Vieux 18/06/2023, 13h22   #1
Lolotisme
Avatar de Lolotisme
Lolotisme is on a distinguished road
Par défaut Volet admission Trafic 2.0 dci 90cv
Je voudrais connaitre le comportement du volet à la mise du contact et
à la coupure du contact.
Le miens est plein ouvert au contact et ferme 3 fois le papillon quand je coupe le contact et j'ai le compteur d'erreur de volet qui s'incrémente en lisant le status avec Renolink.
Lolotisme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2023, 13h40   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Slt
Le comportement doit etre normal la ,c'est quoi le problème exactement ? Problème de puissance ?
Vieux 18/06/2023, 13h48   #3
Lolotisme
Avatar de Lolotisme
ça me met deux voyants au tdb, préchauffage et serv.
Si je remet le compteur a zéro ,ils s'effacent.puis rebelote.
Vieux 18/06/2023, 20h39   #4
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
salut ton volet fais ces auto test a la coupure c’est pour ça que tu as message d’erreur tu es bon pour le remplace
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
Lolotisme (19/06/2023)
Vieux 18/06/2023, 21h00   #5
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
Salut refait quand même un apprentissage avant de le changer et quel fois batterie faible au demarrage peur amener un def volet
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
LakiF (20/06/2023), Lolotisme (19/06/2023)
Vieux 18/06/2023, 21h19   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
A la coupure que le volet se ferme et s’ouvre plusieurs fois c’est normal c’est une stratégie pour éviter le grippage du volet.
Tu as quoi comme defaut deja pour commencer ?
Vieux 19/06/2023, 00h24   #7
OILC93
Avatar de OILC93
Si tu peux le démonter le nettoyer faire un apprentissage pour voir ça seras un bon début.
Mais tout d'abord lecture defaut voir ce que le calculateur à enregistrer précisément car généralement on peut savoir si le volet ne s'ouvre pas assez ou ne se ferme pas complètement selon le code défaut.
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
Vieux 19/06/2023, 20h51   #8
Lolotisme
Avatar de Lolotisme
Bonjour et merci à tous
Je n'ai que Renolink v2.07,dans la fenetre EEPROM EGR ,il y a un compteur d'erreur du volet.il était à 255.donc je l'ai remis à zéro, et je me suis appreçu qu'il s'incrémente de 1 à chaque fois que je coupe le contact.
J'ai un code erreur 0269 permanent
Comment fait on un apprentissage ?
Vieux 19/06/2023, 21h06   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Slt code défaut p0269 c'est des ratés de combustion sur cylindre 3 il me semble
LakiF (20/06/2023)
Vieux 19/06/2023, 21h56   #10
Lolotisme
Avatar de Lolotisme
J'ai vu ça, mais c'est pas cohérent, puisque je ne démarre même pas.
J'aimerais faire l'apprentissage du volet et de l'egr mais je ne sais pas si c'est possible
avec Renolink.
Pouvez vous me dire comment on fait et quel matos il faut ?
---------- Post added at 21h56 ---------- Previous post was at 21h48 ----------
Bien entendu, le volet est nettoyé et il est nickel.
j'ai mesuré la tension du signal du potentiomètre du volet.
0.87 volts ouvert
4.27 volts fermé
Je pense que vous avez raison, ces limites ont besoin d'être mémorisée pour résoudre mon problème.
The Following User Says Thank You to Lolotisme For This Useful Post:
LakiF (20/06/2023)
Vieux 20/06/2023, 00h03   #11
OILC93
Avatar de OILC93
Avec can clip vous pouvez le faire normalement
LakiF (20/06/2023), Lolotisme (20/06/2023)
Vieux 20/06/2023, 09h08   #12
LakiF
Avatar de LakiF
LakiF is on a distinguished road
Just to add, one of my friends had a tooth on the gear broken off on the intake valve in its mechanism. The error appeared occasionally, and each time it disappeared when the engine was restarted.
LakiF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2023, 18h57   #13
Lolotisme
Avatar de Lolotisme
J'ai ouvert le boitier,
Les pignons sont ok, le circuit imprimé aussi.
Seev59 (20/06/2023)
Vieux 20/06/2023, 19h19   #14
OILC93
Avatar de OILC93
Serait ce possible d'avoir de vrais code defaut avec une valise diag ? Parce que la c'est un peu flou la voiture demarre ? Pourquoi ce focalisé sur le papillon d'admission pour l'instant .
Il faut d'abord la lecture defaut avec une valise diag puis après on voit.
Vieux 20/06/2023, 19h48   #15
Lolotisme
Avatar de Lolotisme
j'ai un code mais pas en lien
code 0269 description 617 seuil max 69h (hexa).
Je focalise là dessus parce que ,je l'ai dit dès le début.
J'ai le voyant SERV et PRECHAUFF allumé et que epprom incrémente une erreur du volet à chaque coupure du contact.
---------- Post added at 19h48 ---------- Previous post was at 19h47 ----------
Comment mettre la photo ?
Kurama (11/10/2025)
EGR et Volet admission OFF Adrien13 Chiptuning 1 23/05/2024 10h14
Volet admission Passat C 2.0 TDI JEAN PHIBRE Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 06/03/2021 14h58
defaut volet d'admission V6 3.0L tdi tizef Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 07/09/2016 22h21
Volet d'admission d'air motorise Audi A6 2.7L. sntyad Tuning 2 10/10/2015 15h04
Volet de tubulure d'admission Touareg Bmichel59 Mécanique générale 9 29/12/2011 09h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h59.
