Vieux 09/07/2023, 22h04   #1
ALBALOCHI
Avatar de ALBALOCHI
Pouvoir de réputation: 6
ALBALOCHI will become famous soon enoughALBALOCHI will become famous soon enough
Par défaut Aide thermoplongeur Clio 5
Je viens vers vous, car j’ai un defaut « commande relais thermoplongeur 1,2,3 » qui ressort.
Le problème est que je ne sais pas comment résoudre ce problème, il a appareu apres le remplacement de la culasse.
C’est une Clio 5 1,5 dci 85 CV
Je vous remercie par avance de votre aide
Ce que j'ai essayé
Passage au diag Can Clip V227
Le défaut ressort après un test statique dans la section injection
Si j’enlève les DTC il n’apparaissent pas (que apres un test statistique)
ALBALOCHI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2023, 13h21   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
ECU hs vu que tu n'as pas de thermoplongeur sur ce moteur
http://www.armoreprog.fr
ALBALOCHI (11/07/2023)
Vieux 11/07/2023, 11h53   #3
ALBALOCHI
Avatar de ALBALOCHI
Merci pour ta reponse,
pk il m'affiche ce defaut ?
comment je peux le seprimer de calculateur ?
Vieux 11/07/2023, 18h40   #4
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to all
Bonjour ALBALOCHI
Quel est le code DTC exact ?
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post:
Vieux 11/07/2023, 20h54   #5
ALBALOCHI
Avatar de ALBALOCHI
Envoyé par sami55 Voir le message
Bonjour ALBALOCHI
Bonjour Sami55
DTC164164 - CIRCUIT COMMANDE RELAIS THERMOPLONGEUR 1
DTC164264 - CIRCUIT COMMANDE RELAIS THERMOPLONGEUR 2
DTC164364 - CIRCUIT COMMANDE RELAIS THERMOPLONGEUR 3
Vieux 11/07/2023, 21h24   #6
yvespapou
Avatar de yvespapou
Pouvoir de réputation: 37
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
Salut déjà eu le problème sur clio 5 et master 3 problème de purge renault utilise un appareil pour la purge
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yvespapou For This Useful Post:
ALBALOCHI (12/07/2023), gary01 (17/07/2023)
Vieux 12/07/2023, 16h06   #7
ALBALOCHI
Avatar de ALBALOCHI
Envoyé par yvespapou Voir le message
Et où il se trouve la purge ? peut-etre faut la changer ? ou je la laisse ?
Vieux 12/07/2023, 18h56   #8
sami55
Avatar de sami55
Bonjour ALBALOCHI
C'est un moteur K9K872 ?
Le code défaut concerne l'élément 1550 BOITIER INTERFACE CHAUFFAGE ADDITIONNEL et vérifier également les 2 fusibles principaux 70 Ampères dans le compartiment moteur.
Type de fichier : zip k9k872.zip (1,01 Mo, 37 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
ALBALOCHI (14/07/2023), vortex (13/07/2023)
Vieux 14/07/2023, 16h51   #9
ALBALOCHI
Avatar de ALBALOCHI
Bonjour ALBALOCHI
Merci Beacoup Sami
je vais verifier sa,
Vieux 16/07/2023, 22h24   #10
ALBALOCHI
Avatar de ALBALOCHI
Bonjour ALBALOCHI
je viens de verefier les trois fusibles de 70A, ils sont tous en etat fonctionels.
je ne comprends pas d'où vient ce defaut.
Vieux 17/07/2023, 13h43   #11
OILC93
Avatar de OILC93
Slt l'ami Yann3 t'as dit qu'il n'y avait pas de thermoplongeur sur ton modèle donc normal que tu ai le defaut maintenant à voir si tu peut désactiver ça sur clip .
Vieux 17/07/2023, 14h57   #12
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Et donc la config change toute seule???
C’est pas parce que Yann dit qu’il a raison
pp08 (05/04/2024)
Vieux 17/07/2023, 15h38   #13
OILC93
Avatar de OILC93
Avec l'électronique rien n'est impossible sur scenic ça passe bien de type 1 à type 2 tout seul .Après j'avoue que je sais pas a quoi ressemble le thermoplongeur sur clio 5 est ce qu'il serait intégré au boitier thermostat lors du changement du culasse . Bref peut-être que j'ai tort a voir
Vieux 17/07/2023, 16h06   #14
gary01
Avatar de gary01
Sur scenic c’etait les temperatures froides mais ca reste un cas exeptionnel.si t’ecoute Yann l’ecu est hs il faut le changer.
Meme si c’est une config chose qui m’etonne pas besoin de changer il faut deja diagnostiquer correctement
Vieux 17/07/2023, 16h50   #15
OILC93
Avatar de OILC93
Oui c'est vrai tu as raison ,par contre je pense pas à l'ecu HS puisqu'a part ce défaut qui remonte le vehicule fonctionne bien dans l'ensemble.
aide stage1+E85 sur clio 3 rushx13 Chiptuning 16 02/05/2020 02h03
Aide Clio 3 Moulay Réparation & Programmation des calculateurs 3 16/07/2018 12h25
clio 2 uch aide Aflou-diag Immobilizer dumps/solutions 4 16/06/2018 21h02
aide cle plip clio 3 mika641pau programmation & synchronisation de clé 39 08/05/2017 16h33
aide-moi clio 4 lion180871 Automobile en général 1 22/06/2016 10h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h33.
