Vieux 19/06/2023, 18h55   #1
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 4
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Par défaut Problème MT35e Opel astra
Bonjour les amis,
Voilà j'expose mon problème en espérant trouver une solution avec la communauté.
J'ai une opel astra h de 2005 1,6 l 16v essence moteur z16xep avec calculateur delco MT35e
J'avais un défaut de sonde lambda j'ai changé celle-ci plusieurs fois par des neufs mais j'avais toujours le même défaut, donc j'ai décidé de faire un DTC off, j'ai fait une lecture de l'écu au foxflash , lecture et écriture ok impeccable, mais à la fin de l'écriture j'ai coupé le contact comme la demander le Fox Flash , lorsque j'ai remis le contact pour démarrer plus rien , habituellement j'entendais la pompe a essence qui se mettait en route lorsque je mettais le contact mais là je n'entends plus rien, et le véhicule ne démarre plus.
J'ai branché un kessv2 clone pour essayer de faire une lecture , mais communique même pas avec la calculateur , même les identifiants ne remonte pas.
Voilà si vous avez des solutions je suis preneur, en vous remerciant d'avance.
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2023, 19h00   #2
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
essai en boot.
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2023, 19h14   #3
youcar
Avatar de youcar
Merci pp08, le problème est que je ne trouve pas le shema pour boot ce calculateur
Vieux 19/06/2023, 19h20   #4
pp08
Avatar de pp08
il repond au diag ?
Vieux 19/06/2023, 19h22   #5
youcar
Avatar de youcar
Non pas de communication, mais je communique avec tout le reste sauf ecu.
Avant qu'il m'arrive cette galère quand je faisais un jack avec la Launch , le vin se trouver automatiquement maintenant ce n'est plus le cas même quand je rentre en manuel je choisis l'écu mais il me dit erreur de communication
Vieux 19/06/2023, 19h25   #6
pp08
Avatar de pp08
foxflash te donne pas les pinouts ?
Vieux 19/06/2023, 19h34   #7
youcar
Avatar de youcar
Si si il me les donne , mais aucune information pour le boot, par la même occasion au passage je pourrais laisser une copie des schémas des pinout si ça pourrait servir à quelqu'un a l'avenir
Vieux 19/06/2023, 20h09   #8
youcar
Avatar de youcar
J'ai ce message lorsque j'essaie de lire au kess
Vieux 19/06/2023, 20h21   #9
pp08
Avatar de pp08
deja mais un stabilisateur de charge...
11,7 volts c est pas assez
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
seadoo831 (19/06/2023)
Vieux 19/06/2023, 20h25   #10
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 122
Envoyé par youcar Voir le message
Bonjour les amis,
Salut pour le kess v2 ca veut rien dire si ca se trouve il ne fonctionne pas avec cet ecu tout simplement deja eu le cas sur des caisses , essaye d identifier le calculateur avec ton fox flash que tu as utiliser pour la premeire lecture voir si lui indentifie le calculateur deja cdlt
---------- Post added at 18h25 ---------- Previous post was at 18h23 ----------
obliger qu il donne les schemas si boot possible tu cherche mal je pense je regarde apres sur mon foxflash si j ai 5mn pour sortir le pinout en boot cdlt
Pas de Thank's plus d aides
pp08 (19/06/2023)
Vieux 19/06/2023, 20h41   #11
youcar
Avatar de youcar
Envoyé par pp08 Voir le message
C'est une photo que j'ai chopé sur le net c'était juste pour que ce soit plus parlant , mais oui j'utilise toujours un stabilisateur de tension que ce soit sur table ou en OBD
---------- Post added at 18h36 ---------- Previous post was at 18h33 ----------
Merci pour l'info mais j'avais déjà fait une lecture au kess hier , et ça me l'a parfaitement identifié la lecture s'est très bien déroulée mais je n'avais pas de quoi supprimer ma sonde lambda , et aujourd'hui au bureau je n'avais que le Fox Flash , donc je me suis dit que j'allais faire la suppression de la sonde lambda avec le Fox
---------- Post added at 18h41 ---------- Previous post was at 18h36 ----------
Merci seadooo831 ces super gentil de ta part.
Je ne savais pas qu'il y avait du boot sur les mt35e , je vais revérifier demain matin à la première heure au bureau
Vieux 21/06/2023, 22h48   #12
youcar
Avatar de youcar
Re les amis , j'ai pas réussi à mettre en route mon calculateur d'origine, heureusement que j'avais un autre ecu MT35e mais en 2.3
J'ai reset le calculateur d'occasion MT35e 2.3 que j'avais avec opcom et le pin de celui-ci , et j'ai fait l'adaptation avec mon pin du véhicule pareille avec opcom et ça a démarré.
Ensuite j'avais des soucis de démarrage et de calage a chaque feu rouge ou stop , heureusement j'avais fait une lecture de mon calculateur d'origine avec kess avant que celui me lâche , du coup j'ai réécrit ma carto d'origine et nickel.
Pour faire court, changement de calculateur d'origine MT35e par un MT35e 2.3 avec réinjection de carto d'origine au kess.
The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post:
Seev59 (22/06/2023)
Vieux 22/06/2023, 22h25   #13
mcmomo
Avatar de mcmomo
Par défaut salam
voila ta demande
Type de fichier : zip Ocflash.zip (233,7 Ko, 11 affichages)
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
youcar (23/06/2023)
Vieux 23/06/2023, 09h50   #14
youcar
Avatar de youcar
Envoyé par mcmomo Voir le message
voila ta demande
Merci beaucoup
probleme opel astra H nacerdu80 Probleme des membres 10 26/02/2023 17h53
ECU Opel delco MT35E 12230740 FCCY marcodu45 Vente, Achat, Echange 1 21/03/2022 12h38
Opel astra h edc16c39 dtc off problème Stefanomilano Tuning 1 15/07/2018 15h25
IMMO OFF OPEL ASTRA H,Delphi MT35E ahmedcssforever Immobilizer dumps/solutions 0 16/12/2015 17h56
Opel Astra h probleme de demarrage bilsoft Opel-Vauxhall, Saab 5 10/05/2013 13h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h51.
