique.
Mais la panne peut venir d'ailleurs (codages des calculateurs, etc...)
merci pour votre aide
---------- Post added at 00h11 ---------- Previous post was at 00h07 ----------
Il s'agit d'un V6 tdi
fpmfc3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2023, 00h35   #2
louay
Avatar de louay
salut si aucun defaut nulle part branche un oscilloscope sur un injecteur pour voir si il est commandé
---------- Post added at 22h35 ---------- Previous post was at 22h34 ----------
combien ta pression de rail ?
fpmfc3 (12/06/2023)
Vieux 09/06/2023, 07h19   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Poste le scan complet du véhicule.
Tout est bien déverrouillé au niveau antidémarrage... ??
Comment est arrivée la panne, suite à des travaux, manière aléatoire... ??
Quelle valeur sur le circuit BP ??
Au démarrage, combien sur la pression rail et régime moteur ??
fpmfc3 (12/06/2023)
Vieux 09/06/2023, 10h23   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Si pas de pression rampe normal qu’ils soient pas commandé.
Si la basse pression est ok sûrement pompe hp hs
Celle remplacée vient d’ou ?
fpmfc3 (12/06/2023)
Vieux 09/06/2023, 10h34   #5
Pouvoir de réputation: 107
Ta ouvert l ecu pour vérifier si pas entrée eau à l intérieur :-)
fpmfc3 (12/06/2023), louay (09/06/2023), vwseb (09/06/2023)
Vieux 09/06/2023, 11h35   #6
fpmfc3
Avatar de fpmfc3
origine panne inconnue
pompe HP neuve
pas de problème d'immo avec VCDS
voici les mesures VCDS des groupes 20 et 21
Avant démarrage
020 (Fuel Pressure Control)
0/mn (engine speed)
255.6 bar (high fuel pressure specified)
0bar (high fuel pressure ******)
7.0% (high fuel pressure controle valve)
021 (Fuel Pressure Control)
0/mn (engine speed)
14.8% (quantity leasuring control valve)
Pendant que le démarreur tourne
126/mn (engine speed)
29.7% (high fuel pressure controle valve)
262.7 bar (high fuel pressure specified)
39.1% (quantity leasuring control valve)
---------- Post added at 11h33 ---------- Previous post was at 11h24 ----------
************************************************** ********************************* Avant démarrage
Type chassis: 7L (6N0)
Scanner: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 22 36 37 46 55 56 68 76 77
VIN: WVGZZZ7LZ9D038620 Kilométrage: 247210km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000
36-Siège conducteur -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
68-Essuie-glaces -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (CAS) Labels:. 059-907-401-CAT1.clb
No. pièce Log: 7L0 907 401 N Mat: 7L0 907 401 H
Pièce: 3.0TDI EDC17G000AG 0060
Révision: 14H02--- No. de série: VWX3Z0I3850129
Codage: 04210023591F0168
No. Atelier: WSC 18699 167 656936
VCID: 366393DF42477436E2-513C
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb
No. pièce Log: 09D 927 750 JK Mat: 09D 927 750 JK
Pièce: AL 750 6A 1469
Révision: 00H75000 No. de série:
Codage: 0004456
No. Atelier: WSC 31414 790 00001
VCID: 000F350750030A8608-515A
1 Code défaut trouvé:
18010 - Alim. en tension borne 30 Tension trop faible
P1602 - 007 -
Capture:
Etat du défaut: 00100111
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 38
Compteur de RAZ: 201
Kilométrage: 113264 km
Heure: 0
Date: 2012.07.13
Temps: 0004
Adresse 03: Freins ABS Labels: 7L0-907-379-MK25E1.clb
No. pièce Log: 7L0 907 379 P Mat: 7L0 614 517 C
Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0304
Révision: 00H53001
Codage: 0004354
VCID: 4683E31F35A7E4B672-8012
2 Codes défaut trouvés:
00668 - Tension de bord borne 30
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 210
Kilométrage: 247212 km
Heure: 0
Date: 2023.06.03
Temps: 20:38:41
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 2305
Décompte: 128
Décompte: 1
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Fréquence du défaut: 19
Heure: 0
Date: 2023.03.01
Temps: 08:54:25
Capture:
Décompte: 128
Décompte: 4353
Décompte: 294
Décompte: 1
Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
No. pièce Log: 3D0 909 137 F Mat: 3D0 909 137 F
Pièce: 2G Kessy 6850
Révision: 00H22072 No. de série: VWX3Z0I3850129
Codage: 0147688
VCID: 2A5BB7AF81FF20D676-807E
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: ELV XXXX
Adresse 08: Climatronic Labels: 7L6-907-040.clb
No. pièce: 7L6 907 040 AL
Pièce: CLIMAtronic R/L 4537
Codage: 0001030
VCID: 7AFB47EF31DF505646-802E
01592 - Capteur de qualité d´air (G238)
008 - Signal Implausible - Intermittent
00229 - Pression de réfrigérant
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\7L6-937-049.lbl
No. pièce Log: 7L6 937 049 AF Mat: 7L6 937 049 AF
Pièce: J519 2002
Révision: -0004--- No. de série: --------------
Codage: 600004003B023C000000000000000000
VCID: 000F350757030A8608-8054
Adresse 15: Airbags Labels: 7L0-959-655.lbl
No. pièce Log: 7L0 959 655 Mat: 7L0 959 655
Pièce: J234__3R VW8T 0250
Révision: 92012025 No. de série: 0039P007B4R0
Codage: 0013138
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 7L6-953-549.lbl
No. pièce: 7L6 953 549 F
Pièce: J527 3601
Codage: 0010011
VCID: 428BFF0F198FD8965E-8016
Adresse 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-7L6.lbl
No. pièce Log: 7L6 920 890 K Mat: 7L6 920 890 K
Pièce: J285 KOMBI-INST. 9733
Révision: KHH06V42
Codage: 0007101
No. Atelier: WSC 00001 001 00001
VCID: 408FF5071383CA8648-8014
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 7L6-819-008.clb
No. pièce: 7L6 815 071 G
Pièce: Standheizung E1MAC 0425
Codage: 0000000
VCID: 366393DF41477436E2-8062
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce Log: 6N0 909 901 Mat: 7L6 920 890 K
Pièce: J533 GW-K-CAN TP20 9733
Codage: 77E2EF89C8056002
VCID: 70EF65C763A31A06F8-8024
Adresse 22: Transm. intégrale Labels: Aucun
No. pièce: 0AD 927 755 BG
Pièce: TRANSFERCASE 0126
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 010930035B09038E07-515A
Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun
No. pièce: 7L0 959 760
Pièce: Sitzverstellung 0702
VCID: 77FD5EDB02CD4D3E39-8022
Adresse 37: Navigation (J0506) Labels:. 1T0-035-680.clb
No. pièce Log: 7L6 035 680 B Mat: 7L6 035 680 BX
Pièce: RNS-MID H03 1202
Révision: AB001001 No. de série: VWZ6Z7H9293011
Codage: 020004000400002200
No. Atelier: WSC 05600 995 194851
VCID: 3169A0C36829530EB7-8064
00856 - Antenne sur l´autoradio
007 - c.c. à la masse
Capture:
Etat du défaut: 01100111
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 8
Kilométrage: 247208 km
Heure: 0
Date: 2023.03.01
Temps: 10:09:27
Adresse 46: Module confort Labels: 7L0-959-933.lbl
No. pièce: 7L6 959 933 A
Pièce: 4M HSG 0601
Codage: 0000085
VCID: 408FF5071083CA8648-4B32
Sous-système 1 - No. pièce: 7L0 959 701 P
Pièce: Tuersteuergeraet FS 6304
Sous-système 2 - No. pièce: 7L0 959 702 P
Pièce: Tuersteuergeraet BF 6304
Sous-système 3 - No. pièce: 7L0 959 703 D
Pièce: Tuersteuergeraet HL 0201
Sous-système 4 - No. pièce: 7L0 959 704 D
Pièce: Tuersteuergeraet HR 0201
Sous-système 5 - No. pièce: 7L0 907 719 A
Pièce: Neigungssensor 0020
Sous-système 6 - No. pièce: 7L6 951 171 B
Pièce: Innenraumsensor 0020
Adresse 55: Portée des feux Labels: 7L6-907-357-A.lbl
No. pièce Log: 7L6 907 357 C Mat: 7L6 907 357 C
Pièce: AFS-Steuergeraet 0136
Révision: 00H04000 No. de série:
Codage: 1286339
VCID: 3B7582EB7E65A95E1D-806E
Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
Pièce: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codage: 00000019
Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
Pièce: AFS-Lst.-Modul r 0004
Codage: 00000019
Adresse 56: Radio (J0506) Labels:. 1T0-035-680.clb
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.03.01
Temps: 10:09:27
Adresse 68: Essuie-glaces Labels: 7L0-955-119-V2.clb
No. pièce: 7L6 955 119 B
Pièce: J400__ Front Wiper 5301
Codage: 0001397
VCID: 397998E370599B4E0F-806C
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Pièce: RLS 160409 054 0402
Codage: 00208941
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: Echec redir!
No. pièce: 7L0 919 283 F
Pièce: 0K Einparkhilfe 1108
VCID: 397998E374599B4E0F-806C
Adresse 77: Téléphone Labels: 3C0-035-730.lbl
No. pièce Log: 5N0 035 730 A Mat: 5N0 035 730 A
Pièce: J412 4100
Révision: 00015000 No. de série: 0000B7A069398
Codage: 0020041
VCID: 2643439F91E704B652-8072
00992 - Coupure des consommateurs électriques active
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 6
Compteur de RAZ: 250
Heure: 0
Date: 2023.06.04
Temps: 1203
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:11)--------------------------
---------- Post added at 11h35 ---------- Previous post was at 11h33 ----------
************************************************** ********************************* Après tentative de démarrage
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
3 Codes défaut trouvés:
012370 - Activation démar.
P3052 - 000 - message de retour borne 50 c.c. au pôle + - Intermittent
Capture:
Compteur de RAZ: 255
Heure: 0
Date: 2023.06.09
Temps: 11:02:38
Capture:
Tr/min: 126 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 9.27 V
Bits: 0
Température: 19.8°C
Bits: 00000001
Bits: 000 1
001027 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement
P0403 - 002 -
Capture:
Etat du défaut: 01100010
Heure: 0
Date: 2023.06.09
Temps: 11:02:43
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 12.01 V
Lambda: 2.3 %
005662 - Bougie de préchauffage pour cylindre 5(Q14)
P161E - 000 - Circuit ouvert
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.06.09
Temps: 11:02:54
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 11.70 V
Température: 18.9°C
Lambda: 14.1 %
Température: 22.5°C
Codage: 0004456
VCID: 000F350750030A8608-5178
P1602 - 007 -
Capture:
Heure: 0
Date: 2012.07.13
Temps: 0004
Révision: 00H53001
Codage: 0004354
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.06.03
Temps: 20:38:41
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 2305
Décompte: 128
Décompte: 1
000 - -
Capture:
Fréquence du défaut: 21
Heure: 0
Date: 2023.03.01
Temps: 08:54:25
Capture:
Décompte: 128
Décompte: 4353
Décompte: 294
Décompte: 1
Codage: 0147688
Pièce: ELV XXXX
Codage: 0001030
Pièce: J519 2002
Codage: 0013138
Pièce: J527 3601
Codage: 0010011
Révision: KHH06V42
Codage: 0007101
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
Capture:
Priorité du défaut: 6
Heure: 0
Date: 2023.06.09
Temps: 11:02:35
Codage: 0000000
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.03.01
Temps: 10:09:27
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.06.09
Temps: 11:02:41
Pièce: 4M HSG 0601
Codage: 0000085
VCID: 408FF5071083CA8648-4B18
Codage: 1286339
Codage: 00000019
Codage: 00000019
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.03.01
Temps: 10:09:27
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.06.09
Temps: 11:02:41
Codage: 0001397
Codage: 00208941
Pièce: J412 4100
Codage: 0020041
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.06.04
Temps: 1203
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:12)--------------------------
Vieux 09/06/2023, 22h06   #7
louay
Avatar de louay
comme dit fils, modèle connu pour des infiltrations d'eau dans l'ecu
fpmfc3 (12/06/2023)
Vieux 09/06/2023, 22h19   #8
vwseb
Avatar de vwseb
Tu n'as pas remplacé le régulateur de pression en bout de rampe?
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
fpmfc3 (12/06/2023)
Vieux 10/06/2023, 09h41   #9
fpmfc3
Avatar de fpmfc3
si j'ai remplacé la rampe gauche complete
(j'ai acheté un kit injection complet d'occasion, puisque cela ne démarrait pas avec la pompe HP neuve)
---------- Post added at 09h41 ---------- Previous post was at 09h39 ----------
ECU mouillé :
quel seraient les symptômes avec VCDS ?
comment je le vérifie ?
Vieux 10/06/2023, 09h55   #10
fpmfc3
Avatar de fpmfc3
ECU mouillé :
il est où sur le V6 2010 (habitacle, compartiment moteur, baie de pare brise...)
comment je le vérifie (si pas de trace d'oxydation) ?
Vieux 10/06/2023, 09h55   #11
Mouais apprend déjà à remercier ceux qui passent du temps à t aider.
fpmfc3 (12/06/2023)
Vieux 10/06/2023, 10h08   #12
fpmfc3
Avatar de fpmfc3
le véhicule ne démarrait pas quand je l'ai reçu.
j'ai remplacé la pompe car je suspectait un défaut dans l'ancienne (poussière d'aluminium mais pas de limaille) je ne savais pas si cela était du à l'usure de la pompe ou à un défaut.
j'ai donc acheté une pompe neuve sur le net à un grossiste en pièces détachées.
---------- Post added at 10h08 ---------- Previous post was at 10h07 ----------
je remercie toujours (et dès le début ceux qui aide et fournisse des conseils)
Vieux 10/06/2023, 10h15   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
126 tr/mn, c'est léger au démarrage...
fpmfc3 (12/06/2023)
Vieux 10/06/2023, 10h16   #14
fpmfc3
Avatar de fpmfc3
je rappelle qu'il démarre avec startpilote (sans bruit particulier moteur)
mais il cale sitôt après
Vieux 10/06/2023, 11h28   #15
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par fpmfc3 Voir le message
Un moteur doit démarrer sans ….
Il démarre pas au start mais utilise le start comme carburant.
Du coup même sans pression rail, sans tr minutes ect ça peut tourner au start, il suffit juste que le démarreur lance
fpmfc3 (12/06/2023)
Fumée qui sort du bouchon fixe du culbuteur C4 picasso 2007 samsonite30 Tutoriels 9 26/07/2020 12h29
Cardan qui sort en roulant skikdi13 Automobile en général 18 17/05/2020 22h16
liquide refroidissement sort par bride injecteur skikdi13 Automobile en général 0 13/12/2019 20h56
Pépé fait du chiptuning et s'en sort sans soci TAGADA Café du forum 3 16/06/2016 00h13
Plus rien ne fonctionne carto BMW 23 08/07/2015 19h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h04.
