Vieux 04/07/2023, 20h37   #1
peugeot_307cc
Avatar de peugeot_307cc
peugeot_307cc is on a distinguished road
Par défaut EGR OFF reprog ou l'enlever mécaniquement ?
J'ai un Touran 1.6 105ch tdi CAYC avec un code erreur P040100 (débit trop faible des gaz...) qui revient régulièrement maintenant.(pas de perte de puissance pour l'instant)
Je pense que ma vanne EGR est colmatée par des suies et la question que je me pose est :
Vaut-il mieux faire un EGR et FAP OFF en reprogrammant l'ECU ou dépenser 200€ de vanne EGR neuve et la changer soi-même (4-5h) ?
et une autre question, si l'on reprogramme l'Ecu, faut-il condamner cette vanne (la boucher) et vider le FAP ou peut-on laisser tout en place sans rien démonter ?
Merci d'avance.
peugeot_307cc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2023, 10h50   #2
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
pas obligé de faire un fapoff quand tu fais un egroff. tu peux faire l'un sans l'autre. meme s'il semble que ton problême ne soit vraiment que de l'egr encrassée.
Quand l'egr lache tu as des defauts de position p0405 ou 46c il me semble.
bassh est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
peugeot_307cc (05/07/2023)
Vieux 05/07/2023, 10h55   #3
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par peugeot_307cc Voir le message
Merci d'avance.
200 euros la vanne EGR sur ce modèle..
pas chere
mois je dirais plutôt dans les 5 a 600 €
bonne journée
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
Vieux 05/07/2023, 12h45   #4
peugeot_307cc
Merci.
200 euros, c'est le prix de la pièce sans le montage.
Et un ERG off (Ecu) suffit tout seul ou il y a une partie mécanique à faire aussi ? (genre obstruer avec une plaque)
Vieux 06/07/2023, 21h21   #5
peugeot_307cc
Je vais finalement commander un KESSV2 et voir ce que je peux faire....
Vieux 06/07/2023, 21h28   #6
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut ta vérifier ton tuyau métallique qui arrive depuis la vanne egr vers le papillon il s encrasse avec le temps.
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
peugeot_307cc (07/07/2023)
Vieux 07/07/2023, 08h15   #7
peugeot_307cc
Envoyé par zebulons Voir le message
Merci du "tuyau", je vais regarder de ce coté là aussi.
Vieux 09/07/2023, 17h04   #8
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Sur moteur CAYC c"est PCR 2.1 tu doit le desimloker avec ktag et ecrire avec kess si tu veux. Et pour egr off je te conseil de mettre une plaque sur ce moteur
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bmw78 For This Useful Post:
peugeot_307cc (09/07/2023)
Vieux 09/07/2023, 20h15   #9
peugeot_307cc
Envoyé par bmw78 Voir le message
Merci, j'ai vu (vidéos) et lu beaucoup de choses sur le forum et ailleurs et effectivement, il va falloir Unlocker l'ECU et pour cela ouvrir la "bête".
Ce sera une première pour moi !
Il n'y a que la Ktag qui peut le faire ? car il me semble de KESS V2 pouvait aussi... mais sans certitude car je n'ai pas encore le matos.(merci de confirmer pour que je puisse le commander)
Une petite question que je me pose, quand Volkswagen met à jour ses calculateurs, ils n'ouvrent pas les ECUs, ils ont forcement un "code" ou un programme adéquat pour le faire ?
Vieux 09/07/2023, 20h24   #10
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 122
Salut le kt200 les debloque par Obd cdlt
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 09/07/2023, 20h48   #11
peugeot_307cc
Merci pour l'info, je ne le connaissait pas.
Faut-il absolument le Ktag pour Unlocker ou Kess V2 peut aussi le faire, merci.
Enlever chronotachygraphe sur Vw T5 vwseb Compteur kilométrique 4 02/07/2022 18h15
Pompe de recyclage abs/asr verrouillé mécaniquement présent 205 1.4 hdi carto ABS, ESP, DSC 1 19/10/2018 22h30
Enlever ESi 2.0 sur KTS670 r1lef Logiciel & autres documentations général 3 19/10/2014 17h15
enlever un fap toupi Automobile en général 11 31/03/2014 11h50
fap à enlever sur audi delangue Réparation & Programmation des calculateurs 3 13/12/2012 20h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h25.
