Vieux 17/06/2023, 11h07   #1
zazear
Avatar de zazear
zazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of light
Par défaut moteur opel insigna
je viens vers les spécialistes opel insigna de 2009 diesel
je suis parti faire un diag sur la voiture qui démarre plus
suite au diag distri casser , pensez vous qui il est du dégât ?, c'est des poussoirs ou linguets ?
Je vais essayer de rapatrié lundi soir , changer juste la courroie et faire tourner a la main pour voir si ca tourne bien
cordialement
cordialement stef
zazear est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2023, 08h42   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Linguets et poussoirs dessus.
Oui, il y aura surement du bobo mais ça, c'est l'autopsie qui te le dira !!
zazear (19/06/2023)
Vieux 18/06/2023, 09h50   #3
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, tout dépend du type moteur, généralement que les linguets qui casses. Apres tout depend de la vitesse a laquelle cette casse est arrivé.
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
zazear (19/06/2023)
Vieux 18/06/2023, 11h03   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Le mieux est de faire comme tu dis, juste remplacer la courroie tourner a la main si ça tourne librement sans bruit essaye de démarrer et la tu verras si tu dois démonter ou non.
Bon courage
zazear (19/06/2023)
Vieux 19/06/2023, 21h53   #5
zazear
Avatar de zazear
merci beaucoup de vos réponses
je vous tiens au courant , je doit rapatrie la voiture
cordialement
cordialement stef
Vieux 29/07/2023, 12h01   #6
zazear
Avatar de zazear
voici des nouvelles
un des galet a gripper et fait fondre un autre galet
et l arbre a cames a casser
---------- Post added at 09h01 ---------- Previous post was at 09h00 ----------
c 'est lui qui est gripper
cordialement stef
The Following 2 Users Say Thank You to zazear For This Useful Post:
phil1 (29/07/2023), Pilouf (30/07/2023)
Vieux 29/07/2023, 12h25   #7
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 102
ah oui c est tres moche..
Vieux 29/07/2023, 22h09   #8
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, un classique, pompe a eau qui grippe du coup la courroie monte en température et fond le galet enrouleur... Tu as ouvert le dessus ?
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Pilouf (30/07/2023), zazear (31/07/2023)
Vieux 30/07/2023, 07h20   #9
dede83
Avatar de dede83
j aime bien les pieces en plastique sur une distri
jusqu' ou iront les constructeur pour faire des économies ???
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
zazear (31/07/2023)
Vieux 30/07/2023, 07h42   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Hello,
Ha oui... quand même !!!
Le proprio a pas du insister pour en arriver là...
dom570 (30/07/2023)
Vieux 30/07/2023, 20h33   #11
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
oui t'as helas de vaisselle cassée.
mais c'est toi et ta chance.
faut ouvrir le couvre culasse et regarder si t'as pas des linguets cassé,
mais si c'est une opel, les linguets sont petit et costaud,
je verifierais arbre a came, linguets, poussoir et surtout soupape...
si les soupapes sont pas tous a la meme hauteurs ( faut mesurer )
ca veut dire qu'il y a de plier, donc faut deculasser.
une fois deculasser, faut controler les pistons qui ont taper.
mais bon, sur ovoko tu trouveras une culasse complete avec soupape, arbre a came etc... pour pas chere, puis kit de distribution neuf (avec pompe a eau ).
et l'affaire est reglé.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Pilouf (31/07/2023), zazear (31/07/2023)
bougie insigna pp08 Automobile en général 7 11/12/2020 07h22
defpa opel insigna soustourou Automobile en général 9 09/10/2019 21h53
recherche bas moteur opel insigna 2l cdti sam93 Opel-Vauxhall, Saab 0 04/12/2017 22h50
Recherche Bosch edc17 opel insigna 0281017453 jecdu33 Vente, Achat, Echange 0 04/09/2017 19h12
fap off opel insigna edc17c19 sofiane78 Chiptuning 5 19/07/2015 13h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h30.
