Vieux 21/06/2023, 13h01   #1
dodonny
Avatar de dodonny
dodonny is on a distinguished road
Par défaut citroen ami
Bonjour à tous.
J'ai récupéré tout le groupe propulsion d'une Citroën AMI. Batterie (48V), chargeur/DC-DC12V, le faisceau complet, le calculateur (tout petit), le moteur (un alternateur réversible de voiture hybride), le porte instrument (écran de tableau de bord), boitier de fusible relays, le différentiel avec réducteur et les deux cardans.
Je n'ai pas la clé. Resté sur le véhicule d'origine pour déverrouiller la direction.
Comme ce n'est pas moi qui ai démonté je ne sais pas si les clés on des transpondeurs et si il y a un lecteur coté véhicule. Si vous avez la réponse je suis intéressé.
Je cherche à récupérer aussi tout ou partie des schéma électrique du véhicule. Même si le faisceau est très simple.
Je trouve vraiment très peu d'information sur ce véhicule. Mais je suis prêt à partager les connaissances que je peux en extraire (photos, schéma etc).
J'ai plusieurs projets électrique possible en fonction de ce que je peux récupérer comme info sur ce véhicule. En partant du karting électrique ou assistance électrique d'un autre véhicule qui sera hors route. Voir simplement batterie stationnaire en ne gardant que la partie chimique avec BMS externe (ce serait dommage mais en dernier recours)
Merci à vous pour votre aide.
Si vous avez des questions je suis aussi dispo en MP
In theory there is no difference between theory and practice - in practice there is
dodonny est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2023, 15h25   #2
thomas
Avatar de thomas
combien de Kw cette alternateur ?
Vieux 21/06/2023, 18h34   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Salut. En plus écu ami sont tunnable normalement
Vieux 22/06/2023, 08h58   #4
dodonny
Avatar de dodonny
Envoyé par thomas Voir le message
Sur la fiche wikipedia donnée pour 6kW mais maximum à 9kW. C'est sur que ce n'est pas énorme. Je voudrais la faire fonctionner sur table avant tout.
oui ! j'ai vu qu'il existait des modules pour les débrider.
The Following User Says Thank You to dodonny For This Useful Post:
thomas (22/06/2023)
Vieux 25/06/2023, 13h42   #5
dodonny
Avatar de dodonny
Petit update. La batterie de puissance était à env. 42V (je l'ai ouverte pour prendre la mesure). Puis j'ai tout recâblé sur une table, raccordé toutes les masses ensemble. Ré-appliqué 12V tel que la batterie de servitude aurait fourni et j'ai branché la prise de charge 220V.
La charge s'est lancé et je suis en train de remonter tranquillement. La tension sur le bus est à 46V pendant la charge.
Au moins elle ne va pas se déchargé et mourir inutilement dans un coin.
Je suis de plus en plus intéressé pour avoir les schéma de câblage ! Si vous avez une idée je suis preneur !
Vieux 25/06/2023, 14h07   #6
Bollide
Avatar de Bollide
Franchement bon courage et je suis de tout coeur avec toi l'ami, si jamais je tombe dessus, je te les donnerais avec grand plaisir ;-)
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
dodonny (25/06/2023)
Vieux 26/06/2023, 13h52   #7
dodonny
Avatar de dodonny
Envoyé par Bollide Voir le message
De nouveau quelques infos. Je pensais avoir vu la tension batterie monter sur le bus 48V mais après une heure d'attente re-mesure et pas de changement de tension. En fait ma batterie était à 46V et est resté à 46V.
Donc j' creusé un peu plus et je trouvais qu'il était étrange de que le tableau de bord reste éteint. J'ai creusé et j'avais oublié de connecter tout un lot de masse (reconnaissable par les cosses à œil) mais dont les cosses avaient été coupés.
J'ai donc tout raccordé et la BAM le porte instrument s'est allumé en relançant la charge. Mais Pour m’indiquer un erreur au moment de lancer la charge. Un rapide détour par la doc m'a indiqué qu'il faut que frein à main soit enclenché pour lancer la charge.
Par déduction j'ai trouvé le connecteur du fam. Et la tada la charge se lance vraiment. C'est en cour. Mise en route du ventilateur du OBC DC/DC et câble de charge 220 tiède. C'est certain ça charge. La pince ampèremétrique me donne 26A dc sur le bus 48v (26*48 = 1248W, je trouve ca bas mais cohérent) et 20m.3 mV de chute de tension sur le fusible du chargeur (80A).
à suivre
The Following 2 Users Say Thank You to dodonny For This Useful Post:
Bollide (26/06/2023), jah83 (26/06/2023)
pin citroen ricou8333 Transponder, code pin 6 12/09/2017 20h47
Vin to pin citroen c8 elpozo Transponder, code pin 3 26/01/2016 11h16
Citroen dumps immo off tested for citroen 100/100 ok lassad Immobilizer dumps/solutions 0 14/01/2016 15h18
citroen c3 julien74 Immobilizer dumps/solutions 0 27/04/2013 01h07
Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual TAGRART LEXIA, PP2000, DiagBox 0 16/11/2012 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h43.
