Vieux 09/07/2023, 01h15   #1
RachidDZ59
Avatar de RachidDZ59
RachidDZ59 is an unknown quantity at this point
Par défaut Peugeot 307 2L 90 de 2001
Bonjour, j'ai fait l'achat d'une 307 2L 90 de 2001 et elle me fait pas mal de misère, je vous explique le souci ; j'ai remarqué que j'avais une perte de gasoil sous la voiture coté passagé roue arrière droite. Ceci était dû au fait que la pompe de gavage était mal serré, car je l'avais changé suite à un souci et j'ai du mal la remonter. Et depuis que j'ai remis le joint et bien serré la pompe la voiture a du mal à démarrer et si par bonheur elle démarre, elle ne tourne pas + de 15 min. Et si j'essaye de rouler à la moindre accélération, elle cale. Le code erreur suite au diag est le P0230. J'ai changé le régulateur de pression de pompe à carburant common rail. Ensuite la platine à côté de la batterie et la pompe de gavage changé, mais d'occasion. J'ai mis un multimètre au niveau de la pompe de gavage et quand la voiture s'arrête, il n'y a plus de tension, par contre j'ai vérifié l'alimentation de l'autoradio quand la voiture cale et là, il y a encore du courant. J'ai aussi cru que c'était un souci de pression d'air dans le carburant, et j'ai essayé sans le bouchon de carburant, j'ai eu l'impression qu'il y avait du mieux. Donc j'ai fait un petit trou dans le bouchon, mais le souci est identique. J'ai vérifié les fusibles, mais rien. Il me reste à faire le capteur PMH, car je l'avais acheté avant les soucis et remettre mon ancienne platine pour tester et essayée de brancher la pompe de gavage en direct pour voir si elle s'arrête ou pas.
RachidDZ59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2023, 16h55   #2
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
ta pompe de gave d’occasion débite assez de pression dans la bp ?
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2023, 10h21   #3
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
Pouvoir de réputation: 9
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut monte une pompe neuve les pompes d'occase c'est un coup je te vois un coup je te vois pas.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2023, 13h31   #4
RachidDZ59
Comment je peux faire la vérification ? avec Delphi ? ou plutot Diagbox ?
---------- Post added at 13h29 ---------- Previous post was at 13h26 ----------
Envoyé par bmw78 Voir le message
---------- Post added at 13h31 ---------- Previous post was at 13h29 ----------
Envoyé par oliviermoi Voir le message
En vrai ca me fait chier de faire des achats et que le souci soit pas résolu
Vieux 11/07/2023, 16h21   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Slt y'aurai pas une coupure sur ton faisceau de pompe ? Peut-être en manipulant lors du démontage parfois sous la gaine de protection ca ne ce voit pas forcement
Vieux 11/07/2023, 23h35   #6
Bollide
Avatar de Bollide
Salut, oui effecivement ca mets arrivé perso cette panne de fil couper au niveau de la protection de la cosse donc oui a vérifier aussi
Vieux 12/07/2023, 20h15   #7
RachidDZ59
Merci à tous pour vos réponses, j'avais pour idée de brancher la pompe de gavage en direct pour vérifier si elle était bien fonctionnelle.
peugeot boxer 2.8 hdi 2001 ne damarre pas bounechada abdel Mécanique générale 14 11/11/2015 07h04
problem with Peugeot 306 1.6 2001 does not start manueldord Immobilizer dumps/solutions 4 09/10/2015 18h37
Recherche Telecommande Peugeot Partner 2001 jeronimo programmation & synchronisation de clé 9 22/10/2014 08h15
code pin peugeot 307 hdi 2001 charifcharif Peugeot, Citroën 0 03/12/2013 17h36
peugeot 206 essence 1.4 annee 2001 autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 6 01/07/2013 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h43.
