slt les gars
j ai recup une clio de 2001 qui sort de la concession il trouve aucun defaut ..ou trouve pas la panne aleatoire du coup je mis colle donc voila la panne avec 3 symptomes different a chaque fois elle demare pas des fois antidem clignote vite>donc je part sur une reconnaissance de cle des fois antidem fixe +démarreur ok des fois antidem fixe et pas de démarreur voila ce que j ai fait changer ecu 5nr2.c2 >vierge+autocoding c est pas ca remplacer uch (bg) ret vierge +telecodage c est pas ca jouer au bonneteau avec les 3 relais ..lol c est pas ca changer bague neiman +telecodage nouvelle cle (id46) même souci des fois ca va bien pendant 3 jours...et évidement aucun défaut donc même résultat chez Renault ecu+cle +bague+relais+uch changer je pense j ai fait le tour ,,?reste le faisceau
Slt l'ami vérifie les cosses de tes feux arrières l'eau s'infiltre souvent et crée des problèmes sur le réseau électrique de la voiture
#3 | |
---------- Post added at 11h10 ---------- Previous post was at 11h01 ---------- bon j ai controler les feux arg 1 cosse exterieur pourrie nettoyage +bombe contact ...resultat dans 3 jours pour le moment elle démarre a ts les coup. au cas ou j ai fait un clone handy b de la clé pr depannage.
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | pp08 (06/07/2023) |
Hello Phil sais souvent feu arrière sa perturbe le Can déjà eu plusieurs cas changement de relais nettoyer support relais et j'ai refais des masse a l'arrière et un coup de wd40 sur les prise et vroom
| The Following 5 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (06/07/2023), OILC93 (06/07/2023), phil1 (06/07/2023), pp08 (06/07/2023), vortex (07/07/2023) |
liaison uch et ecu moteur cosse pourri aussi lol
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!! |
#6 | |
---------- Post added at 14h35 ---------- Previous post was at 14h34 ---------- slt ronan oui vais faire le tour partout..
Effectivement le cuivre a bien chauffer sur le bleu
![]() Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
Bonjour phil , regarde aussi les contacts et le serrage des cosses du connecteur de l'uch prés de la pédale d'embrayage. Ça fait généralement le même style de panne changeantes.
![]() Date d'inscription: novembre 2010
salut l ami regarde tes mp
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | phil1 (06/07/2023) |
pour le moment tout va bien les gars ...
je reviendrais vers vous si je suis en panne sur la 4 voie..lol david je garde ta soluce en dernier recours..on sais jamais si elle doit repasser en concession.lol
#11 | |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | phil1 (06/07/2023) |
Bon ba tant mieux j'espère que ton problème sera réglé juste avec ça .C'est énervant comme souci j'ai eu un clio 2 et crois moi que moi aussi j'étais étonné que cela pouvez venir de ces fameuses prises.
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | phil1 (06/07/2023) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut phil,
Je parierais sur prise oxydé ou des feux arrière ou celle sur le tablier la grosse avec la vis de 10 au milieu. A voir si oxydé si pas évacuations de la baie bouché, mais ça sent le faux contact quelque part a plein nez. Bon courage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#14 | |
#15 |
![]() Cette prise la est dans la baie avec une vis de 6 tête de 10 elle fait la liaison entre l’habitacle et le moteur ça peut s’oxyder Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Casse tete | mahfoud lichani | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 03/05/2023 07h37 |
| Clio 4 casse tête | CoLLosSe44 | Voyant et led | 5 | 24/09/2021 13h50 |
| casse tête iveco | mahfoud lichani | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 29/09/2019 11h42 |
| casse tete | jardini | Café du forum | 2 | 22/10/2014 10h19 |
| 1.8 gti casse tete | mahfoud lichani | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 02/10/2012 22h28 |
