Vieux 20/06/2023, 15h15   #1
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Probleme BMW 116D N47D20C
Bonjour a tous
j ai un probleme avec une BMW serie 1 (116D)
la voiture a des problemes au niveau de l accelaration
si je ne desactive pas l esp la voiture n avance quasiment pas
en desactivant l ESP la voiture roule normalement
j ai un defaut de capteur de depression de frein dans le DDE (defaut 004AFB)
ce capteur a etait changer et toujours le meme probleme
vous pensez que ce capteur peux mettre en defaut l esp ?
au niveau ABS et ESP aucun defaut au diag
merci d avance
Dernière modification par pp08 ; 20/06/2023 à 15h47.
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2023, 15h20   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par pp08 Voir le message
Bonjour a tous
vous pensez que ce capteur mais mettre en defaut l esp ?
merci d avance
Salam boîte auto ou man
Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine
pp08 (20/06/2023)
Vieux 20/06/2023, 15h24   #3
pp08
Avatar de pp08
boite manuel
Vieux 20/06/2023, 19h39   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt quand tu dit toujours le même problème c'est le problème de ralentissement ou le defaut toujours enregistré même après changement ?
pp08 (20/06/2023)
Vieux 20/06/2023, 20h10   #5
pp08
Avatar de pp08
j ai pas récupéré la voiture.
c est le propriétaire qui m a appelé...
c est lui qui a changé le capteur, et toujours ce defaut de puissance
je la récupère vendredi
Vieux 20/06/2023, 20h26   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Si capteur non ori Bmw sa laisse l’erreur
A condition d’avoir bien verif le connecteur sort 5v
pp08 (20/06/2023)
Vieux 20/06/2023, 20h30   #7
pp08
Avatar de pp08
je récupère l auto vendredi mais vous pensez que ce capteur peut mettre en defaut l esp
(ca fait comme si l esp ce met en route en permanence)donc la voiture n avance pas
Vieux 20/06/2023, 20h43   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Déjà sur il contrôle aussi le start and stop pour esp aussi car il sert d’info du dosage de pression pedale de frein
Sa sent le capteur non OEM bon marché
A suivre
pp08 (20/06/2023)
Vieux 20/06/2023, 20h45   #9
pp08
Avatar de pp08
oui comme tu dit a suivre
je regarde et je fais un retour
le start and stop ne marche plus aussi....et j ai vu qu il y avait un rapport avec ce capteur
bonne soirée
Dernière modification par pp08 ; 20/06/2023 à 21h19.
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
POCOYO (20/06/2023)
Vieux 26/06/2023, 21h40   #10
pp08
Avatar de pp08
bonsoir a tous
petit retour sur cette bmw
apres un nouveau diag le defaut du capteur de pression de frein ne remonte plus , donc c etait bien ce capteur....
apres j ai toujours le defaut d accoup si on desactive pas le esp (bouton DTC sur bmw)
a chaque accoup j ai le voyant du stop and start qui s allume au tableau de bord , du coup j ai fait un stop and start off (modfiles) que je vais injecter demain pour voir si ca resolu le probleme
merci et bonne soiree
angels59 (26/06/2023)
Vieux 27/06/2023, 06h40   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Pourquoi supprimer le S&S ??
Tu n'as pas de défaut qui remonte, au moment de l'à-coup ?
Tu as fais un scan complet de la voiture et vérif des différents paramètres ?
pp08 (27/06/2023)
Vieux 27/06/2023, 08h07   #12
pp08
Avatar de pp08
non aucun defaut qui remonte.
je vais voir sans le S&S si ok
Vieux 27/06/2023, 09h32   #13
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Je suis d'accords avec toi mais le S&S c'est une vrais saloperie qui bousille tout donc, c'est mieux tout de même de le supprimé
Bollide est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
pp08 (28/06/2023)
Vieux 28/06/2023, 21h42   #14
pp08
Avatar de pp08
bonjour a tous
bon immo off fait mais toujours ce defaut d accoup....
apres j ai du me gouré comme un con...
c est pas le voyant S&S qui clignote mais bien le voyant esp.
par contre aucun defaut ABS ESP
une petite question , j ai entendu parler que sur certains vehicule (exemple nissan qashqai)
si on ne changer pas les 4 pneus en même temps ca pouvait faire ce problème
vous connaissez ce soucis
merci a tous et bonne fete ...
Type de fichier : jpg large_OIP.jpg.0732bcc96cbc767349cf631fa721aff0.jpg (17,2 Ko, 10 affichages)
Vieux 28/06/2023, 23h20   #15
Pouvoir de réputation: 113
Le pb de pneu c est pour les versions en 4 roues motrices
Pilouf (29/06/2023), pp08 (29/06/2023)
Probleme direction eletrique bmw 116d 2012 gumfood Electronique 14 15/08/2025 04h06
Bmw 116d zenata BMW, Mini, Rolls-Royce 17 30/12/2021 15h18
bmw serie 1 116D martinn Airbag 3 23/01/2021 23h14
FEM F21 116d belle-palestine BMW, Mini, Rolls-Royce 2 18/08/2020 13h06
frm3r pl2 bmw 116d trans593 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 01/02/2020 12h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h40.
